Alt 06.01.2010, 08:11
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.246 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard 1. Arbeitstag 2010
Hallo und guten Morgen.
Ich habe gestern das erste mal gearbeitet im Jahr 2010.
Wir haben ein Bootshaus gebaut.
Zunächst 12 Meter Vierkantrohr ( 60 x 60 ) an die Erde gelegt.
Dann L-Förmige Stützen von 4 Meter Höhe und 2 Meter Auslage aufgestellt.. Das selbe auf der zweiten Seite und alles miteinander verbunden.
Wir haben dann auf der einen Seite 2 Diagonalen eingeschweist.
Auf der anderen Seite 2 Horizotale Streben auf die man direkt die Ladebordwände vom Lkw legen kann. Als Lauffläche.
Hits:	385
Größe:	65,9 KB
ID:	179123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	395
Größe:	70,3 KB
ID:	179124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	388
Größe:	80,7 KB
Hits:	395
Größe:	75,6 KB
ID:	179126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	55,8 KB
Alt 06.01.2010, 08:19
Benutzerbild von Wilfried2
Wilfried2 Wilfried2 ist offline
Boot: Meerencruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH 6362
10.704 Danke in 979 Beiträgen
Was ist denn dieses grüne Zeugs auf den Bildern.
Wilfried
Wilfried
Ich mag keine Knoten
Alt 06.01.2010, 08:25
oben dann Dachlatten an den Enden rauf.
Am Schluß eine Plane der Maße 12 x 8 Meter drüber und schon war die Bootshalle fertig.
Ich denke die Plane wird so zwar nicht wirklich etwas mehr Wind aushalten, aber zunächst geht es mal.
Donnerstag legen wir eine zweite drüber. Dann aber beide Quer und schon ist es geschlossen an den Seiten.
Bis auf die Versteifungen ist alles gesteckt.
Kann also auch schnell mal woanders aufgebaut werden.
Das Eisen war vorhanden, wir haben nur 8 Stück Rohr ( 50 x 50 x 400 ) als verbinder gekauft und die Plane.
So hat es nicht mal 100,- € gekostet.
Gruß Michael
Hits:	374
Größe:	50,1 KB
ID:	179129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	377
Größe:	57,2 KB
ID:	179130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	374
Größe:	44,9 KB
Hits:	371
Größe:	50,7 KB
Alt 06.01.2010, 08:30
Wilfried
Super leckeres Gras.
Dafür ist der Boden vom Regen so was von aufgeweicht.
Alt 06.01.2010, 08:41
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Hast aber schon eine Baugenehmigung eingeholt und die konstruktion von einem Statiker abnehmen lassen,oder?
Sonst könnte es sein das es hier im gleich wieder Kloppe gibt.
ich sehe bei uns übrigens auch kein Grünzeugs mehr, tausche aber gern gegen Weisse ,kalte Pampe.
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 06.01.2010, 08:48
Benutzerbild von Flybridge
25.670 Danke in 9.179 Beiträgen
Cool, wie dreht man so ein Boot auf der Wiese um?
Können sich auf dem Dach keine Wassersäcke bilden?
Micha
Alt 06.01.2010, 08:53
Hallo Micha,
vom drehen habe ich berichtet.
Siehe hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=320
Ja, die Wassersäcke sind vorprogramiert. Obwohl wir minimales Gefälle von der Mitte zur Seite haben. Wir werden noch mehr Dachlatten Quer legen sodass die Säcke nicht zu groß werden können.
Gruß Michael
Alt 06.01.2010, 08:57
Super Michael, aber ich hätte das Dach in Giebelform ausgelegt das heißt die Mitte 30-40 cm höher gezogen, dann könnte das Regenwasser schön ablaufen, bei deiner Bauweise hast du nach jedem Regen Wassersäcke im Dach. Alternativ währe auch noch eine Pultdach möglich, sprich linke oder rechte Seite 30-40 cm höher als die andere!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 06.01.2010, 08:59
Zitat von Pfrommer Peter Beitrag anzeigen
....... Regenwasser .......
Das ist ein Sonnenschutz
Alt 06.01.2010, 09:08
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Ab Windstärte 4 hätte ich Schiss, das das "Zelt" wegfliegt
Gut sichern & Viel Erfolg
Lars
Alt 06.01.2010, 09:13
lese mal Beitrag 4 von Michael !
Gruß Peter
Alt 06.01.2010, 09:16
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Du hast ja richtig gelernt, von den Spaniern...
heute ist ja schon wieder Feiertag.
Die Plane würde ich aber nicht zu fest machen,
wenn es windig wird, muss die gaaaanz schnell runter!
Viel Spass und gutes gelingen.
Gruss Konny
Alt 06.01.2010, 09:33
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
746 Danke in 470 Beiträgen
Hui da fährt jemand nen Voyager ES ...guter Geschmack....
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 06.01.2010, 09:36
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.526 Danke in 2.913 Beiträgen
Meinste das interessiert die Spanier
Grüsse Ulli
Alt 06.01.2010, 11:18
So, trotz des Feiertages hier, habe ich mal getan, als würde ich was tun.
War auf dem Platz und habe nach dem neuen Bootshaus geschaut.
Wassersäcke war eher harmlos ausgedrückt. 2 Dachlatten haben unter dem Gewicht nachgegeben, nachdem es heute Nacht wieder wie aus Eimern geschüttet hat. Habe sie erstmal entleert. Morgen kommt eine neue Lösung aufs Dach. Wie Konny schon bemerkte haben wir auch diese bei den Spaniern abgeschaut. PVC Rohre im Bogen von einer Seite zur Anderen. Dann 2 Planen rüber und alles wird gut.
Baugenehmigung habe ich natürlich vorher eingeholt.
Von meiner Frau. Sie sagte: Mach mal.
So ist eigentlich alles im grünen Bereich. Darf nur kein wirklicher Wind aufkommen.
Gruß Michael
Hits:	260
Größe:	42,5 KB
ID:	179150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	47,7 KB
ID:	179151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	45,3 KB
Hits:	270
Größe:	40,5 KB
Alt 06.01.2010, 11:33
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.090 Danke in 9.417 Beiträgen
die Plane hängt rechts weiter runter als links und das geht ja gar nicht
Hits:	247
Größe:	50,7 KB
Alt 06.01.2010, 11:36
Wenn du rechts etwas unter den Monitor stellst, dann passt es wieder.
Erbsenzähler
Alt 06.01.2010, 11:48
Südschwede
Erbsenzähler
dann steht das Boot schief
Alt 06.01.2010, 11:50
stimmt auch wieder. Wie blöd von mir.
Wird aber morgen geändert. Gebe die ein Update.
Gruß Michael
Alt 06.01.2010, 11:52
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Gruß Michael
Du stellst also das Boot schief damit Marco zufrieden ist?
Kanzler
Alt 06.01.2010, 11:59
ich denke das ich das Haus richten werde.
Erscheint mir die bessere Lösung.
Im Grunde ist es ne blöde Zeit jetzt für solche Arbeiten. Jan. und Feb. ist fast täglich mit Regen zu rechnen.
Mal sehen wie es weitergeht.
Alt 06.01.2010, 12:14
Südschwede
Kanzler
Wenn Michael dass macht, bekommt er ein Bienchen zum ausmalen ins Hausaugabenheft gestempelt
Alt 08.01.2010, 10:56
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
mit persönlicher Übergabe?
_______
Gruß Dirk
Alt 08.01.2010, 11:23
Südschwede
ja, bei mir auf der Terrasse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
