Alt 15.12.2009, 23:38
Benutzerbild von Lattenzaun
Lattenzaun Lattenzaun ist offline
22 Danke in 15 Beiträgen
Standard Suche jemanden der meine Ruderlager aufreibt
Moin zusammen,
ich muss bei meinem Boot jedesmal beim Kranen das Ruder abnehmen und meine Ruderlager passen überhaupt nicht zu den Ruderbolzen... Die die man so kaufen kann passen alle überhaupt nicht gut und entweder klemmen die Bolzen wie hulle oder das Ruder klappert in den Lagern (was mindestens genauso blöd ist...)
Ich suche jetzt jemanden der mir
- die beiden Edelstahl-Lager am Rumpf
- die beiden Edelstahl-Lager am Ruder
aufreibt und einen schön passenden Bolzen dazu anfertigt ( einfaches Rundmaterial mit Bohrung oben und unten. Ein Absatz wie auf dem Bild das den Heckspiegel zeigt ist nicht nötig, eine Nut für einen Wellensicherungsring tuts genauso (wie auf dem kleinen Bild).
Beschläge kann ich abschrauben und überall hin schicken...
Könnt ihr mir jemanden empfehlen der die Beschläge aufreiben kann und einen passenden Steckbolzen dazu anfertigt?
Lars
Hits:	284
Größe:	27,5 KB
ID:	176031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	36,0 KB
Angehängte Grafiken
Alt 16.12.2009, 09:50
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.697 Danke in 12.545 Beiträgen
u.U. stimmt nur die Ausrichtung nicht zu 100 % so dass es ein wenig vereckt
Sollte es doch aufgerieben werden müßen, kann dies jede Schlosserei
Welchen Durchmesser hat der Bolzen, bzw. die Bohrung
Gruß 45meilen
Alt 16.12.2009, 14:54
Nee ich glaub das ist nicht nur (aber sicher auch) ein Fluchtungsproblem.
Da aber die jetzigen Bolzen noch nicht mal richtig rund sind (Klemmen beim Drehen Drehwinkelabhängig) und die Lager vom reinhämmern der Bolzen auch etwas malträtiert sind möchte ich die lieber auf das nächstgrößere Maß aufgebohrt und aufgerieben haben. Und dann einen neuen, endlich mal passenden Bolzen haben.
Kann mir denn jemand einen Schlosser in hamburg empfehlen oder gibts hier im BF jemanden dem ich das Schicken kann? Gegen Bezahlung, ist ja klar
Bolzen müsste 12mm sein, baue ich am WE sowieso aus, dann kann ichs messen.
Alt 16.12.2009, 18:40
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Der Bolzen sollte schon in Spiegelhalterungen leicht klemmen. Für die Drehung/Anlenkung sind die Motorhalterungen aufgrund ihrer größeren Kontaktfläche zum Bolzen gedacht. Wie du schon selbst geschrieben hast, hat der Bolzen in den Spiegelhalterungen erst einmal ein leichtes Spiel, ist er ruckzuck ausgeschlagen aufgrund der kleinen Kontaktflächen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 16.12.2009, 20:05
Hast ne PN, kannst Dich melden.
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
