Alt 01.12.2009, 21:49
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Standard Yamaha Schaltung
ich habe einen 115 PS 2 Takt Yamaha AB und habe Schwierigkeiten mit der Schaltung, bzw. dem Gas.
Wenn ich aus der Fahrt heraus auskupple, bleibt der Motor bei ca. 2000 Umdrehungen - zuviel, um direkt wieder einzukuppeln.
Wenn ich an den diversen Schlaufen (Kurven) in den Zügen wackle, geht die Drehzahl runter.
Ich möchte jetzt gerne mal auf die hochflexiblen Züge wechseln. Da stellt sich die Frage was es für Fabrikate gibt - Yamaha - oder ?
Wer hat Erfahrung mit bestimmten hochflexiblen Zügen? Was ist empfehlenswert?
Dominic
Alt 01.12.2009, 22:22
dolly b. dolly b. ist offline
Boot: Buster XL
100 Danke in 43 Beiträgen
Moin Dominic,
eigentlich solltest Du eine direkte Verbindung zwischen Gashebel und Throttle am Motor haben. Das kann durch Dreck und Alter schwergängig werden, aber das von Dir geschilderte Phänomen kann so eigentlich nicht auftreten.
Das hört sich für mich danach an, als sei etwas lose. Entweder in der Schaltbox oder am Motor.
Beste Grüße,
dolly b.
Hallo Dominic2,
die Orginal Yamahazüge sind gut, und empfehlenswert
bei Teleflexzügen scheinen die Anschlußgewinde kürzer zu sein als bei Yamaha und sind da durch schwierig einzustellen,
wenn der Gaszug etwas zu stramm ist, hast du den gleichen Efekt, also Leerlauf zu hoch
Alt 01.12.2009, 22:31
Boot: Schlauchboot
Die Züge sind im Grunde noch neu. Anfang August eingebaut und seitdem besteht das Problem. Es sind Teleflex Züge, denke ich. Nachdem ich sie aber der Länge wegen heute ausgebaut habe, werde ich dieselben wohl nicht wieder einbauen.
Dominic
Alt 02.12.2009, 11:35
Boot: Schlauchboot
Ich habe jetzt einen Satz Züge in 4,50 m angeboten bekommen - von RCS. Angeblich so flexibel, daß man Knoten reinmachen kann und sie trotzdem funktionieren. Hat damit wer schonmal wer gearbeitet?
Billig sind sie auch nicht so ganz - zwei Stück kosten 250 € + MWSt und Versand.
Dominic
Alt 02.12.2009, 15:12
EC135 EC135 ist offline
Boot: Mayland Fisherman 16
35 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Dominic,ich habe die RCS Züge in das RIB von meinem Kumpel eingebaut.Da kannst du sogar drei Knoten reinmachen und die gehen noch leicht wie Butter.Die sind Ihren Preis echt wert.Gruß von Andreas
Alt 02.12.2009, 20:11
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Die RCS-Kabel im Vertrieb von Marx Marine (HH) sind sehr gute, leichtgängige, abert auch recht teuere Schaltkabel.
Ein paar Nachteile sollen aber nicht verschwiegen werden:
die Hülse am Übergang von der blauen Hülle zum Hülsenrohr sind leider fast 12mm dick - eindeutig dicker als alle anderen Züge und auch dicker als die Aufnahmen einigen Aussenbordern. Dort kann es zu Problemen kommen (so erlebt bei einigen Suzuki und Yamaha-Modellen). Dort müssen dann die Hülsen-Aufnahmen auf das größere Maß augefräßt werden.
Zudem ist die blaue Hülle bei weitem nicht so widerstandsfähig wie z.B. die Hülle der Standard-Teleflex-Züge (CC33xxx). Nach rel. kurzer Zeit platzt die Hülle auf (vor allem wenn sie z.B. an der Hydraulik-Lenkung oder anderen Komponenten, z.B. Schlauchschellen, schabt).
Dann kommt die (leider nicht rostfreie) innere Struktur zum vorschein und die Züge werden rasch unbrauchbar.
Meine Empfehlung sind die blauen "LF" (low-friction) Züge von Vetus. Die sind nahezu genau so flexibel, ebenfalls extrem leichtgängig, haben eine stabile Hülle und die Hülsen passen ins alle Motoren. Achja, günstiger als die RCS-Züge sind sie auch noch.
Dr. Burscheid
Alt 02.12.2009, 20:13
die Hülse am Übergang von der blauen Hülle zum Hülsenrohr sind leider fast 12mm dick - eindeutig dicker als alle anderen Züge und auch dicker als die Aufnahmen einigen Aussenbordern. Dort kann es zu Problemen kommen (so erlebt bei einigen Suzuki und Yamaha-Modellen, z.B. F50/F60). Dort müssen dann die Hülsen-Aufnahmen auf das größere Maß ausgefräßt werden.
Dr. Burscheid
Alt 03.12.2009, 22:25
Boot: Schlauchboot
Die Vetus Züge haben , wenn ich das richtig in Erinnerung habe , etwa 15 cm Mindestbiegeradius. Die besseren Teleflex angeblich 10. Kann da jemand was zu sagen?
Dominic
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
