Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 29.12.2009, 11:37
glastron_gt150 glastron_gt150 ist offline
Boot: Fletcher 15, Phantom 16
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard restaurierung glastron gt 150
da ich momentan mein gt 150 wieder flott mache, hab ich den zwischenboden herausgerissen und die vergammelte holzlatte auf der der boden in der mitte liegt auch:
nun zur frage: welches holz bau ich wieder ein ( material)
und was nimm ich als boden???
lg
Alt 29.12.2009, 11:50
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
506 Danke in 176 Beiträgen
Also ich hab es so gemacht:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=62679
Alt 29.12.2009, 11:55
selco_man selco_man ist offline
63 Danke in 38 Beiträgen
wasserdichte Leimholzplatten aus dem Baumarkt 4-5 mm reicht völlig. Als Unterbau normales Holz mit Epoxid auf den Rumpf laminieren und damit rundherum versiegeln. Die Platten auf die Träger mit Spax-VA Schrauben befestigen. Hohlräume bitte nicht ausschäumen - wird nur Schweimkram!
Schickes Boot - viel Spaß beim Restaurieren und guten Rutsch!
Alt 29.12.2009, 12:07
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard glastron
ließ mal dies hier.
http://www.boote-forum.de/showthread...light=glastron
Alt 29.12.2009, 13:26
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Zitat von 2fast4you Beitrag anzeigen
Jeder kann ja machen was er möchte,
aber diesen verlinkten Tröt sollte man auf keinen Fall
als Anleitung benutzen.
Gruß aus Berlin
Alt 29.12.2009, 15:56
Ach Checki rede doch kein Blödsinn - mein Boot schwimmt , ist super stabil, geht ab wie die Post und alles was ich gebaut hab hält Bombenfest - auch der recht große Motor hält und das Boot läuft gut damit.
Generell also von meinem Tröt abzuraten find ich doch ein bissel frech und überheblich von dir.
Alt 29.12.2009, 16:31
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
du wirst dich mit der schaumgeschichte noch umgucken...
Semper Fidelis
Alt 29.12.2009, 16:35
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Auch hier wieder die immer gern gestellte Frage nach Bildern.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Schaum hin, Schaum her - der war original drin und von daher hab ich auch wieder welchen rein machen lassen - denke nicht das es damit Probleme gibt.
Bilder sind doch hier:
Alt 29.12.2009, 16:37
naja,bei mir hats nur 2 jahre gedauert...
ich hab brunnenschaum genommen,wo man eigentlich trinkwasser-zisternen abdichtet...selbst der hat wasser gezogen...
aber na gut,ist eine ander spielwiese...
Semper Fidelis
Alt 29.12.2009, 16:51
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Als Kern für die Stringer find ich bis jetzt die Methoden von Tjark noch am besten. Hohle Stringer, die dick überlaminiert werden bringen Stabilität. Dabei wird möglichst wenig Holz verwendet. Ich hab bei mir in der Mitte ein Rohr einlaminiert, als Mittelstringer. Hätte ich das Holz nicht schon gekauft, wären die anderen Stringer sicherlich auch aus dünnerem Holz und Hohl gebaut worden. Hinterher ist man blöderweise immer erst schlau...
Als weitere Möglichkeit wäre, die Stringer aus Styrodurplatten an zu fertigen zu sehen. Die Styrodurplatten nehmen nur wenig bis gar kein Wasser auf, vor allem gar kein Wasser, wenn sie sehr gut einlaminiert sind.
Naja, und dann solltest du möglichst dort wo du lackieren willst nichts zerschneiden oder überlaminieren, weil das ne ewige Spachtelarbeit gibt.
Oh wenn ich nur dran denk kommt mir schon wieder dieser Geruch in die Nase
Am besten vor jedem Schritt hier nach fragen. Es wird Antworten Hageln
Achso und das Wichtigste darfst du nicht vergessen: Bilder
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 29.12.2009, 18:21
Checkmate fanatic
Blödsinn hier zu verbreiten liegt mir fern.
Von Deinem Tröt kann man einem unerfahrenen User hier nur abraten.
Das hat nichts mit Überheblichkeit oä. zu tun, sondern wirklich nur
mit fachlichem Rat. Du brauchst das auch nicht persönlich zu nehmen.
Ich will Dich hier nicht ärgern.
Du hast Dein Boot fertig bekommen, es schwimmt, es fährt, es ist sehr hecklastig... das Forum wird Dir auch weiterhin helfen.
Jemandem aber diese Vorgehensweise weiter zu empfehlen,
ist aus fachlicher Sicht, gerade bei so einem kleinen 15 Fuss-Boot, bei dem es noch mehr auf jedes Kilogramm Material ankommt, nicht optimal.
Da gibt es bessere und im Ergebnis leichtere Wege, wo dann hinterher auch das Setup geringere Probleme bereitet.
