Alt 17.12.2009, 08:08
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Standard Wenn der Dieselmotor nicht anspringen will
gestern auf einer Baustelle hat unser Baggerfahrer den Bagger total leergefahren. Nach dem Tanken sprang der natürlich nicht an und irgendwie haben wir auch keinen Druck auf die Pumpe bekommen. Und das bei den Temperaturen. Also Techniker kommen lassen, dann habe ich gestaunt. Der hat einfach Bremsenreiniger in den Luftfilter gesprüht, die Mühle ist sofort angesprungen und lief.
Vielleicht ein guter Tip falls mal jemand Startprobleme hat.
Gruß Ingo
Alt 17.12.2009, 08:10
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Wichtig bei Bremsenreiniger oder Startpilot NICHT VORGLÜHEN!!!
kann böse ins Auge gehen (und den Motor killen)
Und auch nicht dauerhaft verwenden- das ist ungefähr so als wie wenn ein Benziner Klopfneigung hat.
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 17.12.2009, 08:12
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.606 Danke in 12.269 Beiträgen
Wenn dein Glühwendel im Ansaugtrakt sitzt auf jeden Fall.
Ich bevorzuge bei großer Kälte die Heißluftpistole mit der ich Heiße Luft in den Ansaugtrakt blase. Funktioniert immer und der Motor leidet nicht so.
Alt 17.12.2009, 08:16
Glühwendel im Ansaugtrakt?
Kleiner Tip steht sogar extra beim Startpilot drauf das man nicht vorglüht. Weil die Explosion viel härter ist als wie mit Diesel (Verbrennugsgeschwindigkeit) das geht aus Pleuel und Kurbelwellenlager+Kolbenbolzen.Und Glühkerzen sitzen meiner Meinung nach eigentlich immer im Verbrennungsraum hätte es noch nie anders gesehen
Beim Stapler (Luftkühlung) wärme ich von Aussen die Köpfe mit Heißluftfön auf funzt super.
Alt 17.12.2009, 08:30
Nö bei unseren LKW´s von MAN sitzen die im Ansaugrohr, eben weil die Explosion viel stärker ist nehmen wir bei Dieseln kein Startpilot.
Wir werden in diesem Winter eine Maschine mit Deutzmotor mal auf 10er Einebereichsöl umstellen, soll besser funktionieren.
Alt 17.12.2009, 09:08
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.882 Danke in 899 Beiträgen
Zitat von IngoNRW Beitrag anzeigen
...einfach Bremsenreiniger in den Luftfilter gesprüht...
Mit Bremsenreiniger kann man auch sehr gut Leckagen im Ansaugtrakt finden. Durch leichtes Ansprühen der verdächtigen Bereiche kann man die undichte Stelle sehr gut einkreisen. Der Motor reagiert deutlich auf die geringsten Mengen dieses Zeugs.
Nö bei unseren LKW´s von MAN sitzen die im Ansaugrohr, ...
Ich denke, Ihr redet aneinander vorbei.
Die Glühkerzen sitzen im Brennraum und werden elektrisch aufgeheizt vor dem Start. Danach bleiben sie durch die Verbrennungstemperatur heiß und erleichtern damit auch im Betrieb die Zündung.
Das bei manchen Motoren im Ansaugkanal ist eine elektrische Luftvorwärmung, die nur für den Start bei kalter Witterung da ist. Das ist technisch das selbe wie der Heißluftfön. Nach dem Start hat das Ding dann keine Bedeutung mehr.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 17.12.2009, 09:51
@ Helle
jein wir haben nicht direkt aneinander vorbeigeredet ich wusste nur nicht das es bei LKW´s so nen Heizwendel im Ansaug gibt.
wieder was dazu gelernt.
Alt 17.12.2009, 13:21
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.058 Danke in 338 Beiträgen
Zum Starten von Dieselmotoren sollte man wenn überhaupt Startpilot nehmen, und kein Bremsenreiniger. Das kann wirklich ins Auge gehen. Das Absprühen der Ansaugwege bei einem Benzinmotor darf man auf keinen Fall mit Bremsenreiniger machen !!!!!!!!
Bremsenreiniger verflüchtigt sich nicht sofort, und es kann passieren, das der Motor plötzlich in Brand steht !!!!
Mit Startpilot kann man schon eher einen Benziner absprühen, weil sich das sofort verflüchtigt.
Da wir hier im Booteforum sind, gleich noch einen Tip. Das Absprühen auf einem Boot sollte man nicht machen, es besteht Explosionsgefahr !!!
Die Glühwendel im Ansaugbereich eines Großdiesels nennt sich Flammstartanlage. Die stellt eine Kaltstarteinrichtung für Direkteinspritzer dar.
