Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 16.12.2009, 19:27
Benutzerbild von chriscor
chriscor chriscor ist offline
Boot: Ryds 20DC
20 Danke in 18 Beiträgen
Standard Osmose? Zwei Experten, drei Meinungen...
Guten Abend,
bitte um Hilfe bei folgendem Sachverhalt: Neuer Norwegischer Gleiter von 2008 mit zwei Saisons auf Berliner Gewässer zur Erneuerung Antifouling vorgesehen. Nach Anschleifen werden ca. 100 Blasen sichtbar (siehe Foto). Kein Flüssigkeitsaustritt. Nun gibt es soviele Empfehlungen von Experten in der Marina wie ich Finger habe. Von einfach Abschleifen-Grundierung-AF bis hin zu kompletten "Neuaufbau". Bin Neuling und ein wenig irritiert. Kann das jemand einmal aus seiner Sicht einordnen? Vielen Dank für die Hilfe!
Hits:	963
Größe:	26,2 KB
Alt 16.12.2009, 19:35
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
IHMO sind das lediglich Farbbindungsfehler und zum Glück keine Osmose.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 16.12.2009, 19:54
Du solltest alles gründlich abschleifen und Dich dann entscheiden ob Du eine 2k Primmer- oder einen 1K Primmer- Grundierung vornimmst.
Für den UW- Schutz u.a. gibt es eine Anstreichfibel
Anstreichfibel International.pdf
Gruß Hans
Alt 16.12.2009, 20:01
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Mit Glück hat pottkieker recht
Woher weißt Du das dort kein Flüssigkeitsaustritt vorkommt, hast Du mal ein son Ding vorsichtig ( zB mit Dremel angefräst
Mache bitte nochmal zwei Aufnahmen,
einmal die Totale ( um ein Größenverhältnis zu bekommen und einmal eine Detailaufnahme einer Blase.
Gruß 45meilen
Alt 16.12.2009, 20:15
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Ich würde auch eher sagen, das die Bindung zwischen Farbe und Untergrund nicht optimal war, das kann aber mehrer Ursachen haben.
Abschleifen und neu Primen ist wahrscheinlich das Beste!
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 16.12.2009, 22:16
Boot: Ryds 20DC
Danke bis hierhin, ich werde noch Bilder am WE nachreichen.
Alt 16.12.2009, 22:58
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Nicht abgebunden
Sieht aus als wenn das Antifouling zu früh aufgebracht
worden ist und das Gelcoat noch nicht gründlich ausgehärtet war. (Gasung)
Osmose eher nicht.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 16.12.2009, 23:06
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Ich würde da überhaupt nichts machen, das Boot ist von 2008, also hin zum Händler, soll der sich drum kümmern.
Gruß, Frank.
Alt 16.12.2009, 23:09
Boot: Sea ray
Gruß, Frank.
Sehe ich auch so,ist doch noch Garantie drauf oder????
Gruß,Schwarznase ...
Alt 16.12.2009, 23:32
Boot: Ryds 20DC
Ja, die Werft (Ryds in Schweden) gewährt Garantie (nach dem schwed. Verbraucherschutzgesetz) - das wären drei Jahre. Erste Adresse wäre dann aber wohl der dt. Händler.
Alt 16.12.2009, 23:36
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Ganz klar...zurück zum Händler... Osmose kannst Du aber , glaube ich ausschließen...nicht nach einer Saison... schon garnicht sooo großflächig... ist wohl wirklich eher ein Farbproblem...trotzdem super ärgerlich und mit Aufwand verbunden...und wenns nur das hinfahren zu Händler ist.
Und viel Erfolg
Alt 17.12.2009, 05:49
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Koennt ihr mehr im ersten Beitrag lesen als ich
Garantie und Haendler ist n prima Idee bei einem Boot aus 2008
aber ich glaube nur dann, wenn der auch das AF / Farbaufbau vom
Unterwasserschiff aufgebracht hat.
Sonst kann man sich m.M. diesen Weg zum Haendler sparen.
Evtl. schreibt chriscor auch noch etwas dazu,
was von wem gemacht worden ist
Gruss Thorsten
Alt 17.12.2009, 07:16
Boot: Ryds 20DC
Guten Morgen,
das neue Boot ist in der Tat in 05/08 vom Händler mit AF versehen worden. Im Detail konnte ich aber nicht prüfen, WIE und WAS (Farbaufbau?) genau an Arbeiten am UWS vorgenommen worden ist.
Je nach Reaktion des Verantwortlichen, müsste ggf. ein Fachman vor Ort diese Auffälligkeiten, die ich nicht im Detail beurteilen kann, in Augenschein nehmen. Mag
die Dislussion dann erleichtern.
Gruss, christian
Alt 17.12.2009, 09:46
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Lässt sich das nicht beim Schleifen rausfinden, ob die Blasen in der Lackschicht oder im gelcoat sind?
Als Hersteller würde ich Euch auslachen, wenn Ihr einen nagelneuen Rumpf erst anschleift, um AF draufzupinseln, und dann ankommt, der Rumpf würde Wasser aufnehmen...
Wenn der Hersteller den AF Auftrag erledigt hat sieht das natürlich anders aus.
Gruß Torben
Alt 17.12.2009, 09:56
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Ich würde erstmal die Arbeit einstellen,und mich mit dem Händler bzw. Hersteller in Verbindung setzen um den Sachverhalt klären zu lassen. Evtl muss sich am Ende doch ein Gutachter die Gegebenheit ansehen.Alles Andere wäre wohl Kaffeesatzleserei...
