Alt 26.12.2009, 15:21
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Standard Frontplatten Designer - Brauche Hilfe
Bin gerade dabei, mit ein neues Armaturenbrett zu entwerfen, und zwar mit dem Frontplatten Designer, um mir das Armaturenbrett dann auch gleich entsprechend fräsen zu lassen.
Irgendwie stoße ich da an die Grenzen meiner Fähigkeiten:
Ich möchte natürlich die Abstände zwischen den Schaltern, Instrumenten etc. gleichmäßig haben, und zwar genau und nicht nur per Augenmaß. Ebenso sollen die entsprechenden Bohrungen genau ausgerichtet sein. Aber entweder gelingt mir das eine oder das andere. Eine Art "Snap to Grid"-Funktion gibt es wohl nicht. (?)
Kann mir da jemand Nachhilfe geben. Die Hilfe habe ich natürlich durch, aber irgendwie bin ich zu blöd.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.12.2009, 16:19
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Du kannst Dir ein Raster und eine Nullstellung legen, dann klappt das eigentlich !
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 26.12.2009, 17:04
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich habe mir anhand der Breite der Platte, Enbaubreite der Amaturen die Lochpositionen und Abstände vorher errechnet und nur noch eingetragen.
Wichtiges Hilfsmittel ist auch das Gitternetz (Ansicht - Gitter darstellen). Danach die Vorschau vergrößern (Vergrößern und verkleinern). Dadurch ist es einfacher die genauen Millimeterpunkte zu makieren.
Unten am Linken Rand hast du die Einteilung wo dein Pfeil gerade steht, angefangen bei 0 0 .
Sollte eine Position nicht genau stimmen, einfach vergrößern und durch den weißen Pfeil das Loch verschieben.
Mit einem Klick auf den Preis ist es möglich, alle einegebenen Ausschnitte noch mal zu überprüfen.
Ich habe auch etwas Übung gebraucht, aber es klappte danach auch mit Senklöchern und Beschriftung. Bei mir haben nach der Lieferung alle Löcher genau gestimmt.
Gruß Thomas
Hits:	355
Größe:	88,0 KB
ID:	177523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	94,6 KB
Alt 28.12.2009, 12:24
Benutzerbild von BonBini
BonBini BonBini ist offline
Boot: Opus 34
15 Danke in 12 Beiträgen
Noch ein Tipp
Du erstellst Dir ein Element (z.B. für einen Schalter) in der Breite und Höhe, wie Du die Abstände zwischen Deinen übrigen Ausschnitten/Fräsungen haben willst. gewissermassen einen "virtuellen" oder temporären Ausschnitt. Diesen virtuellen Ausschnitt kannst Du dann immer "zwischen" Deine wirklich benötigten Ausschnitte schieben und schauen, ob er "dazwischen passt". Wenn ja, ist der Abstand i.O., ansosnten mußt Du deine wirklich benötigten Ausschnitte nacharbeiten/verschieben.
Wenn alles passt, dann den virtuellen Ausschnitt wieder löschen, sonst fräsen Sie dir an der Stelle, wo du ihn zuletzt positioniert hattest, auch ein Loch rein.
Auf diese Art habe ich meine Schalttafel super hinbekommen, inkl. Beschriftung, Bohrungen etc.
Rolf
Alt 28.12.2009, 12:39
Nidelvroth
Ich verweise mal auf meinen Treat
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=86415
Ich habe mir die Frontplatten mit Lotus Freelace-Grafics gemacht.
Dort kann mann Milimetergenau arbeiten und auch ein Koordinatennetz darüberlegen.
Ich habe dann die orignalen Masse der Schalter und Instumente nachgebildet Kopiert und geschoben. Damit alles schön Gleichmässig wird, habe ich virtuelle Abstandslinien und Rechtecke hinein kopiert und angereiht. Dies am Schluss wenn alles passte wieder gelöscht (Wie es BonBini beschrieben hat).
Alt 28.12.2009, 13:02
Boot: Albin 25 AK
Danke, Thomas.
Der Frontplatten-Designer ist ein Programm, welches direkt von der CNC-Fräse des Produktionsunternehmens gelesen werden kann. Mit Lotus oder Corel ist da nix. Aber ich habe es schon im Griff.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 28.12.2009, 13:11
Nidelvroth
Naja dann sollte es ja eigentlich wirklich kein Problem sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
