Alt 27.11.2009, 18:56
Syrab Syrab ist offline
Standard Abgassammler Gewindestopfen
Hallo Bootsgemeinde, habe in meiner Bayliner einen 4,3l V6 Mercruiser Motor. Jetzt meine Frage: An den Abgassammlern sind je zwei Messingstopfen (ca. 10 mm Durchmesser) um Wasser abzulassen. Hierbei handelt es sich um welches Gewinde? Ist der Gewindesstopfen zur Abdichtung konisch? Kann das Gewinde im Sammler nachgeschnitten werden?
Alt 27.11.2009, 19:11
Benutzerbild von Exhauster
7.885 Danke in 4.151 Beiträgen
Das ist ein 3/8"-18 NPT Gewinde. Es ist konisch dichtend und kann selbstverständlich mit dem entsprechenden Gewindebohrer gereinigt oder nachgeschnitten werden!
Gruß Karsten
Alt 27.11.2009, 19:43
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.612 Danke in 12.534 Beiträgen
Und bitte tausche es nicht gegen ein baugleiches VA Teil aus.
Das gammelt irgendwann weg oder fest, da VA nicht so hochwertig ist wie MS
Gruß 45meilen
Alt 27.11.2009, 19:55
Ist nicht ganz richtig...VA sollte nicht in Alu Bauteilen verwendet werden!
Gruß Karsten
Alt 27.11.2009, 19:57
Gruß Karsten
Da sowieso nicht,
aber in Guss gammelt es auch wunderbar
Gruß 45meilen
Alt 27.11.2009, 20:03
Ok, aber dafür das man zu jedem Winter hin die Ablasstopfen entfernen sollte dürfte nichts passieren.
Und wenn man die Teile z.B. mit Perfect Seal einsetzt passiert so schnell nichts!
Gruß Karsten
Alt 27.11.2009, 20:13
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Da sowieso nicht,
Ich weiß nicht welchen Edlen Stahl Du sort eingebaut hast, aber meiner hatte nur bischen Rost den er vom Block übernommen hat keine Löcher o.ä.
aber den armen Kollegen Block hat Va garnicht gut getan, das Gewinde wurde aufgelöst.
Hits:	233
Größe:	43,7 KB
Alt 27.11.2009, 20:15
Und beim nachschneiden nicht Zylindrische Gewindeschneider nehmen, sonst wars für die KAtz und es halten nur die ersten 2 Gewindegänge
Hits:	221
Größe:	46,5 KB
ID:	173227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	67,1 KB
Alt 27.11.2009, 20:52
Siehst Du,
das meinte ich
Und so sehen dann auch die Gewinde im Krümmer auch aus
Übrigens hatte ich 4401
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
