Alt 24.11.2009, 18:24
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.635 Danke in 507 Beiträgen
Standard Zip-Datei lässt sich nicht entpacken
Zip-Datei lässt sich nicht entpacken Hallo,
ich habe heute von einem Bekannten ein Programm erhalten.
Das ist mit winrar gezipt.
Ich kann diese Datei aber nich öffnen. Es kommt jedesmal die Fehlermeldung "Datei beschädigt oder unbekannt".
Aber das Programm bräuchte ich ziemlich dringend. Die neuerste Version von winrar habe ich ebenfalls schon ausprobiert.
Woran kann das liegen? Und noch wichtiger, wie kann ich das Problem beheben?
Wäre super, wenn Ihr mir helfen könntet!
Danke schon mal!
P.S. Wenn ich das reparieren möchte, dann stürzt das Programm immer ab.
VG
Alt 24.11.2009, 18:32
Benutzerbild von danchezz
danchezz danchezz ist offline
Boot: Beneteau First 28
292 Danke in 156 Beiträgen
Lass es Dir nochmal zuschicken.Wenn es beschädigt ist
kriegt zu sehr wahrscheinlich nicht installiert.
Daniel
Alt 24.11.2009, 18:35
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
dann ist genau das der Fall, was die Meldung sagt... beschädigt ... kann durch mailversand schon mal passieren...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 24.11.2009, 18:36
Das ist gar nicht so einfach.
Das sind 2 GB. Kann man das nicht irgendwie hinbekommen?
VG
Alt 24.11.2009, 18:39
Das Programm ist aus dem Internet runtergeladen worden von unserer Uni-Seite. Da erhalten wir ja bestimmte Programme kostenlos. Da hat der Download fast einen ganzen Tag gedauert.
VG
Alt 24.11.2009, 18:50
tja.. was willst du hören..
defekt ist defekt ob 2 GB oder 100 kb... es ändert nichts an der Tatsache !
(ist schon mal blödsinn, so etwas als eine Datei zum Download zu stellen.. mehrere kleine RAR Dateien - ist eine beschädigit, lädt man nur diese)
servus
dieter
Alt 24.11.2009, 18:54
Ok, dann muss ich es erneut downloaden.
Ich hab jetzt im Internet noch andere Programme gefunden. Damit versuche ich es nochmals. Wenn das nicht funktioniert, lade ich es erneut runter.
Aber danke!
VG
Alt 24.11.2009, 18:59
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.526 Danke in 2.913 Beiträgen
Nöö, kaputt ist kaputt
Grüsse Ulli
Alt 24.11.2009, 19:04
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Es kann aber auch nur irgendein defektes Bit im Header sein oder was weiss der Geier noch.
Probier mal http://download.freenet.de/system/pa...ch--5059.xhtml bzw. http://www.ziprepair.com/
Einen Versuch ist es immer wert. Mir hat es schon geholfen.
Vielleicht war's auch das, keine Ahnung - ist schon etwas her:
http://www.freeware.de/download/obje...zip_29973.html
Alt 24.11.2009, 19:39
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
verschiedene Programme haben Probleme bei der Verarbeitung mit Dateien über 2 GB (z.B. viele Versionen des Internet Explorers und diverse Pack-/Entpack-Programme).
Technisch:
2 GB sind 2.147.483.647 (oder 7FFFFFFF in hexadezimal Darstellung) Bytes. Sofern Dateien größer sind, wird von vielen Programmen ein Wert 2.147.483.648 (oder 80000000 in hex.) oder mehr als Größe angenommen, intern jedoch als negativer Wert gesehen, da das 1. Bit als Vorzeichen interpretiert wird. Und Dateien mit Größen kleiner 0 sind nicht vorgesehen ....
Eine Zip-Datei enthält grundsätzlich 3 Abschnitte:
1. Header
2. Dateien (entsprechend der Einstellung komprimiert)
3. Footer
Das manuelle Auspacken (Retten) von Dateien (siehe 2.) ist zwar ohne Footer manchmal bedingt möglich, meist jedoch nicht ohne Verluste.
Da Du die neueste Version von Rar schon ausprobiert hast, würde ich jetzt eher auf einen Fehler beim Download tippen (Ursache siehe oben). Daher würde ich den Download erneut starten, jedoch diesesmal mit einem anderem Programm (... ).
Gruß Ralph
Alt 24.11.2009, 20:10
Benutzerbild von Schlauchtreiber
Schlauchtreiber Schlauchtreiber ist offline
Boot: Zeepter
72 Danke in 40 Beiträgen
Ich weiß zwar nicht ob dir das hilft, aber ich habe vorige Woche eine rar Datei runtergeladen mit 5,5GB über Nacht. Mit IE ging das nicht, immer wieder Fehler mit Moz. Feuerfuchs ging das dann einwandfrei.
Alt 24.11.2009, 20:39
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
oder versuchs mal mit 7zip zu entpacken, dass ich recht gut.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
