Alt 08.01.2010, 00:27
jooooordo jooooordo ist offline
63 Danke in 38 Beiträgen
Standard Schrauben Aussenborder
Liebe Leute
Bin gerade dabei meinen Suzuki DT 4 AB den ich vor einen Jahr zerlegt habe wieder zusammen zu bauen.
Aus welchen Grund auch immer sind die beiden Orginalschrauben die das Getriebeunterteil mit dem Motorschaft verbinden, verloren gegangen.
Als ich nun in die große Kiste greifen wollte, stellte sich die Frage ob diese Schrauben wohl wirklich aus verzinktem Stahl sein sollten.
Mache mir so meine Gedanken wg. Korrosion bezüglich Stahl, Aluminium und Salzwasser.
Was mein ihr?
Alt 08.01.2010, 00:38
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Die sollen V4A sein und im schlimmstenfalls V2A
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 08.01.2010, 06:56
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
kann sein das die "normalen" Schrauben gar nicht passen. Oft sind es bei Japanern Gewinde mit anderen, nicht europäischen, Steigungen. Bevor was kaput geht,
besser original bestellen. Oder wiederfinden.
MfG von der Küste
Holger
Alt 08.01.2010, 10:39
bei Japanern alles in Ordnung, nur bei Amis passt nicht
Alt 08.01.2010, 13:28
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Keinesfalls irgendwas verzinktes aus Stahl verwenden... Speziell bei Seewasser kann man dann die Korrosion im Hafen knistern hören. Da muss VA rein!
BON
Alt 08.01.2010, 17:54
Hallo und vielen Dank für die Antworten.
Metrisch bei Japanern ist schon klar. Korrosion mit bei verzinktem Stahl auch klar. Andererseit hör ich natürlich auch bei VA die Korrosion knistern. Jetzt allerdings wohl eher beim Aluminiumunterteil. Was ist besser?
Alt 08.01.2010, 18:10
m.rissmann m.rissmann ist offline
Boot: Olympia 550 Open
35 Danke in 15 Beiträgen
Da mach dir mal keine Gedanken um dein Getriebeunterteil.
Es ist bei der elektrochemischen Reaktion so, das immer das edelere Material angegriffen wird. Also frist das Alu die Edelstahlschrauben auf.
Ich mache es so das ich Edelstahlschrauben mit reichlich Kupferpaste einschraube und hatte bis jetzt so gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Michael
Alt 08.01.2010, 18:52
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi Michael
Ist das nicht anders rum?
Vgl. "Opferanoden"
Alt 08.01.2010, 19:24
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Warum? Ist der Edelstahl (Cr / Ni / Fe) edler als Alu, weil "edel" im Wort vorkommt? Es wird dadurch nicht zu einem Edelmetall.
Scherz beiseite:
Die Elektronen fließen bei einem Lokalelement zum edleren Metall, das unedlere wird aufgelöst... (vgl. Opferanoden: Bildung eines Primärelementes, wobei das Edlere die Kathode und das Unedlere die Anode darstellt, deswegen gibt es auch keine Opferkathoden ). Mit ein Grund warum zwecks Kontaktsicherheit gegen Sauerstoffkorrosion viele Klemmen vergoldet werden, die korrodieren halt weniger.
Gerade durch die Verwendung von Kupferpaste funktionieren dann solche galvanischen Prozesse besonders gut.... Aus Korrosionsschutzgründen würde ich Kupferpaste niemals verwenden , aber auf der Rückseite von Bremsbelägen kann sie Quietschen verhindern.
An einem Alugehäuse hat man oft Opferanoden (Zn / Mg), aber niemals aus Cu....
(Lies dir mal eine Gebrauchsanweisung von Cu-haltigem Antifouling durch, da wird das meistens sehr schön erklärt, dann weißt du, dass Cu am Antrieb nix zu suchen hat. )
gregor
Alt 08.01.2010, 19:28
der Aluguss (keine Rein-Aluminium) ist der unedlere Partner, VA ist edler. Die Opferanoden (Mg oder Al oder Zn) stellen den unedelsten Partner dar und damit ist der Rest (in der Nähe jedenfalls) geschützt. Cu hat da - im UW-Bereich - nichts zu suchen, nicht als Paste, nicht als Scheibe.
Für Autos gibt es inzwischen auch kupferfreie "Kupferpaste", da die Galvanik bei feucht-salziger-Winterumgebung bei einigen Fahrzeugen durch Störspannungen ABS und ESP durcheinanderbringt. Diese Pasten funktionieren auf keramischer Basis.
BON
Alt 09.01.2010, 15:43
Hallo und vielen Dank für die Einlassungen.
Weiss denn jemand nun, welches Metall für die Schrauben von Suzuki vorgesehen wurden?
Alt 22.03.2011, 21:37
Guten Abend
Ich habe diesen Beitrag noch einmal hervorgeholt.
Ich weiss immer nocht nicht welche Schrauben herstellerseits am Aussenborder verwenet werden.
Alu-, Stahl- oder VA-Schrauben?
Alt 22.03.2011, 21:45
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo.
Ich würde VA Schrauben verwenden in der Kombination mit einer Sperrpaste, die verhgindert das es zu einer Reaktion Zwischen VA uind Alu führt.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
