Alt 05.01.2010, 07:04
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.243 Danke in 583 Beiträgen
Standard Hilfsmittel zum Flüssigkeiten abpumpen
Ich bin sicher, das Teil lässt sich auch mit einem guten Akkuschrauber betreiben. Damit könnte man z.B. auch falsch getankte Flüssigkeiten umfüllen..
(habe mit so etwas mal einen halben Öltank umgepumpt - danach entsorgt, damit Ölreste nicht aus versehen in Wasser gelangen)
Hits:	674
Größe:	63,5 KB
MfG Skip
Alt 05.01.2010, 09:06
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
342 Danke in 182 Beiträgen
So etwas habe ich mir letztes Jahr bei Lidl auch gekauft - hat nicht funktioniert, habe ich weggeworfen.
die besten Grüße von Uschi
Alt 05.01.2010, 10:53
Libertad Libertad ist offline
12.082 Danke in 5.793 Beiträgen
Da bin ich auch mit fertig. ich habe seit einigen Jahren eine ähnliche Pumpe in guter Qualität von ZUWA - ZUMPE ?, auf der Boot gekauft. Sauteuer, aber preiswert.
Das Ding ist fast wie ein Nass - Sauger. Gardena - Anschlüsse dran, Saugschlaug mit 15er Kupferrohr verlängert und du kommst in den letzten Winkel der Bilge. Diesel oder Motoröl ebenfalls kein Problem.
Alt 05.01.2010, 15:57
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.440 Beiträgen
Schlauchpumpen sind gar nicht so schlecht, praktisch wartungsfrei, selbstansaugend usw. Nur ohne vernünftigen Schlauch geht da nichts. In den Billigdingern ist meistens ein Schlauch drin, der nach 10 Std. schon hin ist. Und gute Schläuche gibt es nicht geschenkt: http://www.watson-marlow.com/pdfs-gl...chemsure-d.pdf
Was mich aber am meisten stört, ist der nicht integrierte Antrieb. Auf dem Boot habe ich deswegen so ein Ding nicht, zu Hause als Maria-Hilf-Lösung ist eine vorhanden.
gruesse
Hanse
Alt 05.01.2010, 17:34
Ich habe es andersrum gelöst: die Pumpe sitzt an einer vernünftigen Bohrmaschine, die immer an Bord ist.
Beides separat ist natürlich komfortabler...
Alt 06.01.2010, 23:10
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.124 Danke in 643 Beiträgen
Ich bin auch auf der Suche nach einer Möglichkeit meine Bilge separat abpumpen zu können (Bilgepumpe sitzt mir zu hoch...)
Hier mal meine Idee von www.Conrad.de:
Einfach 224413 in die Suchmaske eingeben.
Alt 07.01.2010, 09:58
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
14.966 Danke in 5.637 Beiträgen
Wie kann man bei Conrad zu einer deutschen Betriebsanleitung finden? Meine Französischkenntnisse sind begrenzt.
Alt 07.01.2010, 10:04
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.301 Danke in 2.752 Beiträgen
Ich habe so ein Teil an Bord.
Als einmal die Pumpe des Fäkalientank nicht funktionierte, war ich sehr froh darüber. Der Tank lies sich damit über den Absaugstutzen leicht entleeren.
Das war das einzige mal, dass ich das Teil gebraucht habe, aber die paar Mark die es einmal gekostet hat, hat es sich damit schon verdient.
Als Notreserve finde ich das Ding prima.
Gruß Karl-Heinz
Alt 07.01.2010, 20:23
Hab mir das Teil gerade geholt - is des winzig... is ja auch für den Modellbau. Wenn man das Teil holt: Es steht in der Modellbauabteilung.
Ob's taugt kann ich im Sommer sagen... aber als Reserve oder den letzten Liter aus der Bilge zu holen (so bei mir) sieht es brauchbar aus.
Für den Fäkalientank scheinen mir aber die Durchflüsse ein wenig gering
Also der deutsche Normsch.ss (das gibts wirklich) geht da mit Sichwerheit net durch
Alt 08.01.2010, 19:08
hmmn, modellbauabteilung bei Norma??
Das Angebot gilt doch erst ab 11.1. und die Anschlüsse sehen aus, als wenn sie Gardenakompatibel wären...
MfG Skip
Alt 08.01.2010, 22:28
Klar - die Abteilung ist zwischen der Digital - und Analog-(Käse) Abteilung
Ich hatte aber eigentlich von der Minipumpe geredet - bei Conrad und nicht bei Lidl - als Alternative für den Einsatzzweck sozusagen...
Alt 08.01.2010, 22:36
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.069 Danke in 359 Beiträgen
Ich nutze diese Dinger schon länger , haut ganz gut hin ! Aber auf der Saugseite kannst Du Dich auf Gardena nicht verlassen , die halten nur bei überdruck dicht bei unterdruck nicht ! Und dann ziehst Du nur Luft .
Feste Verbindung ran und mit Akkuschrauber betrieben . Passt !
lg
heiko
lg
Heiko
Alt 11.01.2010, 16:53
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
kleiner Nachtrag zu ZUWA Pumpen www.zuwa.de haben auch Tauchpumpen mit 12 Volt mit sehr guter Leistung, die für die Bohrmaschine ist die Unistar 2000 mit unterschiedlichen Leistungen
Gruß Bernd
Alt 11.01.2010, 19:53
Standard gekauft
Es ist sogar mit 4 Schrauben zu öffnen. Das hätte ich bei dem Preis nicht erwartet.
MfG Skip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