Gruß aus Berlin
Alt 29.12.2009, 18:23
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Willkommen im
Und bitte wir wollen Fotos von deiner GT 150!!!!
Und stell dich doch auch hier nochmal vor : http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=67417
Gruß Aaron
Alt 29.12.2009, 18:37
Checkmate fanatic
Damit ich hier auch etwas konstruktives beisteuer,
hab ich mal diesen Strang zum lesen rausgesucht.
http://www.boote-forum.de/showthread...inger+erneuern
Gruß aus Berlin
Alt 29.12.2009, 20:14
danke für eure raschen antworten jungs!!
nun zu meinen eigentlichen problem der restaurierung!
ich habe am unterboden links neben den stinger einen ca 2 m (!!) langen riss, an den wasser ein und austritt.. bringt es mir was wenn ich nur innen ne lage gfk drüber laminiere und dann den riss mit gfk spachtel von ausen spachtle und sauber streiche??
und welches gfk nehm ich im bootsbereich her??
lg
Alt 30.12.2009, 08:55
Standard boot
ich würde die stelle mit gfk matten und harz ausarbeiten.
spachtel sollte immer nur so dünn wie möglich aufgetragen werden.
ein bild von der stelle währe super dann kann mann mehr dazu sagen.
Alt 30.12.2009, 10:25
majozini majozini ist offline
Boot: Glastron V-142 mit 60PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Hey du MAULAFF!!!
330 Danke in 176 Beiträgen
Vielleicht kann dir auch mein Rstaurationsthread weiterhelfen, kommt von der Größe her ähnlich hin.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=50270
Riss würd ich wie Hendrik schon sagte etwas freilegen und mit Matten zulaminieren.
Und meiner Meinung KEIN SCHAUM!!!
Schöne Grüße Mario
Alt 30.12.2009, 11:04
ich würd gern nur wissen welches gfk ich nutzen soll und woher ichs bekomm!
gibts auch in ebay was`?
Alt 30.12.2009, 11:17
Checkmate fanatic
Innen solltest Du den Riss mit Glasfasermatte/Gewebe und Polyester verstärken. ( wie in den Links erwähnt)
Von außen würde ich mit Gewebe und Epoxidharz arbeiten, (vorher gut ausschleifen/anschäften)
Zum Spachteln außen möglichst lösemittelfreie Epox-Spachtelmasse verwenden,
oder vorhandenes Harz andicken.
Zwecks Material kann man Dich hier
http://www.bootsservice-behnke.de/
sicher gut beraten/versorgen.
Gruß aus Berlin
Alt 30.12.2009, 17:00
Standard hmm
welches gfk brauch ich denn? und gibts das auch ne kategorie billiger?
Alt 30.12.2009, 17:10
Standard boot
ich meine mann sag im unterwasserbereich soll mann Epoxydharz (PaidLink) nehmen und alles was über der wasserlinie ist da reicht Polyesterharz . (PaidLink)
wenn ich erlich bin habe ich nie darauf geachtet was ich da genau nehme und bis jetzt hat es immer geklappt. was viel wichtiger ist, ist einen guten verbund zum alten material zu schaffen und das alles 100% sauber ist.außerdem sollten keine luftblasen reinkommen.
p.s. zeig uns bilder
Alt 30.12.2009, 17:16
So ich spreche hier jetzt mal ein Machtwort: Keine Antworten mehr ohne Bilder!!!
Alt 30.12.2009, 17:17
Checkmate fanatic
Behnke hat eine Infocenter, vieles ist dort beschrieben, ein Servicetelefon und Infomail gibt es auch, da kannst Du all Deine noch offenen Fragen stellen.
Die Preise+Beratung sind sehr gut.
Gruß aus Berlin
Alt 31.12.2009, 08:42
Benutzerbild von edteach
edteach edteach ist offline
Boot: 19´gw-Invader trihull-bowrider / Wiking Freiboot / Valiant RIB /Kawasaki Jet / SUP
324 Danke in 124 Beiträgen
wegen dem GfK versuch mal hier > http://www.hp-textiles.com/
die haben auch einen Shop in der Bucht > http://stores.shop.ebay.de/Kasse17__W0QQ_armrsZ1
Die bieten ua auch Broschüren mit Tips. Die gibt es aber auch von div anderen Herstellen ua von international, vosschemie, epifanes.....
Ansonsten bist Du hier richtig
Liebe Grüße aus`m Pott
Roland
Alt 31.12.2009, 14:50
heut gibts mal a kleins foto von den umbauarbeiten! gemütlich is was andres als auf losen untergrund gfk ausm bug zu schneiden!! der stinger is mittlerweile auch raus!
wie verfahr ich nun weiter??
Name:	boot umbau.jpg
Hits:	390
Größe:	42,3 KB
ID:	178227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	382
Größe:	55,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
