Alt 12.12.2009, 07:35
Benutzerbild von Wilfried2
Wilfried2 Wilfried2 ist offline
Boot: Meerencruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH 6362
10.704 Danke in 979 Beiträgen
Standard Problem mit dem Drucker Kyocera
wer kann helfen, mein Drucker, Kyocera FS 3820N,
zeigt beim einschalten immer an- Toner hinzufügen-.
Das Problem trat nach dem Tonerwechsel auf.
Im Handbuch ist leider nichts zu finden.
Wilfried
Wilfried
Ich mag keine Knoten
Alt 12.12.2009, 07:43
Benutzerbild von Hexe-Crew
Wilfried
Ein wenig Info wäre hilfreich. Hast Du originalen oder kompatiblen Toner verbaut ?
Grüsse Ulli
Alt 12.12.2009, 07:44
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Hast du original Toner genommen? (Toner und Toner ist seeeeeehr unterschiedlich)
Steht in der Bedienungsanleitung etwas von 'zurücksetzen' nach Tonerwechsel? (Läuft ein Zählwerk mit?)
beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 12.12.2009, 08:19
Boot: Meerencruiser
Habe originalen Toner.
Beim "SELF TEST" erscheint nach kurzer Zeit diese Meldung.
Eine Möglichkeit ins Menue zu kommen, besteht nicht.
Keine der Tasten zeigt eine Reaktion.
Dafür drehen sich die Rollen an der Papierausgabe.
Wilfried
Wilfried
Alt 12.12.2009, 08:25
Benutzerbild von Andreas Heinz
Andreas Heinz Andreas Heinz ist offline
Boot: Maxum 2100 SC3
28 Danke in 25 Beiträgen
Es kann auch an dem Resttonerbehälter liegen. Wenn der voll ist kommt auch solch eine Meldung.
Alt 12.12.2009, 08:45
Boot: Meerencruiser
Der ist auch neu.
Ich kann die Kartusche rausnehmen, er zeigt dann auch diese Meldung an.
Kann man das Ding nicht beim start überlisten??
Wilfried
Wilfried
Geändert von Wilfried2 (12.12.2009 um 08:52 Uhr)
Alt 12.12.2009, 12:46
Astrogator Astrogator ist offline
723 Danke in 304 Beiträgen
Hast du die Sicherheitsfolien (kenne dein Modell nicht, deshalb keine Ahnung ob es nur eine oder mehrere sind) vom neuen Toner abgezogen?
Wenn du so etwas übersehen hast, haben die Kontakte keine Verbindung und der Drucker erkennt den Toner nicht.
Gruss Marcel
Alt 12.12.2009, 15:30
Boot: Meerencruiser
Ja, habe ich.
Wilfried, der den Drucker erstmal weit weggestellt hat.
Wilfried
Alt 14.12.2009, 03:35
Boot: Meerencruiser
Habe gestern mal ein ernstes Wort mit dem Drucker geredet und ihn zusätzlich mit Feinmechanikerwerkzeug(Staubsauger,Kompressor) behandelt.
Danach eingesschaltet und...........
nach 5 Minuten erschien im Display "BEREIT" .
Jetzt druckt das gute Stück ohne Probleme.
Wilfried
Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
