Alt 13.12.2009, 17:54
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.635 Danke in 507 Beiträgen
Standard Frage zu Adobe Photoshop CS4 / Lizenz - Programm startet nicht
ich habe mir das Adobe Photoshop CS4 als Testversion runtergeladen.
Jetzt habe ich den Programm installiert, aber wenn ich das Programm öffnen möchte, dann kommt die Meldung, dass die Lizenz abgelaufen ist.
Laut Internetseite kann man aber den Serienschlüssel löschen, aber dazu muss das Programm geöffnet werden. Jedoch schließt sich das Programm sofort wieder.
Wie kann ich das denn beheben?
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
Danke euch!
VG
Alt 13.12.2009, 20:24
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.425 Danke in 3.543 Beiträgen
nach der Installation verbindet sich Adobe mit dem Server und prüft die Rechtmäßig bzw. Gültigkeit der Lizenz usw., wird da was mit Datum rumgetrickst oder versucht ne abgelaufene Testversion wieder zu beleben oder passt da sonst was nicht richtig, kommen da solche Sachen bei raus oder auch Lizenz ist schon vergeben bla.bla.
Glücklicherweise gibts da eine gaanz offizielle Mitteilung wie man das unterbinden kann, ist zwar nicht direkt dafür gedacht, aber was soll's
http://kb2.adobe.com/cps/404/kb404813_ger_DE.html
dieses muss aber direkt nach der Installation bei nicht bestehender I-Verbindung gemacht werden, dann klappts auch mit CS4,
sonst ist es zu spät da dann schon reg. Einträge usw. erfolgt sind, (wie wohl jetzt bei Dir, da wirds wohl schwieriger)
am besten noch mal ne komplette Neuinstallation versuchen, aber wird wohl nichts bringen,
mehr will ich mich darüber auch nicht auslassen,
gruss dieter
Geändert von diri (13.12.2009 um 20:45 Uhr)
Alt 14.12.2009, 13:48
gruss dieter
Danke Dir Dieter.
Ich hab es jetzt so gemacht wie beschrieben.
Photoshop habe ich runtergeschmissen. Sollich es jetzt neu installieren?
VG
Alt 14.12.2009, 15:21
So jetzt habe ich Adobe Photoshop nochmals neu installiert.
Habe alles so gemacht wie beschrieben, aber die Meldung kommt immer wieder, dass die Lizenz bereits abgelaufen ist
Was habe ich falsch gemacht?
VG
Alt 14.12.2009, 15:25
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Wahrscheinlich hast Du schon mal ne Testversion installiert gehabt die abgelaufen ist, oder einen Demokey eingegeben, der abgelaufen war. Adobe schreibt da irgendwo was hin. Da nützt ne Neuinstallation gar nichts. Nur eine gültige SN.
Alt 14.12.2009, 15:34
Installiert habe ich das nicht. Den PC habe ich erst seit Freitag Abend.
Aber am Key hängt es dann. Mist.
VG
Alt 14.12.2009, 15:43
Woher hast den PC gebraucht ? Dann war es eben Dein Vorgänger der da mal was installiert hatte. Die Fehlermeldung kommt nur dann, wenn bereits mal was installiert war.
Alt 14.12.2009, 16:34
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Bei Adobe gibt es CS4clean. Damit erstmal das System cleanen.
Seit CS4 telefoniert Adobe "heimlich" nach Hause. Das solltest Du auch gleich unterbinden. Ich arbeite mit CS und MAC - aber der Ablauf ist bei Windows ähnlich.
C:\Windows\System32\drivers\etc\ dort gibt es eine Hosts Datei.
Dort unter 127.0.0.1 localhost die Zeile 127.0.0.1 activate.adobe.com
einfügen. Dann wird nicht mehr heimlich telefoniert.
Und noch den Cache löschen : cache.db aus C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Adobe\Adobe PCD\cache
Alt 14.12.2009, 16:45
Danke Dir, das werde ich später ausprobieren!
VG
Alt 14.12.2009, 16:57
Ok jetzt habe ich damit schon angefangen.
Die Cache Datei habe ich bereits gelöscht.
Aber ich habe noch ein Problem mit:
Dort verstehe ich das mit der Nummer nicht.
Ich weiß nicht wie ich die Zeile einfügen kann. Würdest Du mir das noch erklären?
Das System versuche ich noch zu reinigen.
Kann ich es danach neu installieren?
VG
Alt 14.12.2009, 17:05
Die Datei hat den Namen hosts und die kannst Du mit einem normalen Editor laden und die Zeile einfügen.
Alt 14.12.2009, 17:07
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.493 Danke in 1.915 Beiträgen
hosts mit rechtsklick :öffnen mit editor - dort einfügen
viel spass
hoffe ich hab mich nicht verbotenerweise eingemischt
ups - zu langsam
schöne Grüße
Tommi
Alt 14.12.2009, 17:18
viel spass
ups - zu langsam
Nein überhaupt nicht.
Hier habe ich die Beschriebung auf Deutsch gefunden um das Programm zu "reinigen"
Danke schon mal!
VG
Alt 14.12.2009, 17:22
Ok die Zeile habe ich eingefügt, genau an der Stelle, an der das vorherige gestanden ist.
Das System bereinige ich dann später.
VG
Alt 14.12.2009, 17:39
http://kb2.adobe.com/cps/406/kb406241_ger_DE.html
Das habe ich nocha uf Deutsch gefunden!
VG
Alt 14.12.2009, 21:32
Kann eigentlich sein, dass das Programm installiert sein muss, wenn ich es berenige?
Ich hab es jetzt nämlich gelöscht und müsste es sonst wieder installieren.
VG
Alt 14.12.2009, 21:36
Ich denke dass es besser ist, wenn es vor dem Bereinigen gelöscht ist.
Alt 14.12.2009, 21:43
Es kommt dann aber die Meldung, dass die Bereinigung nicht durchgeführt werden kann, weil eine Datei fehlt Und eine Neuinstallation sollte das Porblem beheben. Ich probier es nochmal aus!
VG
Alt 15.12.2009, 13:08
Also es kommt immer die Fehlermeldung, dass MSVCR71.dll nicht gefunden wurde, und dass eine Neuinstallation das Problem beheben könnte.
Wie kann ich das denn sonst noch bereinigen?
VG
Alt 15.12.2009, 13:17
Ja hast denn jetzt neu installiert ?
Alt 15.12.2009, 13:22
Ne habe ich nicht.
In der Beschreibung steht nämlich, dass man die Software davor eh entfernen muss.
Jetzt weiß ich aber grad nicht weiter
VG
Alt 15.12.2009, 13:26
Na ich würde nochmal installieren und mal schauen was passiert. Zur Not google Dir halt irgendwo ne Seriennummer für die Testphase
Alt 15.12.2009, 13:33
Ok ich werde es jetzt dann nochmals installieren. Vielleicht klappt es ja jetzt schon.
Und sonst probiere ich nochmals die Bereinigung.
Aber es ist zum Mäuse melken!
VG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
