Alt 31.12.2009, 12:53
4.927 Danke in 1.876 Beiträgen
Standard Autopilot
Hallo, mein altes Boot( Bayliner mit IB ) hat immer den Nachteil,
das es nicht geradeaus laufen möchte, wenn ich nicht gleite.
Immer muss man korriegieren, um
auf Kurs zu bleiben.
Gibt es einen einfachen Autopilot, den man nachrüsten kann ( Teleflex ) ?
Alt 31.12.2009, 13:09
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.299 Danke in 6.253 Beiträgen
Da gibt es schon was, aber das gieren wirst du damit auch nicht wegbekommen. Das ist eine Unart vieler Gleiter in Verdrängerfahrt und der AP kann auch nur auf die Kursabweichung reagieren. Aber eine Komfortsteigerung kann ein AP schon sein.
Von Raymarine gibt es einen Sportpilot, der wird zwischen Lenkkopf und Steuerrad gebaut. Bei schwenckner z. B. für 1530 €.
Ewald
Alt 31.12.2009, 13:14
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Da kann ich Dir aus Erfahrung versichern, das der Autopilot im doch recht engen Binnenbereich gar nichts bringt. Das Gieren kann er bei langsamer Geschwindigkeit nicht ausgleichen, bezw. braucht dann mehr Platz als du in den Kanälen hast...
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 31.12.2009, 13:37
reinh reinh ist offline
54 Danke in 31 Beiträgen
Mit Autopilot und Verdrängerfahrt ist es bei uns auch so, daß, wenn das Boot einmal aus dem Kurs gekommen ist, es nur noch in Schlangenlinie weiterfährt.
LG Reinhard
Alt 31.12.2009, 13:56
Insbesondere wenn man allein fährt, kann ein AP binnen auch hilfreich sein. Vorausgesetzt, es ist Platz, kannst du auch mal schnell nach unten oder aufs Vorschiff, ohne daß das Boot ausbricht. Und mit guter Einstellung schafft es der AP auch, das Boot einigermaßen geradeaus zu fahren. Nur das gieren bekommt er nicht weg.
Ewald
Alt 31.12.2009, 13:59
Das ist gefährlich, da komme ich immer am Kühlschrank vorbei
gruß Micha
Alt 31.12.2009, 14:45
Um ein Bier rauszuholen, reicht die Zeit immer. Nur pass auf, daß da nicht zuviel Alk drin ist
Ewald
Alt 31.12.2009, 16:54
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Also so generell würde ich das nicht behaupten wollen. Ich denke, es ist eine Frage von AP und Anpassung ans Boot/Einstellung.
Sogar mit meinem alten Autohelm 3000 mit Riemenantrieb ist ein sehr exaktes Kurshalten vor allem auf ruhigem Kanalwasser überhaupt kein Problem. Und obwohl der Autohelm 3000 kein Ausbund an Geschwindigkeit ist, macht er exakt, was er machen soll: Er hält Kurs.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 01.01.2010, 17:41
Hallo, danke für die Antworten.
Ich dachte, es würde nur mir so gehen.
Scheint aber ein generelles Problem dieser Boote zu sein.
Wusste nicht , das es mit den Autopiloten so schwer ist.
Dachte mir , da gibt es bereits eine Lösung.
Geändert von corvette-gold (01.01.2010 um 22:48 Uhr)
Alt 02.01.2010, 11:04
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
Ich habe mir letztes Jahr den Sportpilot eingebaut.
Der Einbau war in ca. 2 Stunden erledigt...das Setup dauerte dann noch einmal gleich lang. Nachdem der Sportpilot seine 2 Stunden auf dem See seine Kreise und Zickzack-Muster bei verschiedenen Geschwindigkeiten gefahren war, war das Setup abgeschlossen.
Ohne jegliche manuelle Nachjustierung der Regelparameter passt sein Steuerverhalten perfekt. In Gleitfahrt ist's eh kein Thema, aber selbst bei Verdrängerfahrt steuert er dorthin wo er soll. Auch das starke Gieren in Verdrängerfahrt bei Gewichtsverlagerung gleicht er sauber aus.
Da wir oft in Verdrängerfahrt unterwegs sind, ist der Sportpilot sehr hilfreich weil nun das ständige mmanuelle Auskorrigieren ein Ende hat.
Vor der nächsten Saison wird noch der USB-NMEA Konverter eingebaut und der Sportpilot ans Fugawi angekoppelt. Dadurch sollte der Sportpilot auch Waypoints ansteuern können.
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
Alt 02.01.2010, 11:31
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.961 Danke in 4.655 Beiträgen
Für das von dir beschriebene Gieren wäre ein Course-Keeper sinnvoll,damit fährt das Boot in Verdrängerfahrt besser geradeaus.
Gruß Jörg
Alt 02.01.2010, 22:05
Frage :
Was ist ein Course-Keeper?
Alt 02.01.2010, 22:08
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.987 Danke in 10.475 Beiträgen
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
Frage :
Schau mal hier
http://www.boote-forum.de/showthread...er#post1458609
oder gib mal Course-Keeper in der Suchfunktion ein
UWE
Alt 30.05.2010, 14:06
Benutzerbild von teigaff
teigaff teigaff ist offline
Boot: Arthur NovaMK I (Eistawerft)
26 Danke in 21 Beiträgen
Hallo zusammen, Habe mir eben ein Sport Pilot in der Bucht erworben. in den Nächsten Tagen werde ich mich mit dem Ein resp Anbau beschäftigen. Ich möchte wie ich denke viele andere auch mit dem Autopilot Kurshalten fahren. es gibt ja auch verschiedene Fernbedienungen, gibt es auch welche für den Sportpiloten.... am schönsten wäre natürlich so was wie die st100 von Raimarine
freue mich auf Infos
Jean-Claude
Alt 30.05.2010, 15:02
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
ich habe bereits mehrere APs in Gebrauch gehabt und habe jetzt einen Simrad AP 14 in Benutzung. Mein Fahrtgebiet ist die Ostsee und den APs nutze ich zu 90% beim Schleppangeln in langsamer Fahrt ( 1,5 - 3 Knoten ) und auch auf längeren Schnellstrecken, wenn die Welle nicht zu hart ist. Die Simradpiloten in Verbindung mit einer hydraulischen Lenkung ( gibts aber auch für Teleflex ) leisten das, was ich von ihnen erwarte - also Kurshalten auch bei ner 4 bis 5 Bft von schräg vorn. Der Sportpilot, den ich auch einmal verbaut hatte, macht seinen Job eigentlich dann, wenn mein Boot auch ohne AP den Kurs halten würde. Bei den Verhältnissen wie oben steigt der ständig aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
