Alt 09.05.2004, 13:15
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Schlauchboot und Algen
ich weiss das Thema war schon einmal, aber vieleicht gib`s neue Erfahrungswerte.
Ich ziehe mein Schlauchboot meistens hinten nach. Das Material der Schläuche ist Hypalon, mit Festrumpf und hat über 50 kg.
Den Festrumpf möchte ich mit Hartantifouling streichen.
Was kann ich für die Schläuche verwenden???
Die Algen fressen sich regelrecht in`s Gewebe und gehn sauschwer runter.
Grüße Gerhard
Alt 10.05.2004, 12:55
Boot: MS - Salzburg
Gibt es nur bei mir Algen???
Grüße Gerhard
Alt 10.05.2004, 12:59
Benutzerbild von dodl
dodl dodl ist offline
428 Danke in 150 Beiträgen
Wenn du dir die italienischen RIB's ansiehst, die viel im Wasser liegen, dann haben die meist den ganz normalen Anstrich vom Rumpf bis zu den Schläuchen raufgepampt.
Leider weiss ich nicht, welches Antifouling das genau ist. Der Schlauch scheints auszuhalten. Was ist denn so in dem drin, dass du verwenden willst? Hypalon haelt ja chemisch so einiges aus...
cu
martin
Alt 10.05.2004, 13:03
Nachtrag weil edit nicht funzt
Bei www.segelladen.de seh ich gerade, dass sie "Gummipaint-Antifouling" haben. Nicht ganz so billig, aber mit 1-2 so Dosen muesstest du ja hinkommen...
cu
martin
Alt 10.05.2004, 15:10
Boot: MS - Salzburg
Hab ich gefunden, mir scheint das ist so was wie eine Gummifarbe, aber kein Antifouling.
Bei den Italienern hab ich das auch gesehen, meistens ein schwarzes Zeug, was da oben ist weiss ich leider nicht
Grüße Gerhard
Alt 10.05.2004, 20:10
HR HR ist offline
Boot: derzeit keines....
147 Danke in 65 Beiträgen
das habe ich gekauft, aber noch nicht probiert:
Gummi-paint Antifouling
Es ist ein richtiges Antifouling für den elasitschen Unterwasseranstich bei Schlauchbooten.
Die Farbe hält wie verschweißt, blättert nicht ab und ist extrem elastisch. Es eignet sich besonders gut dafür, wenn das Schlauchboot eine längere Zeit im Wasser ist.
Sie können die Farbe ziehen, zerren, knittern, drücken, knicken, belasten, wie Sie möchten!
Anstriche: 1-2 Farbton schwarz
Praktische Ergiebigkeit: 5 qm per Ltr. pro Dose.
Inhalt 0,75ltr. Überstreichbar: nach min. 24 Stunden bei 10 Grad
Grifffest: 0,5 Tag
Belastbar: 1-3Tage
http://www.farbenhaus-metzler.de/
Horst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
