Alt 29.12.2009, 14:39
Benutzerbild von Michael und Ariane
Michael und Ariane Michael und Ariane ist offline
146 Danke in 98 Beiträgen
Standard 220V300W Gerät betreiben mit Spannungswandler
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage :
kann man bei laufenden Motor über einen Spannungswandler ein Gerät betreiben mit 220Volt und 300 Watt Leistung ,ohne das ich mir die Batterien leer sauge?
Vorraussetzungen:
Motor läuft mit ca.2500 U/min.
Lichtmaschine ca.65A (3,0l Mercruiser)
Das Gerät hat wie erwähnt 220 V 300Watt,soll zum Warmwasser erzeugen dienen(da ich kein System möchte was mit im Trinkwassersystem läuft)
Ich habe mittlerweile soviel im Internet durchsucht aber nicht die passende Antwort gefunden,ich bitte um Eure Hilfe.
Danke im voraus
Gruß Michael und Ariane
Alt 29.12.2009, 14:45
Wohnbusfahrer
300W : 12V = 25A. Wandlungsverluste 10-20%, also max. 5A addieren macht max. 30A. Sollte also reichen.
Alt 29.12.2009, 15:54
Rheinsegler Rheinsegler ist offline
330 Danke in 201 Beiträgen
Wieviel Wasser soll den in welcher Zeit um wieviel Grad erwärmt werden?
Zur Warmwasserbereitung sind 300 Watt nicht besonders viel.
Alt 29.12.2009, 15:55
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Wobei die 65A vom Mercruiser nicht bei Teillast also Halbgas abgegeben werden.
Wenn Du also nur tuckerst, wird der Motor eher nur 20A bringen. D.h. um zu erreichen, dass die Batterie nicht leergezogen wird, musst Du schon fahren. Zumindest immer mal wieder.
Alt 29.12.2009, 16:02
also,der Kanister hat ca.20 liter und würde im Motorraum stehen.Wir fahren am Tag ungefähr 4 Stunden,das heisst in der Zeit würde das Wasser schon vorgewärmt vom Motor,hat dann bestimmt schon 20-25 Grad,müsste dann noch um ca.10 grad erwärmt werden.Ich hoffe dafür würden die 300 watt ausreichen.
Gruss Michael
Alt 29.12.2009, 16:29
Boot: Moderboot
Hallo Michael und Ariane,
20 Kg =20000 g mal 4,2 Joule/gK * 10K ( Temp Differenz) = 840000 Joule
Willst Du sie in 30 min ( 1800sec) erwärmen benötigst Du eine Leistung von 466 Watt. Hast Du eine StundeZeit, reicht die Hälfte.
Bevor ich da einen Wandler dazwischenhängen würde, würde ich z. B einen oder zwei 12 Volt Tauchsieder aus dem Caravanbereich versuchen.
z.B. http://cgi.ebay.de/Tauchsieder-12-Vo...item27ade88772 (PaidLink)
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 29.12.2009, 18:22
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
Wasser elektrisch heizen, ist immer ne mühsame Nummer, wenn nur mickrige Leistungen verfügbar sind. Hast Du keine Chance, das Kühlwasser der Maschine im indirekten Wärmetausch zu nutzen? Natürlich kann man die Boiler auch kaufen, die sind leider teuer: 20 l, inkl. 500 W Heizung (für Landstrom) und Heisswasseranschluss von der Maschine kosten um die 300 Euro. ZB hier: http://www.svb.de/out/1/html/0/catalog/s_179.pdf
Dafür wird das Wasser aber richtig heiss.
gruesse
Hanse
Alt 29.12.2009, 18:59
Das spart die erheblichen Wandlerverluste.
Alt 29.12.2009, 20:37
Wohnbusfahrer
Ich weiß nicht, wie es bei Bootsmotoren ist, aber beim Auto steht die volle Limaleistung schon bei Teillast zur Verfügung. Meine 100A Zweitlima liefert bei Leerlaufdrehzahl schon 40A = 40%
Alt 30.12.2009, 11:09
Benutzerbild von Humba
Humba Humba ist offline
Boot: Bayliner 2355
37 Danke in 10 Beiträgen
geht Ihr über Nacht im Hafen an einen Landanschluss?
