Alt 04.12.2009, 21:23
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Standard Signal Horn reinigen und wieder fein machen
ich habe das im Bild mit D bezeichnete Signalhorn. Ich habe es abgebaut da der Ton nicht mehr so sauber klingt. Bevor ich für ca. 90 Euro ein gleiches (Plastimo Art. 10181) kaufe wollte ich es reinigen und aufpeppen.
Wer hat sowas schon mal gemacht?
Wenn ich mit einer Lampe vorn reinleuchte sehe ich Schmutz durchs trailerfahren etc. Ich konnte schon etwas rausfummeln. Wenn ich den Deckel abmache sehe ich nur die elktr. Anschlüsse.
Kann man das vielleicht spülen oder hat es einen Membran den man "ölen" kann?
Ahoi Bob Crane
Alt 04.12.2009, 21:38
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Ich schließe mal messerscharf auf innenliegenden Kompressor
Wenn richtig
dann öle mal den Puster
Gruß 45meilen
Alt 04.12.2009, 22:00
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.532 Danke in 6.353 Beiträgen
Scheint ein Elektrohorn zu sein. Aufschrauben, Membrane und Trichter reinigen. An der Membrane könnte auch eine Einstellschraube sein. Wenn, dann ganz vorsichtig verdrehen und probieren.
In den Trichtern findet man gern Spinnendreck!
Ewald
Alt 04.12.2009, 22:10
Ja es ist ein Elektrohorn, also es gingen zwei Stromkabel aus dem Horn. Habe gerade die Schraube auf dem runden Deckel rausgedreht und den Deckel abgehoben. Darunter sind die beiden Anschlüsse für die Kabel. Der Rest sieht sehr aus "einem ganzen" aus. Schaut mal:
Ahoi Bob Crane
Alt 04.12.2009, 23:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.599 Danke in 6.313 Beiträgen
Dreh mal an der Kreutzschlitzschraube. Die könnte den Kontaktabstand beeinflussen, der stimmen muß, damit der Stromkreis auf und zu geht, um die "Hupschwingungen" zu erzeugen.
Kannst auch unter Strom testen...
Gruß Torben
Alt 04.12.2009, 23:59
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.119 Danke in 18.396 Beiträgen
Die Schraube ist nicht umsonst lackversiegelt. Wenn unbedingt gedreht werden muß, dann erst mal nicht mehr als ne halbe Umdrehung. Der Aufbau ist ne ganz normale Autohupe mit Teller-Membran, die in eine Druckkammer geklebt wurde, die Schwingungen verstärkt oder verstärken soll, indem sie die Luftsäule im Trichter anregt.
Wenn du die weiße Klebe ringsrum entfernst, wirst du die Hupe abnehmen können. Dann kannst du Druckkammer und Trichter reinigen. Meist klingen die Dinger nach ner Zeit nicht mehr, weil die Membranen eingerissen oder vergammelt sind. Es ist ein Federblech, was sich noch nicht rostfrei herstellen lässt.
Akki
Ich glaube an die Milch!
Alt 05.12.2009, 00:08
Mod a.D.
Die Empfindlichkeit der Schraube wird m.E. überbewertet. Ausprobieren und gut. Die ist entweder mit Sicherungslack versehen oder gekontert, damir sie sich nicht verstellt.
Sie muß u.U. nachgestellt werden, weil die Kontaktflächen beim Betrieb abbrennen (Abreißfunken).
Gruß Torben
Alt 05.12.2009, 09:40
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
bei meiner hupe,ich habe 2hörner,kam auch nur noch ein krächzen raus.
nach dem aufschrauben konnte ich ne ganze spinnenfamilie+ihrer vertrockneten ahnen entdecken.nu hau ich da ab-u.an antispinnenspray rein.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 05.12.2009, 11:01
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Allein schon wegen dem besserem Klang würde ich nur Kompressorhorn nehmen, die sind auch nicht so anfällig!
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 05.12.2009, 11:43
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist gerade online
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Der Kompressor muß aber auch irgendwo hin. Auf manchen Boote könnte das problematisch werden.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 05.12.2009, 12:42
So issee. Der Kompressor sollte möglichst dicht am Horn sein, um Druckverlust auf der Leitung zu vermindern.
Ewald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
