Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 23.12.2009, 06:41
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Rechner mit XP neu aufsetzen
Hallo ,
nach 5 Jahren muste ich mein Rechner neu aufsetzen, da Windows beschädigt war. Jedenfalls Gestern alles neu gemacht und unzählige falsche Treiber drauf geladen.Da es ein zusammen gewürfelter Pc ist , habe ich keine Installations CD. Jedenfalls suche ich gerade die richtigen Treiber. Im Geräte Manager sind noch zwei gelbe Fragezeichen
1. Sm Bus Controller
2.Ethernet Controler
Will den Pc nochmal neu aufsetzen.
Wie soll ich vorgehen?
Alt 23.12.2009, 07:05
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
wenn alles on board ist , das board einfach ausgoogeln,
so hab ich die meisten treiber gefunden.
der name bzw die nummer steht (meistens) auf dem board
den controller solltest du eigendlich ohne probleme finden.
rechts klick --> treiber aktualiesieren -
viel spass und
frohes fest
schöne Grüße
Tommi
Alt 23.12.2009, 07:10
Geht leider nicht
Alt 23.12.2009, 07:26
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
hast du schon mal die beiden Einträge gelöscht und danach den PC neu gebootet ?
Das hilft manchmal auch
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 23.12.2009, 07:39
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
da du den ethernet treiber benötigst, hast du sicher grade kein internet auf dem rechner?!
rechner aufschrauben, lesen/aufschreiben was auf der ethernet-karte steht, und nach dem treiber googlen/altavisten.
onboard ethernet?
lesen was auf dem mainboard steht und ebenfalls aus dem internet holen.
gruss
dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 23.12.2009, 07:53
onboard ethernet?
gruss
dirk
Doch Internet habe ich.
Wo ist die ethernet Karte
Alt 23.12.2009, 07:54
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo ,
Den Rechner öffnen, das Board, den Chipsatz und die Ethernet-Karte genau identifizieren. Vom Hersteller die Treiber herunter laden und nach der Windows Installation einspielen. Wenn du schon dabei bist, vor dem Installieren das Bios auf den neuesten Stand bringen, danach defaults laden und speichern und ACPI einstellen.
Danach sämtliche ! Windows Updates einspielen.
Wenn du schon den Rechner offen hast, den Speicher auf mindestens 2 GB ( 2 x 1 GB) aufrüsten.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 23.12.2009, 08:07
Das Board ist ein a7n8x
Dies zeigt er beim hochfahren an.
Alt 23.12.2009, 08:18
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Hallo Micha,
hilft zwar nicht für die Ethernetkarte (Internet hast Du ja),
aber für Board, Grafik etc. ganz nett: cpu-z
Gruß Ralph
Alt 23.12.2009, 08:39
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Aufschrauben ist echt keine gute Idee...
SiSoft Sandra, Everest, es gibt Tonnen von Programmebn, die die Hardwarekomponenten benennen, ohne mit der Lupe nach dem Typ MB zu suchen. Schwierig übrigens, wenn man den Ethernet-Controller auf dem MB verbaut hat...
z.B : Sandra
Alt 23.12.2009, 08:50
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
aufschrauben...
lesen was auf dem mainboard steht ...
das geht auch einfacher
Micha, schau mal hier
Dieses Everest hat mir bei 2 PC/Schleppis gut geholfen,
die fehlenden Treiber zu finden.
PS: ....ja, mein lieber Boneman, ich gehöre zu den langsamschreibern...
ausserdem musste ich ja erst meine Links durchsuchen
und doppelt hält ja auch besser
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (23.12.2009 um 09:14 Uhr)
Alt 23.12.2009, 09:05
Zitat von boneman Beitrag anzeigen
Everest
Alt 23.12.2009, 09:28
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Everest ist nicht schlecht, was ich noch empfehlen würde wäre SIW (System Information for Windows). Freeware Version !!!
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 23.12.2009, 09:41
Jungs, ich komme nicht weiter. Finde keine Treiber.