Rudi
Alt 17.12.2009, 11:29
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Äh Torben,
ist es nicht eher so, dass der Rumpf erst angeschliffen werden muss? O.k nur AF ist Quatsch ein Sperrgrund muss schon sein, sonst ist´s in der Tat Pfusch. Aber das Schleifen an sich kann so verkehrt nicht sein. Müsste noch mal in den Anleitungen der einschlägigen Firmen nachgucken.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 17.12.2009, 11:42
Mod a.D.
Zitat von Silberlocke Beitrag anzeigen
Äh Torben,
Jürgen
Schreibt denn der Hersteller vor, daß Du den neuen unbeschädigten Rumpf anschleifen musst?
Wenn Du meinst, Du willst AF auftragen, ist das Deine eigene Entscheidung, wenn Du dann also durch Anschleifen den unbeschädigten Rumpf mutwillig zerkratzt ist das bestimmt nicht mehr Sache des Herstellers.
Hätte ich ne Werft würde ich das jedenfalls ausdrücklich aussschließen, für Schäden geradezustehen, die durch das Anschleifen entstanden sind.
Nur mal rein hypothetisch...
Gruß Torben
Alt 17.12.2009, 12:04
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.008 Danke in 10.477 Beiträgen
Torben,
ich kann mir nicht vorstellen, dass
2004 im boote-forum.de Unsinn geschrieben
wurde Da schreibt man auch von "anschleifen"
obwohl "aufrauen" richtiger wäre
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=6979
UWE
Alt 17.12.2009, 12:06
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
ich frage mich,wie man auf solche schnapsidee kommen kann,einen fast neuen gfk-rumpf zu schleifen.ausserdem wundere ich mich ,daß das hier im forum immer wieder empfohlen wird.meiner meinung nach sollte man nur bei wirklichem osmosebefall schleifen.in allen anderen fällen grenzt das schleifen an sabotage.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 17.12.2009, 12:09
Ich habe aber auch schon oft genug hier im
boote-forum.de gelesen: Help mir kommt/
blättert das AF runter/ab
Wo wird das wohl dran liegen
UWE
Alt 17.12.2009, 13:51
Mod a.D.
Torben,
UWE
Ja mein Guter, das ist ja richtig: wenn Du AF aufträgst muß der Rumpf angeschliffen werden, ist klar.
Fakt ist aber auch, daß Du damit den von der Werft ausgelieferten frisch entformten Bootsrumpf beschädigst, das meine ich.
Also wirst Du von mir nur den Stinkefinger sehen, wenn Du sagst, ich als Hersteller sei schuld, daß der von Dir angeschliffene Rumpf plötzlich Wasser zieht.
Kein Hersteller sagt doch: Ey, auf meinen Rumpf muss AF drauf, schleif ihn an!
Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich meine.
Gruß Torben
Alt 17.12.2009, 13:53
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Uwe,
auch wenn Viele es schreiben oder meinen, ein Anschleifen oder Schleifen eines neuen Rumpfes ist eine Beschädigung des Gelcoats.
Was man machen muß, bei einem Erstanstrich ist das Entfernen des Trennwachses, der auf jedem Rumpf ist, sonst könnte man diesen nicht aus der Form holen.
Dies aber bitte nur mit Entfettungsmitteln und nicht die Oberfläche durch Schleifen öffnen.
Bei diesem Thema wird viel falsch gemacht.
Ahoi Balticskipper
Alt 17.12.2009, 13:55
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.955 Danke in 2.715 Beiträgen
gruß
lothar
Das ist keine Schnapsidee! Auch mein niegel-nagelneues Boot wurde vom Markenvertreter vor dem Aufbringen des Epoxy-Primers angeschliffen. Zwar nur mit feiner Körnung und anschließend gründlich entfettet. Dann kamen 5-Schichten Epoxy drauf (diese versiegeln dein Unterwasserschiff, um eben Osmose vorzubeugen) und in der letzten Schicht wurde "nass in nass" die erste AF-Schicht aufgebracht.
Und für das ganze habe ich sogar Geld bezahlt und eine Garantie bekommen........
Gruß Karsten
memento mori
Alt 17.12.2009, 14:11
Danke Karsten, so kenne ich das auch und so wird
es schon JAHRELANG praktiziert und das Osmose
dadurch entsteht, ist mir noch nicht zu Ohren gekommen
Ich gehe einfach jetzt davon aus, dass die ehemalige
Dehler Marina wissen, was sie über Jahre machen/gemacht
haben
Ob die mal diesbezüglich verklagt wurden, das kann ich
UWE
Geändert von Cooky-Crew (17.12.2009 um 14:35 Uhr)
Alt 22.12.2009, 12:06
Boot: Ryds 20DC
Hallo Uwe,
erst jetzt kann ich weiter Bilder nachreichen. Das gesamte USW ist mit 3-9 mm grossen "Punkten" übersäht. Es gibt nach wie vor keine Hinweise auf Osmose-Befall.
Christian
Name:	Ryds Cordes Totale USW.jpg
Hits:	365
Größe:	50,4 KB
ID:	176952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ryds Cordes Totale USW_II.jpg
Hits:	355
Größe:	43,8 KB
ID:	176953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ryds Cordes Totale USW_IIII.jpg
Hits:	358
Größe:	42,5 KB
Name:	Ryds Cordes Totale USW_nah.jpg
Hits:	353
Größe:	63,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
