Alt 03.01.2010, 11:48
Benutzerbild von Tommy Walker
Tommy Walker Tommy Walker ist offline
Boot: Checkmate Starfire
Rufzeichen oder MMSI: Max
141 Danke in 103 Beiträgen
Standard 6,5l springt nicht an
Mein Chevi will einfach nicht anspringen.
Ist nen 94ér TD BB
Anlassen zieht durch, am Filter kommt Diesel an, an der Pumpe ebenfals
Rl. auch. Das Schnellstopventiel zieht auch an.
Er will nicht mal ansetzen.
Wer kennt sich aus ???
Der Geländewagen heißt Geländewagen, denn damit kannst dich ins Gelände wagen.
http://max.hat-gar-keine-homepage.de
Alt 03.01.2010, 11:51
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Glühanlage? (Wenn er hat)
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Wohnbusfahrer
Bremsenreiniger. Aber um Himmels Willen nicht glühen (falls es kein DI ist)
Alt 03.01.2010, 11:55
Boot: Revel Craft
Nun gut. Evtl. klappt es, aber hast du dann den Fehler beseitigt?
MfG Roland
Alt 03.01.2010, 11:56
Glühen tut er auch.
es ist kein DI
Alt 03.01.2010, 11:59
Boot: Revel Craft
Zitat von Tommy Walker Beitrag anzeigen
Glühen tut er auch.
es ist kein DI
Wenn Einspritzanlage in Ordnung, dann muß beim Starten Qualm am Auspuff zu sehen sein. Sonst mal entlüften.
MfG Roland
Alt 03.01.2010, 12:00
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Ist nen 94ér TD BB
Kannst Du prüfen ob auch an den Düsen Diesel kommt ??
Wir hatten vor Jahren in Uzbekistan 2 Chevy`s mit dem 6.5er Motor . Da gab`s an der ESP einen Sensor den es nicht einzeln zu kaufen gab und wenn der hin war sprang das Auto nicht an und es musste die ESP komplett gewechselt werden . Ist uns 2x passiert ...
Drücke Dir die Daumen das es was anderes ist !
Gruss Jürgen
Alt 03.01.2010, 12:18
Hab es mit Startspray versucht.
Aber sonst kam kein weißer Qualm.
Ich wollte ne Leitung an den Düsen abschrauben, nur die sind festgegammelt, und ich will die nicht abreißen.
aber ich glaube das da kein Diesel ankommt.
Hab zum Glück noch ne neue ersatz ESP
Kann die auch einfrieren???
Alt 03.01.2010, 17:21
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Bei den 6,5ern (übrigens SB, nicht BB) verreckt gerne mal die Elektronik, weil zu heiss.
Wenn das soweit in Ordnung ist, dann baue alle Glühkerzen aus und halte sie jeweils einzeln an Strom, die müssen schön über die ganze Länge glühen, die haben gerne noch messbaren Durchgang aber glühen bloss noch auf einem kurzen Stück.
Idealerweise bist du hier gut aufgehoben: www.ami-forum.de
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 03.01.2010, 17:22
Noch ne Idee: Hast du den rechteckigen Dieselfilter?
Da hats ne Entlüftungsschraube dran da kannst du schonmal sehen ob was kommt. Gerne brechen da die Kunststoffteile vom Filter ab, so dass er Luft saugt....
Alt 03.01.2010, 19:12
Hab grade 8 neue Glühkerzen bestellt. Hab auch schon alles entlüftet
Hoffe das die morgen kommen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
