Alt 24.12.2009, 13:23
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard Opel Vectra 2l Diesel - wer kennt sich aus?
An die PKW-Spezies im ,
mein Nachbar fährt einen Vectra 2 l Turbodiesel (100 PS) aus 1999.
Neulich wollte die Kiste nicht anspingen - Verdacht: Kraftstoffilter dicht.
Dieser wurde ausgetauscht - Folge: springt immer noch nicht an.
Vermutlich muß jetzt die Kraftstoffzufuhr entlüftet werden. Das Handbuch verweist hierzu aber auf die Werkstatt!
Wer hat eine Idee, wie man die Karre wieder zum Laufen bringt?
Herzlichen Dank im Voraus!
Alt 24.12.2009, 13:39
Benutzerbild von Tommy Walker
Tommy Walker Tommy Walker ist offline
Boot: Checkmate Starfire
Rufzeichen oder MMSI: Max
141 Danke in 103 Beiträgen
Leitung an den Einspritzdüsen lösen und starten, aber eigendlch Entlüftet der sich alleine.
Der Geländewagen heißt Geländewagen, denn damit kannst dich ins Gelände wagen.
http://max.hat-gar-keine-homepage.de
Alt 24.12.2009, 13:54
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Wird wohl eher sein das was undicht ist und der diesel wieder zurück läuft, weiss grad nich wie das genau heistl leckölleitung oder sso war das glaube!?! Hatte ich auch mal beim 2.2er DTI. Startet mal den motor und gebt vollgas, dann kommt er wieder! Und dann beobachten, wenn er wirklich nur entlüftet werden sollte dann müsste er beim nächsten mal wieder anspringen nach längeren stehen
Gruss Piepe
Alt 24.12.2009, 14:07
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Eine Möglichkeit, neben dem klassisch -verkalkten Temp.-fühler.
Die 2,0 und 2,2 DTi Motoren haben ein Problem mit den Traversendichtringen. Das sind Dichtungen, die zwischen dem flexibelen und starren Übergang der HD Dieselleitung im Kopf sitzen. Diese werden spröde und reißen dort Luft mit.
Pn´n mal Kay1100 an
http://www.boote-forum.de/member.php?u=17379
Sein
Opel Laden, bzw seine -Mechanixs gehören zu einen der besten Deutschlands, vllt hat er einen Profitipp.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (25.12.2009 um 13:21 Uhr)
Alt 24.12.2009, 14:12
hawaiidoc hawaiidoc ist offline
Boot: Stingray 200 CX
Rufzeichen oder MMSI: Mike
56 Danke in 41 Beiträgen
Schau mal nach ob neben der Einspritzpumpe eine Art Ventil Sitzt, das Aussieht wie das Fahrad Radventil von einem Mountenbike. Wenn ja, dann benötigst du eine Wakoumpumpe zum entlüften. Deshalb der Verweis zur Werkstatt.
Viele Grüsse vom Rheinfall
Mike
Stingray 200CX
Alt 24.12.2009, 14:25
Ja genau, das meinte ich
Eine Möglichkeit, neben dem klassich -verkalktem Temp.-fühler.
Pn´n mal Kay1100 an
Sein Opel Laden, bzw seine -Mechanixs gehören zu einen der besten Deutschlands, vllt hat er einen Profitipp.
Gruss Piepe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
