Alt 26.11.2009, 06:21
Andreas V. Andreas V. ist offline
Boot: SeaRay Pachanga 27
113 Danke in 61 Beiträgen
Standard Links- oder Rechtsdreher Alpha one
Ich habe eine Sea Ray mit einem 5,0L linksdreher und einem Alpha one Gen 2 von Bj2000, kann ich auch einen Rechtsdreher an den Antrieb verbauen, oder ist der Antrieb für rechts oder links anders? Bei meinem Bravo 1 ist es ja egal wie herum der dreht, aber der Alpha sieht vom Aufbau komplett anders aus...
Gruß Andreas
Alt 26.11.2009, 07:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gruß Andreas
Natürlich kannst du die Drehrichtungen tauschen,
aber dazu musst du das UWT tauschen,
denn diese sind komplett anders aufgebaut.
Wenn du einen Alpha verkehrt herum drehen lässt,
fliegt er dir auseinander.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.11.2009, 20:59
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
wieso ist es beim bravo egal!
muss nicht was an der schaltung gemacht werden!(bowtenzugtechnisch)
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 26.11.2009, 21:01
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
hallo!
Nö,
du ziehst einfach den Hebel nach hinten,
anstatt nach vorne.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.11.2009, 21:09
Nö,
anstatt nach vorne.
also , als wenn der fahrerstuhl nachhinten wechbricht beim beschleunigen !
andre
Alt 27.11.2009, 09:22
Woran kann ich erkenne, ob der Antrieb ein Rechts oder Linksläufer ist? gibt es da Explosionszeichnungen, oder bestimmte äußere Merkmale?
Gruß Andreas
Alt 27.11.2009, 09:23
Gruß Andreas
Der Propellerwellenträger vom linksdrehen Antrieb steht weiter raus und ist dadurch insgesamt kürzer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.11.2009, 10:50
Also, ich versuche mal ein Paar bilder anzuhängen: Das eine ist die Schraube, die anscheinend std richtung hat, das andere der Antrieb, an dem die Schraube war.
Die Motornummer des 5,0l motors fängt mit L an, also meine ich, das es ein linksdreher ist.
Hits:	476
Größe:	46,8 KB
ID:	173117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	464
Größe:	44,4 KB
ID:	173119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	415
Größe:	24,5 KB
Alt 27.11.2009, 11:06
Wenn der Propeller dazu gehört ist es ein rechtsdrehender Antrieb.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.11.2009, 11:11
Aber der Motor ist ein Linksdreher... ,dann dürfte bei einem Counter Rotation Antrieb ja der Propeller wieder richtigherum laufen.
Alt 27.11.2009, 11:22
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Wenn mich nicht alles täuscht wird die Laufrichtung des Motors von der der Kraftabgebenden Seite gegenüberliegenden definiert, also aus der Plicht zum Motor sehend L-drehend, von hinten gesehen also rechts drehend. Check das aber mal gegen. Wird bestimmt hier auch noch bestätigt oder verworfen.
Für den ANtrieb bekommst es doch ganz leicht raus indem Du am Kreuzgeleng drehst, dann siehst doch wie sich unten die Welle dreht. M.m nach paßt doch dann alles.
Gr Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 27.11.2009, 11:39
Dank Cyrus hat sich nun alles geklärt. Ich bin bisher immer davon ausgegangen, das mein motor ander rum ist denn er hat ein L vor der Motornummer. Mittlerweile gibt es aber keine Falschherum laufenden Motore mehr, der Antrieb ist dementsprechend auch normal.
Und ich dachte schon, das ich das Boot rosa streichen muss
Gruß Andreas
Alt 27.11.2009, 19:46
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
andre
Theoretisch ja, aber beim Umbau auf Counter Rotation wird auch in der Schaltbox umgesteckt...also wie gehabt...Hebel nach vorne drücken
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