Habe meinen org.WW-Boiler mit Dämmmaterial gut eingepackt. Lasse ihn dann am
Morgen über ein auf 55° begrenzendes Thermostat aufheizen. Haben am späten Nachmittag noch gut und warm mit Kaltwasserbeimischung Duschen können.
Habe nur ein Wassersystem an Bord.
Für welche Zwecke braucht Ihr es?
VG Chris
Alt 30.12.2009, 17:47
Hallo Chris,wir liegen immer vor Anker.Ob Wochenende, verlängertes Wochende oder 2 Wochen Urlaub,sind wir nie im Hafen bzw Landanschluß.
Wir brauchen es um duschen zu können. Ich werde aber wahrscheinlich die Variante wählen:
-Kanister füllen
-tagsüber wird er sich erwärmen durch die Temperatur im Motorraum
-den letzen Schuß( 2 Liter) heisses Wasser mit Flötenkessel(auf Gasherd) erzeugen und auffüllen
-und dann im Toilettenraum duschen,2.Duschschlauch ist schon verlegt und seperate Wasserpumpe wird noch eingebaut.
-ich möchte es so machen,da ich mir auf diese Weise nicht meinen Trinkwassertank durch duschen leer mache.
Danke auf jeden Fall schon jetzt für eure Tipps bzw Beiträge.
Freundliche Grüße Michael und Ariane
Alt 30.12.2009, 17:56
Boot: Bayliner 2355
-Kanister füllen
Hallo nochmal.
Das mit den Tanks leuchtet ein. Wenn, dann müsst Ihr ein wenig aufrüsten.
Evtl. mal diesen schwarzen Wassersack probieren. Mein Nachbar,
mit seinem Wohnmobil schwört darauf. Habe es selbst noch nicht
ausprobiert.
VG Chris
Alt 30.12.2009, 18:06
Hallo Chris,mit dem Solarsack haben wir letze Saison schon gemacht .
Hat so lala geklappt,bei warmen Wetter aber etwas milchiger Himmel war es nicht mehr so toll.Bei strahlendem Sonnenschein war das Wasser super warm.
Deshalb suche ich für die nächste Saison etwas,was auch funktioniert bei schlechterem Wetter.Eigentlich schade das die Sonne nicht immer scheint
LG Michael und Ariane
Alt 30.12.2009, 18:17
Boot: Bayliner 2355
Na dann würde ich mal die Sache mit dem 12V Tauchsieder, wie schon von "Konteradmiral" beschrieben, versuchen. Geringster Aufwand mit bestmöglichem Nutzen. Evtl. ein Solarpanel zur Unterstützung (Pufferung) wäre hier meiner Meinung
ein sinnvoller Invest, um deine Batterie wenigstens an sonnigen Tagen an der Stange
zu halten.
VG Chris
Alt 03.01.2010, 19:59
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
...Eigentlich schade das die Sonne nicht immer scheint...
Nö, Michael und Ariane,
dann würde uns das garnicht mehr auffallen, und wir wären um ein Glücksgefühl ärmer.
Vor Anker sollte man meiner Meinung nach elektrische Energie nur verbrauchen, wo's vernünftig nicht anders geht: ~Licht, TV, Funk, ~Kühlschrank...
aber nicht für warmes Wasser. Das sollte man mit Sonne oder (Gas-,Petroleum-)Kocher machen. Meine Oma (das ist 120 Jahre her) hat das Wasser für die Badewanne auf dem Herd warm gemacht und hat auch überlebt.
Die Praktik mit dem Wasserkessel ist doch ok.
Sonst ginge auch noch die Superkomfortlösung mit Gas-Durchlauferhitzer.
Da fällt mir ein: gibts eigentlich auch Gasboiler?
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 03.01.2010, 20:15
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Klar - von Truma . Die sind auf jeden Fall besser als so eine Tauchsieder-Bastelei.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
