Alt 01.01.2010, 13:18
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Standard Amperemeter anschließen
Mit den neuen Motoren werde ich auch gleich neu instrumentieren.Habe hier noch so einiges herumliegen,was jetzt (wieder) eingebaut wird.
U.a. habe ich noch zwei Amperemeter (waren früher direkt eingeschliffen,werde ich aber jetzt mittels Shunt machen).
Und hier beginnen meine Überlegungen.
Ich habe an jedem Motor zwei Batterien hängen, je eine Starter und eine Verbraucherbatterie, welche mittels Trennrelais bei ladender Lichtmaschine (D+) verbunden werden.
Idealerweise kämen hier 4 Amperemeter zum Einsatz um die Lade/ Entladeströme jeder Batterie einzeln zu überwachen. Ich habe aber nur zwei. Jetzt liegt natürlich die Überlegung nahe, die Amperemeter zwischen Starterbatterie und Lichtmaschine zu setzen. So sehe ich aber nur alle Ladeströme, die Verbraucherströme nicht.
Hat jemand einen Geistesblitz?
Umschalter habe ich auch schon überlegt, aber dann würde ich 4 Shunts brauchen und die sind teuer!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 01.01.2010, 14:29
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
wieso willst du wissen was mit den Starterbatterien ist? Dafür hast du ein Voltmeter!
Deine beiden Verbraucherbatterien gehen doch sicher auf eine gemeinsame Sammelschiene, oder?!? Dort ein Shunt rein und fertig!
Alt 01.01.2010, 14:52
Voltmeter mit Umschalter sind an allen 4 Batterien angeschlosen.
Und nein, die Verbraucherbatterien sind an keiner Sammelschiene zusammengeschaltet. Jede Verbrauchebatterie versorgt eigene Kreise, eine primär JetThrust und Ankerwinde (und ein paar Kleigkeiten) und die Zweite die "normale" maschinenunabhängige Bordelektrik.
Mit einem Amperemeter sieht man ob der Stromhaushalt noch in Ordnung ist, d.h. bei laufender Maschine der Ladestrom noch gleich oder höher ist als der entommene Strom, bzw. ob bei abgeschalteter Maschine überhaupt ein (ev. ungewolter) Entnahmestrom fließt. Und deshalb hätte ich gerne alle 4 Batterien gesehen - aber wenn möglich mit nur 2 Amperemter. Und deshalb hoffe ich auf einen Geistesblitz von Euch, denn ich stehe auf der Leitung und habe im Moment keine Idee außer viel Geld in die Hand zu nehmen und 4 Shunts und Umschalter zu verbauen.!
Johann
Alt 01.01.2010, 15:05
,....da wird dir aber nichts anderes übrig bleiben als ein komplexes Batteriemanagmentsystem zu kaufen!
Shunts die in der Lage sind den Strom einer Bugschraube zu messen und dir dann noch einen eventuellen Kriechstrom anzuzeigen sind unbezahlbar.
Außerdem wirst du einen PC zur Auswertung deiner vielen Amperemeter brauchen
Alt 01.01.2010, 15:42
Von Kriechströmen ist auch nicht die Rede gewesen sondern von vielleicht nicht ausgeschalteten Verbrauchern! Zur Fehlesuche würde ich schon mein Hand-mA-Meter bzw.Multimeter verwenden .
Und zwei Amperemeter (ev.mit Umschalter), d.h. je Maschine eines, sind viel?
In Summe werden es allerdings viele Instrumente - bin halt technikverspielt (und habe einige Teile von früher zu Hause liegen)- aber es bringt auch Sicherheit, über das werte Befinden seiner Einrichtungen Bescheid zu wissen!
Geplante Instrumentierung (ohne nautische Instrumente):
Drehzahlmesser*
Voltmeter*
Amperemeter
Kühlwassertemperatur* mit Alarmkontakt
Öldruck* mit Alarmkontakt
Öltemperatur mit Warnkontakt
Abgastemperatur
Ruderlageanzeiger**
Betriebsstundenzähler*
Z-Trieb-Trimmanzeige*
Benzintankanzeige**
Wassertankanzeige**
Abwassertankanzeige
Kettenzählwerk
Trimmklappenlageanzeige
Motorraumtemperatur
(* = original Motorausstattung
** = original Bootsausstattung)
Johann
Alt 01.01.2010, 21:45
Benutzerbild von Wood_time
Wood_time Wood_time ist offline
574 Danke in 51 Beiträgen
Hallo Johann,
was hältst du davon, die Shunts auf die M-Seite der Batterien zu verschieben, dann kannst du Lade- und Entladeströme messen und auf der Plus-Seite machen was du willst.
Konrad
die Qualität deiner Ziele entspricht der Qualität deiner Zukunft
Alt 01.01.2010, 21:52
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
[QUOTE=coronet;1552735
In Summe werden es allerdings viele Instrumente - bin halt technikverspielt [/QUOTE]
Ich würde noch einen Batteriemonitor dazunehmen.
Alt 02.01.2010, 08:41
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Nur so nebenbei:
An einem Shunt wird ein Spannungsabfall im mV-Bereich gemessen, das dazugehörige Messgerät ist daher ein Voltmeter (wenn auch mit entsprechender Ampere-Skala) und kein Amperemeter.
"Normale" Amperemeter müssen in den Stromkreis eingeschleift sein, um Stromfluss anzuzeigen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 03.01.2010, 14:30
Zitat von Wood_time Beitrag anzeigen
Hallo Johann,
Konrad
Dann brauche ich aber erst recht wieder 4 Shunts.
Scheine nicht darum herum zu kommen ...
Johann
Alt 03.01.2010, 16:14
Hallo Johann,
ich denke, du kommst auch mit zwei Shunts aus. Ich habe dir meinen Vorschlag aufgezeichnet. Ich sehe nichts, was dagegen sprechen sollte. Vielleicht übersehe ich ja irgendwas. Du mußt natürlich alle deine Verbraucher gegen M schalten, nicht direkt an die Batterie.
Konrad
Hits:	391
Größe:	11,9 KB
Alt 05.01.2010, 10:00
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Nur so nebenbei:
Das ist genau der Grund, warum ich auch in meiner technikverspieltesten Lebensphase in sämtlichen Fahrzeugen stets auf A-Meter verzichtet habe. Anzeigeinstrumente gern jede Menge - aber nicht um den Preis so langer und dicker Drähte zum Instrumentenbrett.
sea u in denmark
Alt 05.01.2010, 10:22
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Die Ströme die hier z.T. so gemessen werden sollen, werden wohl kaum in dicken Leitungen zum Instrumentenbrett geleitet werden.
Da wird man um Shunts kaum herumkommen und die kann man in den "natürlichen" Leitungsverlauf integrieren.
Der Spannungsabfall von Shunts, die an empfindlichen (Spannungs-)messgeräten angeschlossen werden, ist relativ klein.
Schlecht gepflegte Leitungsverbindungen können durchaus einen größeren Spannungsabfall verursachen.
Friedhelm
Alt 05.01.2010, 10:28
Chili Chili ist gerade online
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Hallo Johann,
Konrad
Laut der Zeichnung läuft der Anlasserstrom dann masseseitig auch über den Shunt.
Das würde ich lassen.
Alt 05.01.2010, 10:54
So sehe ich das auch.
Bei der Starterbatterie reicht eine Spannungsüberwachung vollkommen aus.
Alt 05.01.2010, 16:27
Wo Ihr Recht habt, habt ihr Recht. Nobody is perfect.
Konrad
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