Grüsse Thomas
Gruß Thomas
Alt 17.12.2009, 13:26
Preußenbengel
Gruß Ingo
was meinste wie die Bauarbeiter bei Minusgraden große Rüttelplatten (die nur per Hand startbar sind) anbekommen
dort wird der Luftfilter großzügig eingenebelt, der Azubi darf vordrehen ... wenn der schlapp zu Boden fällt, kommt der Vorarbeiter und dreht an der Kurbel ... ein großer Knall, schwarze Wolken und der Klumpen Läuft
und immer dran denken: Daumen weg von der Kurbel !!
Alt 17.12.2009, 14:06
@ Thomas der Ansaugbereich meines ehemaligen Alfa ist auch mit Startpilot kurz mal in Brand gestanden, also die Bremsenreiniger die ich kenne verflüchtigen sich ähnlich schnell wie Startpilot.
Im Boot würde ich es auch nicht machen (geschlossene Schüssel)
Und ob ich Diesel mit Handstart unbedingt mit Startpilot bearbeiten würde?
Da kanns mal sein das er weit vor OT zündet dann kurbelt es dich sauber aufAusserdem springen die Kleindiesel doch eh so gut anzumindest die Chinesischen
Alt 17.12.2009, 18:06
Zitat von BOFE Beitrag anzeigen
...Das Absprühen der Ansaugwege bei einem Benzinmotor darf man auf keinen Fall mit Bremsenreiniger machen !!!!!!!!
Ja Thomas, so geht das manchmal: Den Tip habe ich von 2 selbständigen Automechanikern mit eigener Werkstatt, die so ganz stolz eine undichte Stelle an einem 750i gesucht und gefunden haben.
Nachdem du nun hier gewarnt hast, hab ich mal ein bißchen gegoogelt, und gelernt:
Das Zeug ist tatsächlich sehr gefährlich
http://www.mmbg.de/PRESSE/SA02_03/aktuell_02.html
Also schnell wieder vergessen.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 17.12.2009, 18:13
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.066 Danke in 642 Beiträgen
zum thema bremsenreiniger/startpilot...
mein tipp: nehmt bremsenreiniger... der verbrennt vieeeel rückstandsloser und sauberer als startpilot, und ist ansonsten genau das gleiche ;)
und nicht zuviel davon nehmen, weil bremsenreiniger (und auch startpilot) durch die extreme entfettende wirkung den schmierfilm zwischen kolben und zylinder leicht abreissen lässt ;)
Alt 17.12.2009, 18:34
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Mein Tipp.
Einfach Entlüften.Es sei denn es handelt sich um einen Direkteinspritzer. der kommt von alleine Sollte man als Maschinenführer eigentlich wissen.Es sei den ,mann hatt seinen Schein bei Neckermann gekauft.Startpilot????.
G Manni
Alt 17.12.2009, 18:38
Boot: (Kajütboot)
Grüsse Thomas
Alt 17.12.2009, 18:43
Boot: (Kajütboot)
Gruß Ingo
Hei einfach nur die Pumpe entlüften hab ich schon als Kind gelernt.
Das funzt Bombensicher den mit Luft in den Leitungen geht nichts.Sollte eigentlich jedem Maschinisten bekannt sein
Gruß Manni
Alt 19.12.2009, 02:37
Gruß Manni
Das ging ja nicht, die Pumpe hat überhaupt keinen Druck aufgebaut.
Ich dachte ja auch jetzt muss der Mechaniker die ganzen Leitungen aufmachen damit die Luft raus geht. Deshalb fand ich das ja so genial, besonders wenn die LKW zum beladen dort stehen und jede Minute Standzeit kostet.
Gruß Ingo
Alt 19.12.2009, 12:30
@ Manni, was ist denn nun an meinem Beitrag so schlecht, das du dir am Kopf kratzen musst?
Und warum schlägst du dann auch noch mit dem Kopf gegen die Wand?
Das muss doch weh tun.........
Gruß Thomas
Alt 21.12.2009, 10:16
Benutzerbild von roberto-11
roberto-11 roberto-11 ist offline
Boot: Bayliner 2052
43 Danke in 35 Beiträgen
Ich kenne das von einem alten Astra Vorkammerkammer Diesel und meinen 50.000km auf Pflanzenöl. Wenn Pumpe nix födert, hilft meistens den Dieselfilter vor der ESP auszubauen und mit Diesel zu befüllen- und wieder einbauen. Dann sollte er starten und durch die hohen Drehzahlen die Luft aus der ESP durch den Rücklauf in den Tank drücken und gleichzeitig neuen Diesel aus dem Tank ansaugen.
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
