Alt 02.12.2009, 19:48
Horbi Horbi ist offline
BF-Sponsor
Boot: Kammin Kaliner 485 (Herbi) Aquatron 235
40 Danke in 31 Beiträgen
Horbi eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Brauche hilfe
Hi All
ich brauche mal wieder eure hilfe
ich würde gerne das hir kaufen:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FARIA...item439b9b8227 (PaidLink)
Für mein boot mit einem vp aq145 a
Past das oder bzw welche komponenten wus ich benutzen weil da kan man ja verschiedene auswelen wen ich das richtig gelesen habe (bin net so gut in eglisch )
kan mir da einer helfen vill auch sagen was ich nemen mus für mein boot ?
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Danke an alle,die mir geholfen haben
einer für alle, alle für einen
Alt 02.12.2009, 20:18
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Deutsche Übersetzung
FARIA CHESAPEAKE WEISS EDELSTAHL
7 ANZEIGEN IM SET
Faria Chesapeake weiße Anzeigen mit Edelstahl-Einfassungen, Gläser gewölbt.
Es besteht die Möglichkeit, einige Anzeigen zu tauschen, um ein AB-Set zu erhalten.
DREHZAHLMESSER HAT KEINEN STUNDENZÄHLER EINGEBAUT.
FOLGENDES STANDARD-SET IST FÜR INNENBORD IO (BENZINER??), ES KANN DURCH AUSTAUSCH AUF EIN AUSSENBORD- ODER DIESEL-SETUP GEÄNDERT WERDEN.
Standard-Set:
SE9521 - Tacho - 60 MPH
TC9796 - Drehzahl - 6000 U / min Wahlschalter für 4, 6 & 8 Zyl.
VP9158 - Volt
GP9146 - Temp - 100 -250 Grad
GP9647 - Öl-Druck - von 0 bis 80 PSI
GP9373 - Kraftstoffanzeige
GP9649 - Trim
FÜR AUSSENBORD- ODER DIESEL-SETUP KANN GEMÄSS FOLGENDER LISTE GETAUSCHT WERDEN.
AUSTAUSCHOPTIONEN OHNE PREISÄNDERUNG:
SE9502 - Tacho 35 MPH
SE9522 - Tacho 80 MPH
SE9735 - Tacho 100 MPH
SE9741 - Tacho 50 Knoten
SE9742 - Tacho 70 KNOTEN
TC9881 - Drehzahl 7K AB SYS CHECK 10/12 POLIG
TC9002 7000 RPM Drehzahl FÜR MOTOR OB Limas mit 4, 6, 8, 10, & 12 POLen - ohne integr. Stundezähler
GP9791 TANKANZEIGE METRISCH
OP9782 ÖL PSI 0-5 BAR - METRISCH
GP9178 TEMP 40-120 C - METRISCH
GP9454 TEMP 60-220 F - Zyl.kopf - Aussenborder
TRIM VARIANTEN:
GP9734 Trim Anzeige, OMC Cobra & Volvo SX
GP7434 Trim Anzeige - Yamaha
GP9418 Trim Anzeige, OMC Aussenborder
AUSTAUSCHOPTIONEN MIT PREISÄNDERUNG:
TF9118 - Drehzahl 4000RPM DIESEL - ZÄHNE 30-35, 36-45, 46-65, 66-90, 91-125, 126-160, Magnetsensor - enthält einen integrierten Stundenzähler AUFPREIS 20.00 BEI AUSTAUSCH DER STANDARDANZEIGE
[..] Zusätzlich können ohne weitere Versandkosten im selben Kaufvorgang erworben werden Anzeigen für
BATTERIEZUSTAND
STUNDENZÄHLER
STROMMETER
WASSERPEGEL
30 PSI WASSERDRUCK
60 PSI WASSERDRUCK
GP9836 - System-Check
GP7378 - Ruderstandsanzeige
GP0000 - SYSTEM CHECK Quarzuhr
DS0110 - Echolot entweder für heckbefestigten Transducer oder für Einbau Transducer. Beide Wandler sind auf Lager versandbereit.