Alt 23.12.2009, 09:48
Poste mal das Protokoll von Everest oder Sandra.
Oft ist es so, wenn z.B. VIA Chipsätze verbaut sind, dass es 4in1 o.ä. Treiber gibt, da sind dann zB die Treiber für Ethernet mit untergemischt, die kann man solo gar nicht finden.
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Everest gabs dieses Jahr im Chip Adventskalender als Vollversion: http://www.chip.de/downloads/Vollver..._38430431.html
Zusammen mit Sandra sollte man damit ziemlich zuverlässig herauskriegen, was für Systembausteine man hat
Gruß Thomas
Alt 23.12.2009, 09:51
haste schon mal versucht einen treiber manuell zuzuweisen ?
evtl. auch mal hardware aktualiesieren.
schöne Grüße
Tommi
Chili Chili ist offline
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Das A7N8X hatte ich auch mal. Da gibt's verschiedene Varianten von, ich hatte A7N8X-E mit einem Marvell-Gigabit-LAN.
Da nimmst du am besten einfach das Treiber-Paket von NVidia für den NForce 2 Chipsatz, da sind schon fast alle Treiberkoponenten drin.
Hier die Liste, was alles enthalten ist (http://www.nvidia.de/object/nforce_u...p_5.10_de.html):
Windows XP-Treiberversionen
  • Audiotreiber 4.42 (WHQL)
  • Audioutilities 4.44
  • Ethernet-Treiber 4.42 (WHQL)
  • GART-Treiber 4.36 (WHQL)
  • Speichercontroller-Treiber 3.38 (WHQL)
  • SMBus-Treiber 4.04 (WHQL)
  • Installationsprogramm 4.46
  • NVIDIA IDE-Treiber 4.46 (WHQL)
Direktlink zum Download:
http://www.nvidia.de/content/license...ernational.exe
Alt 23.12.2009, 09:57
Benutzerbild von Picton16ft
Hallo ,
gib mal bei google: "AIDA chip" ein lade das tool AIDA32 runter (muss nur entpackt werden, keine installation)
Da kannst du dir exakt angucken was in deinem rechner drin ist, gleich mit links zu den entsprechenden herstellerseiten wo du dann hoffentlich die treiber bekommst (abhängig vom hersteller)
hat mir schon etliche male geholfen wenn ich nicht wusste was gneau das nun für ne grafikkarte/Modem/Soundkarte/Mainboard usw ist (steht ja oftmals nicht drauf) bzw du sparst dir das aufschrauben auseinanderprimeln und nachgucken um dann zu sehen daß es nicht draufsteht
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 23.12.2009, 10:02
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ich hätte ja direkt bei ASUS gesucht
http://support.asus.de/download/down...Language=de-de
Alt 23.12.2009, 10:03
Bild,
Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:19 Uhr)
Alt 23.12.2009, 10:06
Dann nimm den Link von Chili.
Alternativ wie Thomas sagte über ASUS.
Alt 23.12.2009, 10:07
Motherboard: CPU Typ AMD Athlon XP, 2200 MHz (11 x 200) 3200+ Motherboard Name Asus A7N8X (5 PCI, 1 AGP Pro, 3 DDR DIMM) Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce2 SPP Arbeitsspeicher 1024 MB (PC2700 DDR SDRAM) BIOS Typ Award (10/08/03) Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1) Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2) Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1) Anzeige: Grafikkarte NVIDIA GeForce4 Ti 4200 (128 MB) 3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce4 Ti 4200 Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (1610309182) Multimedia: Soundkarte Creative SB Live! Sound Card
Alt 23.12.2009, 10:22
Geiiiiiiiiiiiiiiiiiil!!!!! Es hat geklappt.
So jetzt suche ich nur noch die Software von meiner Soundkarte
creative soundblaster 5.1 live Modell SB0 100
Alt 23.12.2009, 10:25
Auf der Seite war ich schon . Hatte mir immer den falschen Treiber geladen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
