Alt 28.11.2009, 11:08
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Standard Mariner 4 PS Schaftarretierung.
Mariner 4 PS, Schraube für Schaftarretierung abgeschoren. Das war bereits beim Vorbesitzer kaputt.
Ich versuche nun den abgerissenen Bolzen zu entfernen und evtl. zu ersetzen.
Frage: Ist da nur der Bolzen -6mm soweit ich sehen kann- oder sass dort innen noch ein Blech oder eine ander Backenförmige Mimik die den Druck des Bolzens auf den Schaft verteilt hat?
Weil sich dort im Cover eine Ausnehmung findet die derlei vermuten läßt.
Hits:	214
Größe:	34,1 KB
ID:	173296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	53,5 KB
ID:	173297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	55,3 KB
Kai
Alt 28.11.2009, 15:17
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
guck mal hier, seite 29.
http://www.tohatsu.de/M4C-1995.pdf
Dr. Burscheid
Alt 28.11.2009, 16:19
Vielen Dank
damit ist alles geklärt.
Kai
Alt 02.12.2009, 17:26
Mit der Arretierung habe ich soweit hinbekommen.
Zusatzfrage für die Moppedbegabten, da ich gerade den Vergaser reinige.
Warum ist denn die "Slow Jet" mit Gummi verkorkt?
Ist nach der pdf-Datei auch in Ordnung so.
Kommt der Vergaser auch in dickere ABs hinein oder was soll das?
Achso, immer noch der Mariner 4PS!
Hits:	195
Größe:	52,0 KB
Angehängte Grafiken
Kai
Alt 02.12.2009, 17:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ja der Proppen steckt auch im 5er
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.12.2009, 17:59
Also kann ich kein Wheelie machen und alles versägen wenn der rausfällt
Kai
Alt 02.12.2009, 20:04
Na bei der Slow Jet eh nicht.
Die ist doch für den unteren Drehzahlbereich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