SY9652 DUAL Engine Synchronizer
SY9652 DUAL Engine Synchronizer - Magnetsensor
Beste Grüße
John
Alt 02.12.2009, 20:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Horbi Beitrag anzeigen
Hi All
Auf jeden Fall die kleinen Instrumente in der metrische Ausführung kaufen.
Trimm?!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.12.2009, 21:08
BF-Sponsor
Trimm?!
geber is vorhanden (brauche ich aber net ist halt ein set)
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 02.12.2009, 21:09
Häää?
Du sollst metrische Instrumente bestellen sonst zeigen die Ami Uhren an Deinem Motor zum Mond.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.12.2009, 21:43
Benutzerbild von PderSkipper
Wodurch bist du dir sicher dass er keine Ami Geber in der Kiste hat
Alt 02.12.2009, 23:35
Du hast recht. Ich nix wissen.
Soll er die Uhren kaufen und möge der Herr mit ihm sein!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.12.2009, 06:27
BF-Sponsor
brauche die trim anzeige net
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 03.12.2009, 06:38
bocki56 bocki56 ist offline
Boot: Glastron SSV164
Rufzeichen oder MMSI: Dennis
4 Danke in 4 Beiträgen
Du kannst bei dem Händler passend fürs Boot bestellen,habe das gleiche Set auch gekauft,bei dem gleichen Händler und das einzigste was i tauschen musste war der Öldruckgeber...
Gruß bocki
Alt 03.12.2009, 08:23
BF-Sponsor
wie viel steuern und zol hast du noch bezahlt ?
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 03.12.2009, 08:27
knapp 30€ zusammen,musst aber zum Zoll fahren und abholen,bekommst nen Brief von denen.Lieferung hat ca 7 werktage gedauert
Gruß bocki
Alt 03.12.2009, 09:48
Ich weiss dass du das weisst, ich will das aber auch wissen.
Gilt das nur für Volvo, oder muss ich mir auch metrische Uhren kaufen?
Alt 14.12.2009, 18:59
BF-Sponsor
kan mir einer helfen dem verkaufer eine e-mail zu schreinen das ich die instrumente gerne kaufen würde und die anzeigen gerne in metrische tauschen würde
bin net gut in englisch ^^
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 15.12.2009, 17:05
BF-Sponsor
kan mir keiner helfen
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 15.12.2009, 17:08
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Schreibs auf Deutsch und füge es im Google Translator ein. Der übersetzt es Dir dann ins Englische.
Metrisch = metric falls das Google nicht kennt.
Alt 15.12.2009, 17:10
Benutzerbild von GobbiSport
GobbiSport GobbiSport ist offline
Boot: Mimi Fisherman 23,50
Rufzeichen oder MMSI: I
52 Danke in 30 Beiträgen
Servus Tobi
Alt 15.12.2009, 17:11
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.541 Danke in 7.847 Beiträgen
Die Teilenummern in metrisch stehen dort, die brauchst du ihm nur mitteilen?
Oder soll ich dir das vorschreiben...wenn ja, welche brauchst du? Alle außer Trimm?
Gruß, Frank.
Alt 15.12.2009, 17:24
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
schau mal hiermit geht es ganz gut ...
http://de.babelfish.yahoo.com/
By Karsten
Alt 15.12.2009, 17:47
Wolltest du jetzt Hilfe haben, oder nicht?
Gruß, Frank.
Alt 16.12.2009, 13:40
Und? Hat´s geklappt?
Gruß, Frank.
Alt 18.12.2009, 20:25
BF-Sponsor
habe noch keine antwort bekommen
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 18.12.2009, 20:26
BF-Sponsor
und jetzt bin ich auf detr suche nach sitzen sollen ja aber ned klei 600 kosten ^^
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 10.01.2010, 21:12
BF-Sponsor
Hi
ja es hat alles geklabt sogar schon eingebaut aber noch net fertig angeschlossen.
Lg Adrian
Hits:	158
Größe:	39,2 KB
ID:	180108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	13,6 KB
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
