Alt 27.11.2009, 11:58
bocki56 bocki56 ist offline
Boot: Glastron SSV164
Rufzeichen oder MMSI: Dennis
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Trimmanzeige Mercrusier 2,5l
bin neu hier jetzt
Also nun mein Problem,habe mir vor nem knappen Monat ein Glastron SSV164
zugelegt mit nem 2,5L Mercruiser Motor,beides 81er Baujahr
Hab jetzt meine kompletten alten Instrumente rausgerissen & mir neue zugelegt.
Wie ich alle anschließe ist mir ja klar,aber die Trimmanzeige macht mir Sorgen
Es kommen ja zwei Kabelpaare ausm Antrieb raus,eins ist an geschlossen an dem Limitschalter,das andere lag offen rum,so wie ich das hier raus lesen konnte aus mehreren Beiträgen müssten die vom Trimmsender sein.
Wenn ich eins auf Masse lege und das andere zur Anzeige tut sich rein garnichts,dann wiederrum wurde hier geschrieben das es nen braun/weißes Kabel ist,das hängt bei mir lose im Motorraum und was mich richtig wundert ist das meine Trimmpumpe überhaupt arbeitet,grün/weiß und blau/weiß sind angeschlossen und das rote Pluskabel abgeschnitten...
Kann mir jemand da helfen?
MFG
Bocki
Alt 27.11.2009, 12:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo und herzlich willkommen im
Der Trimmanzeigengeber wird an der braun/weißen Leitung und an Masse angeschlossen.
Die braun/weißen Leitung findest du auch an Deinem Instrument wieder.
Um das Instrument und die Leitung zu testen, legen einefach die braun/weiße Leitung, oder den "S" vom Instrument auf Masse.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.11.2009, 18:36
Hallo,also das Instrument funktioniert,habe es schon auf Masse gehalten,dann auf das braun/weiße Kabel,bei dem tut sich dann aber nichts...
Der Geber funktioniert ja für die Trimmung,hab aber vorhin gesehen das die Kabel vom Sender(Steuerboard) abgerissen sind,habe ihn dann abgebaut und was mir komisch erschien das kein Poti drin ist...
Also kann ich das wohl mit der Anzeige erstmal vergessen,Kabel anzwacken ist nicht,zu kurz und Antrieb abbauen um Gotteswillen
Wie siehst egtl mit dem roten Kabel der Pumpe aus?
Leg ich das auf Masse fährt der Antrieb hoch!Hö?
Was mit der Sicherheitsschaltung für das Hochtrimmen bei eingelegtem Rückwärtsgang(Vollgas)
Das Poti dafür befindet sich ja rechts am Ende des Bautenzuges und geht zum Schalthebel(Powertrimm)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
