Alt 21.12.2009, 17:44
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Standard Spannungsregler
mein AB hat leider kein richtigen Festspannungsregler eingebaut. Bedeutet, dass bei hoher Drehzahl eine Ladespannung von ca. 16 V geliefert wird . Jetzt habe ich einige Geräte an Bord, die bei ca. 15 V abschalten. Auch gehen auf Dauer tlw. div. Lämpchen kaputt. Ich möchte ungern vor jedes Gerät einen Festspannungsregler hängen. Da ich auch einen PT von CMC habe, mache ich mir Gedanken, dass dieser hierdurch auch Schaden nehmen könnte.
Wo bekomme ich einen Festspannungsregler her, welchen ich zwischen AB und Batterie hängen kann, der mal min. 15 A aushält?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 21.12.2009, 18:24
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Schau mal hier und hier...
Die sinnigste Lösung ist ein Mopped-Laderegler oder eine grössere Batterie.
Gruss Konny
Alt 21.12.2009, 19:30
Würde auch das hier http://www.svb.de/index.php?sid=c27ac0a2cd4c02d2d7ccf16e33cb0e67&cl= details&anid=2482
funktionieren?
Alt 21.12.2009, 19:40
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.030 Danke in 3.576 Beiträgen
Zitat von Amimitl Beitrag anzeigen
nein, das ist ein Lima-Regler.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 21.12.2009, 19:47
Sorry, stehe auf dem Schlauch. Der AB hat doch auch eine Lima
Alt 21.12.2009, 20:09
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.334 Danke in 625 Beiträgen
Es kommt auf deine Lichtmaschine an. Folgende Erklärung gilt nur für eine Lichtmaschine ohne Permanentmagneten. Also eine mit Fremderregung (is nix sexuelles.
Es kann auch sein, dass im AB ein Regler dieser Art verbaut ist, der bei einem Gewitter oder einer kurzfristigen Trennung von der Batterie beim Lauf beschädigt wurde - würde ich als erstes mal prüfen.
Wenn Du dann einen Festspannungsregler einbaust, kann es sein, dass die Lichtmaschine gar nichts mehr liefert, weil der Festspannungsregler rückwärts zur Lichtmaschine nichts mehr durchlässt.
Also erst das Funktionsprinzip deiner Lichtmaschine klären.
Wenn Du die 16 V mit Batterie misst, dann dürfte die auch unter dieser Spannung extremst leiden.
M.E. könntest Du bei einer fremderregten LiMa einen normalen Regler nehmen, wie er in allen Lichtmaschinen beim Auto verbaut ist. Dort wird die Erregungsspannung geregelt, so dass die Ausgangsspannung der Lichtmaschine im grünen Bereich bleibt. Dieser müsste jedoch direkt bei der Lichtmaschine verbaut werden. Das Anschliessen würde ich jedoch einem überlassen, der sich mit dem Thema auskennt.
Gut erklärt ist das hier:
http://www.kfz.josefscholz.de/Drehstrom-Lima.html
Ja, das geht auch mit einer WechselstromLiMa, allerdings könnte ein grösserer Kondensator nach der Gleichrichtung erforderlich sein.
Hoffe ein wenig Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 21.12.2009, 20:13
Boot: Albin 25 AK
Ölfinger hat dir ein paar Links angeboten, In denen findest du dann wieder Links, und die Suche hätte nochmals welche. Ist wie ein russisches Püppchen ...
Die Lima beim AB heißt Stator, der sich durch ein Permanentmagnetfeld bewegt. Einen Permanentmagneten kann man nicht regeln, daher gibt es für AB auch keine Regler.
Edit: Na super. Kaum hat man Grippe, sind schon alle anderen schneller.
Zur Beruhigung: Ich kenne keinen AB, der an eine Terhi passen könnte und eine fremderregte Lima haben könnte.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (21.12.2009 um 20:19 Uhr)
Alt 21.12.2009, 20:18
Ja, nach einiger Zeit (wenn Batterie voll) steigt die Spannung auf 16 V.
Was bedeutet fremderregten ?
Peinlich als gelernter Radio-/Fernsehtechniker
Alt 21.12.2009, 20:21
Das bedeutet, das Verhalten mit den 16 Volt ist normal
Alt 21.12.2009, 20:24
Boot: Albin 25 AK
Gegenteil von permanenterregt.
Lies doch die empfohlenen Links, bitte.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 21.12.2009, 20:26
Boot: Albin 25 AK
Ja, das ist normal, wenn auch nicht wünschenswert. Deshalb werden auch verschiedene Lösungen dafür angeboten und vorgeschlagen, nur eben kein "Regler".
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 21.12.2009, 20:35
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Ich würde mal hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=91 anfragen, ob der Regler mittlerweile zu erwerben ist.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 21.12.2009, 21:14
Habe mir das mal alles zu Gemüt geführt und das Hauptproblem verstanden .
Ich denke nur, das auch bei der Platine von Conrad die 10A Belastbarkeit nicht reichen. Ich glaube mein PT zieht schon 15 A.
Alt 21.12.2009, 21:28
Theoretisch dürfte ja nichts passieren, da die Leistung ja von der Batterie genommen werden kann. Die Lima liefert ja auch keine > 15 A
Alt 22.12.2009, 07:44
Na dann ist die Bedienungsanleitung von meinem Yamaha am alten Boot falsch...
