Alt 01.12.2009, 17:57
Benutzerbild von Evinrude-V4
Evinrude-V4 Evinrude-V4 ist offline
Boot: Doral V6 Bowrider
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard marinisiering
Wollte mal fragen ob einer von euch eine Anleitung zum marinisiering hat.
Alt 01.12.2009, 18:01
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.137 Danke in 2.433 Beiträgen
Für was ? Staubsauger,Toaster,Fusselbürste??
Gruß Thomas S
Alt 01.12.2009, 18:02
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Es gibt diverse Bücher im Fachhandel über jegliche Motoren zur Marinisierung
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 01.12.2009, 18:10
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Ich habe sowas als PDF Datei.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 01.12.2009, 18:28
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Hey Chrissi
..willste deinem Bulli das schwimmen beibringen
MFG Sascha
Alt 01.12.2009, 22:53
Hey Sascha
Nee nicht dem Bus habe eine schöne Schale bekommen und möchte dort gerne nen innenborder einbauen und da ich noch diverse KFZ Motoren stehen habe interresiert mich was ich für eine umrüstung benötige und wo ich es herbekomme
Alt 02.12.2009, 08:22
Kann ich hier im Programm leider nicht laden (max. Datengröße 3,91MB)
Es ist ein kleines Buch von 118 Seiten.Da muß ich erstmal die Seite zum Runterladen suchen
Gruß Hans
Alt 02.12.2009, 08:37
Hier schon mal ein ähnlicher Link
http://home.arcor.de/duwbiedermann/D...umruestung.htm
Gruß Hans
Alt 02.12.2009, 08:48
Hier der Beitrag von dem ich den Leitfaden runtergeladen habe. Mit dem Verschicken haben Andere auch Probleme. Und runterladen ging wohl auch nicht lange.
http://www.boote-forum.de/showthread...or#post1369238
Gruß Hans
Alt 02.12.2009, 08:54
Und hier noch mal ein Beitrag zunassen Auspuffanlage mit Abgassammler.
http://www.boote-forum.de/showthread...77#post1516877
Gruß Hans
Alt 02.12.2009, 08:58
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
539 Danke in 432 Beiträgen
geht leider nicht mehr runterzuladen :-(
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 02.12.2009, 11:39
Jep das runterladen geht leider nicht mehr aber der Beitrag mit dem abgaskühler ist interresant.
Alt 02.12.2009, 12:56
Zitat von Evinrude-V4 Beitrag anzeigen
Hey Sascha
An welchen von den diversen Motoren dachtest Du denn??
Gruß Thomas S
Alt 02.12.2009, 13:39
http://www.youtube.com/watch?v=s_t1BXdEAwM
Gruß Hans
Alt 02.12.2009, 13:42
Habe an einen Opel Benziner gedacht
Alt 02.12.2009, 14:22
Opel ist in der Datei leider mit keinem Motor dort gelistet.
Gruß Hans
Alt 02.12.2009, 15:05
ja wenn sind meist Mercedes Ford und Peugeot Diesel geliestet.
Hat den schon einer einen Opel Benziner ins Boot gebau?
Alt 02.12.2009, 15:09
Opel rostet doch schon auf der Straße so,das man zuschauen kann
Deshalb hat Opel nicht am oder im Wasser zu suchen
MFG Sascha
Alt 02.12.2009, 15:21
TDI von VW nicht vergessen
Gruß Hans
Alt 02.12.2009, 15:23
opel ist doch auch nur GM ...
Alt 02.12.2009, 16:58
Die karosseren brsauchen viel Pflege aber die Motoren sind Super!!
Denke auch das es kein Problem sein sollte da es ja auch gm ist.
Alt 02.12.2009, 17:38
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Vom Marinisieren eines Benzinmotors sollten Laien am besten die Finger lassen. Die Gefahr, dass durch einen Fehler eine Bombe im Boot entsteht, ist zu groß!
Bei vielen Dieselmotoren kann das auch ein geschickter Laie mit den angebotenen Umrüstsätzen recht gut.
Wepi
Alt 02.12.2009, 18:04
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
in der damaligen ddr wurden sehr viele motoren selbst marinisiert.bei einkreis -kühlung ist das relativ einfach.
beim wartburg ging das so:zuerst wurde ein auspuffkrümmer aus stahl gebaut.der wurde mit blech ummantelt.in die ummantelung kamen zwei stutzen,um die schläuche anschließen zu können.jetzt kam der schlauch vom seeventil auf den einen stutzen,und vom anderen stutzen ging es in den motor.beim wartburg war das oben am zylinderkopf.nachdem das wasser den motor passiert hatte,wurde es mit nem schlauch wieder zum auspuff geführt,wo der schlauch auf einem stutzen gesteckt wurde,der gleich unterhalb der krümmerummantelung im auspuffrohr eingeschweißt wurde.der letztere stutzen wurde schräg in das auspuffrohr geschweißt,damit die strömenden gase das wasser mitreissen.fast die ganze auspuffanlage ist so gekühlt.
aber das problem kommt mit der motor elektronik.aber auch das ist hizukriegen.ein bekannter hat sich einen 90ps vw benziner eingebaut.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 02.12.2009, 19:33
Wepi
Denke mal das ich das schon hinbekomme ohne eine Bombe zu bauen, benötige einfach nur informationen.
Alt 02.12.2009, 20:17
Hier man eine Skizze zum 2 Kreis Kühlsystem aus dem genannten Leitfaden.
Name:	Kombikühler Zweikreiskühlung.jpg
Hits:	220
Größe:	27,3 KB
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
