Alt 09.05.2004, 18:39
Standard Holzpflege innen
Irgendwo in diesem Forum steht ja bestimmt schon die Antwort, aber ich habe sie nicht gefunden
Womit kann man Holz im Boot, was wahrscheinlich vor 10 Jahren mal gewachst wurde, wieder auffrischen? Lackieren wollen wir nicht.......
Anneke
Alt 09.05.2004, 19:02
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
xxx
Alt 09.05.2004, 23:10
Was für Wachs????
Ich hab sowas schließlich noch nie gemacht....
Anneke
Alt 09.05.2004, 23:35
Anneke,
nimm Möbelpolitur aus dem Handel ! Aber achte darauf, dass Du den Lappem richtig entsorgst bzw. aufbewahrst. Das Zeugs ist leicht entflammbar!
Alt 10.05.2004, 00:14
bei dem wachs hamdelt es sich tatsächlich um wachs, nicht um politur. nennt sich z.b. antikwachs. kriegst du mittlerweile so oder so ähnlich auch im baumarkt. wird mit lappen dünnaufgetragen und mit einer weichen bürste poliert. ist einfach wie schuhe putzen
welche möbelpolitur bringt die putzlappen zum brennen? bisher kenne ich das nur von leinölfirnis!
Alt 10.05.2004, 10:10
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Zitat von Anneke
Was für Wachs????
Anneke
Bienenwachs - musst Du Thorsten (Klotzfisch) mal nach fragen, der will das demnächst auch wieder machen.....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 10.05.2004, 10:19
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Holzpflege innen
Anneke
...hab ich gerade gemacht, mit äh "PRONTO" oder so ähnlich. Erst gründlich das Holz gereinigt und 2mal mit dem o.g. Zeug's eingeschmiert!
Sieht fast wieder wie neu aus, über den "Frischegeruch" kann man sich streiten!
Tom kann da bestimmt mehr sagen, oder?
edit:...oder natürlich Lars!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 10.05.2004, 10:20
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Frank hat Recht, Möbelpolitur bringt ganz erstaunliche Ergebnisse.
Philip
Alt 10.05.2004, 10:23
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Ja, Bienenwachs nehmen!
Bienenwachs enthält zusätzlich noch von Natur aus Stoffe, die Schimmelpilzbildung hemmen. Ist also auch ein vorzügliches Mittel gegen Muff an Bord .
Du kannst den festen Wachs beim Imker Deines Vertrauens beziehen.
Wärme ihn leicht an (auf ca. 35 bis 40 Grad, im Wasserbad). Er lässt sich dann wesentlich leichter verarbeiten.
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 10.05.2004, 12:04
Benutzerbild von nautipro
nautipro nautipro ist offline
Moin Anneke,
wenn die Oberflächen nicht "total verharzt", bzw. mit dem einstigen Wachs "überzogen" und damit dicht sind, d.h. wenn das Holz offenporig ist, (wovon ich aus der Ferne mal ausgehe) kannst Du auch unseren Teak- und Holztiefenschutz verwenden.
Anders als herkömmliche Öle oder Wachse dringt dieser besonders tief in das Holz ein und schützt es von innen heraus. Die natürliche Maserung des Holzes wird aufgefrischt und die Elastizität bleibt erhalten. Das Zeug enthält keine bioziden Wirkstoffe oder Konservierungsmittel und ist extrem Wasserabweisend, UV-beständig, sowie resistent gegen Wein, Bier, Kaffe, Säfte, etc. (gem. DIN 68861-1C)
Nach Trocknung unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze - speichel-und schweissecht - lt. DIN 53160.
Und - was ich besonders "klasse" finde - geeignet für Kinderspielzeug lt. EURO-Norm EN 71.
Für den Überwasser- und den Schiffsinnenbereich, für Möbel, drinnen und draussen, für Holzverkleidungen z.B. in Feuchträumen ist das Zeug sehr gut geeignet.
Grüße, Lars
Alt 10.05.2004, 18:26
Vor dem Urlaub schaff ich das wahrscheinlich sowieso nicht mehr, bringst Du sowas mit nach GroBro??? Dann kann die Nachfolgecrew da mal beigehen
Anneke
Alt 10.05.2004, 18:30
...ja, mach´ich.
Grüße, Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
