Alt 18.05.2004, 21:36
Friedhelm R. Friedhelm R. ist offline
Standard Sonderbar ??
habe heute seit drei Wochen wieder mal mein Boot bewegt und lief auch anfangs wunderbar - wie gewohnt. Aber dann merkte ich auf einmal ein Vibrieren im Bootsboden. Da ich ja sowieso wieder in Richtung Hafen unterwegs war, habe ich erst einmal die Drehzahl heruntergenommen und da hörte auch das Vibrieren auf.
Im Hafen angekommen habe ich den Antrieb hochgefahren und nachgesehen ob der Prop irgend etwas hat. Das erste was ich bemerkt habe, daß der Prop sich auf der Welle 2-3 mm hin und herschieben läßt, kann das damit zusammenhängen oder macht das nichts. Also habe ich versucht die Schraube nachzuziehen, aber die war noch so fest wie beim Einsetzen. Daß die Welle selbst immer etwas Spiel hat ist bekannt, das habe ich auch geprüft wie ich den Prop abgebaut habe. Als ich den Propeller dann loshatte, kam dann das Sonderbare. Wenn man auf den Propeller von hinten draufschaut, sind alle drei Blätter wie mit einer Metallfeile angeschabt, nicht jedoch die Kante, wie nach einer Grundberührung. Ein Blatt ist etwas stärker "angeschabt". Da haben auch kleine Metallspäne nach der Seite weggestanden. Da kam mir dann der Gedanke, daß der Prop eine Unwucht hat, aber dafür sieht das auch wieder zu wenig aus, daß der Propeller einen Schaden mitgenommen hat.
Wir haben auch nicht gemerkt, daß wir aufgesetzt, oder über irgendetwas drüber gefahren sind. Sonst hätte es ja am Rumpf auch gescheppert.
Wie macht es sich denn bemerkbar, wenn der Antrieb selbst nicht in Ordnung ist?
Ich werde auch am Donnerstag den Ersatzprop draufmachen, vielleicht war es das ja schon. Heute hatte ich dazu leider keine Zeit mehr.
Gruß, Friedhelm
Alt 18.05.2004, 23:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Ist der Propeller eventuell an dem Trim Tab (Finnen-Anode) hängen geblieben?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.05.2004, 07:36
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Oder hast du beim Wechseln die Druckscheibe vergessen??
Vorsicht, die bleibt gerne am Prop kleben und fällt meist, wenn man gerade woanders hinschaut, ab.
Hoffentlich ist das Getriebegehäuse noch nicht stark angeschliffen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.05.2004, 07:37
Oder hat da jemand deinen Prop gezogen und seinen alten angebaut (und die Scheibe vergessen)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.05.2004, 10:39
die Scheibe ist noch da,aber ich dachte es könnte auch sein das die sich etwas im Konus abgenutzt hat und sich ein paar mm zum Antrieb gedrückt hat.Cyrus,die andere Seite hab ich gemeint,wenn man hinter dem Boot steht und dann draufguckt,deswegen habe ich gestaunt.
Gruß,Friedhelm
Alt 19.05.2004, 10:42
Cyrus,T'schuldigung hab'ich falsch verstanden,ne da kommt der nicht dran
Friedhelm
Alt 19.05.2004, 14:21
Ich habe meine Mittagspause überzogen und habe den Prop. gewechselt.
Das war tatsächlich diese kleine Macke.Meine Stegnachbarn "war heute schon viel los"meinten auch zuerst als die den Prop. gesehen haben das könnte nix ausmachen.Der neue Prop sitzt auch besser und wackelt nicht,aber ich weiß immer noch nicht warum der alte Prop.soviel Spiel hat.
Gruß Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
