Alt 29.12.2009, 11:22
haiko haiko ist offline
Boot: Baja 275 Performance
264 Danke in 124 Beiträgen
Standard Hilfe Autoradio A6
Hallo Forum,
benötige jetzt mal Euere Auto-Kompetenz
Habe bei unserem alten Audi A6 die Batterie gewechselt und jetzt denkt
das Radio, es wäre gestohlen worden
Auf dem Display erscheint nur noch der Schriftzug " SAFE " und nichts geht
mehr..... Habe leider keine Unterlagen mehr zu dem Radio
Wie kriege ich das Ding wieder zum jubilieren ?
Gruß vom
Haiko
Hits:	165
Größe:	45,0 KB
ID:	177858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	46,5 KB
Lieber V8 als 16v
Alt 29.12.2009, 11:27
TomHH
nehme Deine ZLB I + II, fahre zum nächsten Audi Vetragspartner und frage mal höflich nach, ob die Dir den entsprechenden Radiocode besorgen können.
I.d.R. sind die Codes der werkseitig eingebauten Radios im Werk gespeichert.
Alt 29.12.2009, 11:29
Preußenbengel
steht in den Radiounterlagen drin ....
Alt 29.12.2009, 11:31
TomHH
Hast Du gelesen was er schrieb?
Zitat von haiko Beitrag anzeigen
.... habe leider keine Unterlagen mehr zu dem Radio
Alt 29.12.2009, 11:32
Preußenbengel
neee
wie immer
Hallo Tom,
ZLB I + II
Gruß vom
Haiko
Lieber V8 als 16v
Alt 29.12.2009, 11:33
TomHH
Hallo Tom,
ZLB I + II
Gruß vom
Haiko
Zulassungsbescheinigung I = Zulassung
Zulassungsbescheinigung II = Kfz.-Brief.......
Alt 29.12.2009, 11:37
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Jau, so habe ich es auch gemacht! Funzt!
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Alt 29.12.2009, 11:39
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
da müste auch die fahrgestellnumer reichen
Alt 29.12.2009, 11:41
TomHH
Im Prinzip ja, aber ohne Eigentumsnachweis wirst Du da keinen Code bekommen.
Sonst wäre der Diebstahlschutz mehr als überflüssig
Alt 29.12.2009, 11:44
sorry ,hier kennt man sich und ich kann das tel machen und brauche kein eigentumsnachweis
Alt 29.12.2009, 11:46
TomHH
Wenn Du Stammkunde bist wahrscheinlich No Problem, nur bei Tipps bin ich lieber etwas vorsichtig. Ansonsten geht Haiko zum Händler und blitzt ab, weil er eben nicht Stammkunde ist, dann gibt das Mecker, mit Recht.
Alt 30.12.2009, 19:47
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Deswegen kann man neben der Fahrt zum Händler beim Batteriewechsel einen kleinen Akku am Zigarettenanzünder anschließen um die Speicher zu puffern.
Das Isolieren der Batterieklemmen dann aber nicht vergessen!!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