Hier helfen keine Pauschalaussagen, deshalb der Rat, erst mal zu klären, welchen Typ Lichtmaschine er hat!
MfG Skip
Alt 22.12.2009, 08:23
Boot: Albin 25 AK
Hilf mir! Was ist das für ein Motor?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.12.2009, 09:42
Ein 8 PS Viertakter.
MfG Skip
Alt 22.12.2009, 10:13
Boot: Albin 25 AK
Wow!
Jetzt siehst du mich platt!
Dass der 6A-Generator des F8 eine geregelte Lima ist, ist mir tatsächlich neu.
Die mir bekannten F6/F8 Modelle haben bestenfalls das Teil Nr. 68T-81960-00-00 (RECTIFIER & REGULATOR ASSY) verbaut, was allerdings eine verwirrende Bezeichnung ist, denn das Teil ist eben kein Regler, sondern ein Spannungsbegrenzer wie in den bereits genannten Trööts beschrieben und wie man ihn in zahlreichen Quads, ATVs, Motorrädern etc. findet.
Unter der Haube bei den F6/F8 Modellen findet man in der Regel drei Spulen, am Schwungrad die Magneten. Dh das sind klassische Statoren im Permanentmagnetfeld und daher nicht regelbar.
Ich dachte bisher, die "echten" Limas (mit Flach/Keilriemenantrieb und so) findet man nur auf manchen Motoren so ab 1800 ccm und darüber.
Man lernt allerdings nie aus!
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.12.2009, 19:11
Habe im Schaltplan nachgeschaut. Der Motor hat nur einen Gleichrichter. Die Lima ist definitiv ungeregelt ist auch Bj 85. Yamaha 30A.
Aber nochmal zurück zum Thema:
Dieser Regler hier http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=91 kann ja nur eine gewisse Leistung ab. Gibt das ein Problem mit meinen Verbrauchern oder ist das egal? Eigentlich sollte ja der Stromfluss über die Batterie laufen
Alt 22.12.2009, 19:59
Boot: Albin 25 AK
Patrick,
Die "Lima" vom 30A liefert bei 3000/min 10V und bis max. 17V bei 6000/min. Das Ganze bei nominell 90W. Macht also grob 7,5A, die der Spannungsbegrenzer abkönnen muss. Ob das Teil aus dem Link überhaupt schon verfügbar ist, musst du nachfragen.
Was unter Garantie funktioniert (weil selbst ausprobiert, wie in zahlreichen Beiträgen schon erwähnt) ist: http://mitglied.lycos.de/kpse/
Falls der noch herstellt und liefert, kann ich ihn jedenfalls aus eigener Erfahrung am Yam20 und am Yam55 empfehlen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 25.12.2009, 12:58
Patrick,
Ok, super Danke.
Dann kann ich jedoch diesen Laderegler wohl nicht einfach zwischen Motor und Batterie hängen können. Ich denke dieser muss dann vor das Magnetventil vom Anlasser, bzw. direkt nach dem Gleichrichter.
Liege ich da richtig?
Alt 25.12.2009, 20:04
Boot: Albin 25 AK
Nein, nein. Kein Kopfweh. Ist ganz easy. Außerdem ist ein Anschlussplan dabei. Weiß nicht mehr, ob vor oder nach dem Gleichrichter. Das ganze ist ja im Wesentlichen nichts weiter als ein Heizkörper. Hat mit dem Starter oder dem Magnetschalter (meinst du den mit "Magnetventil"?) nichts zu tun.
Von der "Lima" (unter der Schwungscheibe) kommen zwei gleichfarbige (blau?) Litzen raus. Das ist ~. Die gehen zum Gleichrichter. Der macht aus dem ~ Gleichstrom. Da gibt es dann + und -, die zur Batterie gehen. Fertig.
Entweder vor oder nach dem Gleichrichter (weiß ich nicht mehr) kommt das Teil dazwischen. Ich bilde mir ein, du kannst den Gleichrichter stilllegen, weil das Teil einen eigenen eingebaut hat. Bin mir aber nicht mehr sicher.
Das ganze ist aber kein besonderer Auftrag.
Schönen Weihnachtspunsch
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.12.2009, 11:32
Ok, danke.
Dann werde ich mal mein Glück versuchen
Alt 27.12.2009, 20:21
Benutzerbild von quarz
quarz quarz ist offline
Boot: Onedin 650
97 Danke in 37 Beiträgen
ich habe das Problem bei meinem Yamaha 28 AE gelöst in dem ich diesen Schaltplan nachgebaut habe (lassen) den ich anfang von diesem Jahr irgendwo hier im Boote-forum gefunden habe.
Funktioniert astrein.
Leider ist auf dem Schaltplan, den ich mir gedruckt hatte, der Rest des linkes nicht mehr zu sehen, somit finde ich auch diesen Tröt nicht mehr aber den Plan.
Hier der Schaltplan
http://www.boote-forum.de/attachment...hmentid=117806
Ist ein Schäfer der seine Schafe verkloppt ein Mähdrescher ?
Alt 28.12.2009, 18:54
Hier der Schaltplan
Hi, vielen Dank. Da der andere Regler noch nicht lieferbar ist, werde ich es mal damit versuchen.
Gleich mal zu Conrad
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
