Alt 21.12.2009, 19:08
Benutzerbild von marex
marex marex ist offline
Boot: Sea Ray 240 DA
59 Danke in 12 Beiträgen
Standard Chrysler 45
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe an meinem alten Chrysler am zweiten Zylinder keinen Zündfunken.
Ohne Stecker ist ein sehr schwacher Funken sichtbar. Was könnte das sein? Zündspule, Zündkabel, Kontakte?
Polrad runter?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Wolfgang
Alt 21.12.2009, 19:13
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.984 Danke in 12.626 Beiträgen
willkommen hier im
Wenn ich mich recht entsinne hat der getrennte Zündspulen
Stecke die mal um, dann siehst Du ob der Fehler mitwandert
Gruß 45meilen
Alt 21.12.2009, 19:25
Ich bin mir nicht sicher, da gibt es ein Modell, bei dem die Zündspulen neben am Motorblock angebracht sind. Aber bei meinem gehen die Z-Kabel unter das Polrad. Das muß dann wohl weg?
Alt 21.12.2009, 19:32
Ich werde besser mal ein Bild anhängen
Hits:	292
Größe:	50,8 KB
Alt 21.12.2009, 19:41
Bin mir immer noch ziemlich sicher das er zwei hat
Müßte wie beim 55er sein
Tausche mal die Spulen, wenn Du unten nicht an die Stecker kommst muß das Rad runter
Ist aber kein Hexenwerk
Gruß 45meilen
Alt 21.12.2009, 19:43
Danke werd ich morgen oder übermorgen machen und Bericht erstatten
Alt 22.12.2009, 09:42
Muß ich beim Abziehen des Polrades irgendwas beachten?
Gruß Marex
Alt 22.12.2009, 12:38
Gegenhalten, Mutter oben lösen.
Abzieher: ist dicke Platte, passende Bohrungen, da (Zoll)-Schrauben durch die in den Schwung reingedreht werden, (nicht zu weit!)
Platte drückt auf Kurbelwellenstumpf. Gibt so Universalabzieher mit „Langlöchern“ oder selber bauen.
Keinen Abzieher von außen ansetzen! Schwung könnte verzogen werden.
Konussitz: muus beim Zusammenbau sauber sein, kein Fett!! Keil drin?
Kurbelwellen-Mutter mit Loctite und vorgeschriebenem Drehmoment!!
Halt alte Zündung mit innenliegenden Spulen, beide im Vergleich messen, primär und sekundär, ev. Unterbrechung von nem Zündkabel?
Ansonsten: Unterbrecherkontakte Zustand? Kondensator?
Ev. hat hier einer Handbuch mit den Werten zur Zündeinstellung.
Grüße von Herbert
Alt 22.12.2009, 12:56
Danke sollte mir schon mal weiterhelfen.
Was ist das für ein Keil, wozu dient der?
Alt 22.12.2009, 13:20
Keil, Halbmond: bestimmt die Stellung vom Schwung auf der Kurbelwelle, (Verdrehung) könnte abgeschert sein, mit bischen Fett einsetzen, das der drinbleibt, wenn Schwung wieder draufgesetzt wird.
Grüße von Herbert
Alt 23.12.2009, 17:37
Hallo Leute,
Hab endlich das verfli....Polrad runter, war echt fest wie nochwas.
Sieht für mich wie eine Kontaktlose Zündung aus.
Kabel in den Zündspulen sind fest eingegossen.
Kann man die Spulen und die Kondensatoren irgendwie durchmessen?
Liebe Grüße und ein frohes Fest
Marex
Hits:	231
Größe:	49,0 KB
Alt 23.12.2009, 21:32
Schauen, das man an techn. Unterlagen, Werkstatthandbuch kommt.
Der Konus sieht nicht gut aus, den Rost abpolieren. Drehmoment beachten!! Loctite, beim Montieren Schwung.
Die Unterbrecher- Kontakte: Verschleiß? Korrekter Abstand und Zündzeitpunkt einstellen.
Die innenliegenden Zündspulen war halt die frühere Ausführung solcher Unterbrecherkontakt gesteuerter Zündanlagen.
Wenn du das für kontaktlos hältst, solltest dir dringend nen kundigen suchen!! Auch fürn Zusammenbau!
Durchmessen: ja, braucht man aber techn. Unterlagen.
Sonst: könnte man Vergleichsmessungen machen, ob deutlich unterschiedliche Werte.
Grüße von Herbert
Alt 24.12.2009, 09:24
Danke Herbert, ich kenn mich da wirklich nicht aus, wollte auch eben hauptsächlich den Fehler finden, um nicht all zuviel Geld in der Werkstatt zu lassen. Zündung würde ich ja dann auch einstellen lassen.
Auf was müsste der Elektrofachmann denn Prüfen, den Wiederstand ?
Grüße Wolfgang
Alt 24.12.2009, 10:55
Wenn Du es, wie geschrieben, nicht selbst kannst nehme das Teil und lasse es beim nächsten Boschdienst durchmessen
Gruß 45meilen
Alt 24.12.2009, 14:15
…brauchst trotzdem Daten Werkstatthandbuch.
Und: der dortige Meister beim Boschdienst: sollte ein rel. „alter“ sein!!
( sonst sucht der bloß verzweifelt nach nem Diagnose -Anschluss, für sein Läppi )
Grüße von Herbert
Alt 24.12.2009, 14:17
Danke das ist ein guter Tip
Ich kenn da jemanden beim Boschdienst
Frohes Fest
Wolfgang
Alt 24.12.2009, 17:45
pickup pickup ist offline
285 Danke in 161 Beiträgen
der hat aber keine kontaktlose Zündung,
Ich habe auch so 2 Motoren, BJ 69 und 70.
Welches Baujahr ist deiner?
Das rote auf dem Bild sind die Kontakte.
Noch 1 Bild von meinem bei abgezogenem Polrad.
Hits:	189
Größe:	46,4 KB
ID:	177247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	69,3 KB
Alt 25.12.2009, 12:08
Hallo Udo, der Motor dürfte Baujahr 72 sein, und soll einen 25 Ps starken Chrysler der sich zur Zeit an meinem Sturmboot befindet ersetzen, da dieser das Boot nicht in Gleitfahrt bringt.
Hat zufällig jemand die Daten zum Durchmessen bzw.zum einstellen für einen 45er.
Modell Nummer 454HD
Vielleicht sind ja wirklich nur die Kontakte verschlissen, aber ich würde die Fehlerquelle gerne so weit als möglich eingrenzen.
Wolfgang
Alt 25.12.2009, 13:29
Ich habe ein nagelneues Handbuch in Englisch,
das kann Ich dir mal ausleihen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
