Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 23.11.2009, 20:02
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Standard sch..ß-thema
moin moin
ich habe vergessen den fäkalientank zu leerenwas tun?das ding ist noch gut halb voll.das boot liegt hoch und trocken im winterlager!wenn man da mit frostschutz(scheibenwaschlösung)auffüllt?was meint ihr?
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 23.11.2009, 20:06
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
( fahr mal zu unserem Campingfritzen und hol dir dieses blaue Zeug für das Chemieklo )
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 23.11.2009, 20:10
TomHH
Wenn der Dampfer im Winterlager hoch steht kannst doch über die Zerhackerpumpe abpumpen, oder?
Musst nur unbeteiligt gucken dabei.
Alt 23.11.2009, 20:13
Alm-Öhi
Ich würde es abpumpen egal wie
Muß ja nicht an einem Tag sein wo viele mitriechen
Servus Willi
Alt 23.11.2009, 20:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Schlauch in den Borddurchlass und vorsichtig in einen Kanister ab pumpen.
Oder noch mal die gleiche Menge Frostschutzmische drauf kippen,
aber bitte nicht das für die Scheibe.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von mäcki51 Beitrag anzeigen
moin moin
gruß
lothar
Häng doch einfach ein BHKW mit Gasmotor an den Tankstutzen.
Alt 23.11.2009, 20:16
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
igitt
Alt 23.11.2009, 20:18
Hallo mäcki51,
ich glaube nicht das die Sch..... einfriert, das gärt doch im Tank
bevor es an fängt zu muffeln würde ich ehr ein Mittel reinschutten, welches man in Chemitioletten zum zersetzen benutzt
Alt 23.11.2009, 20:19
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zuerst Toilettenchemie rein, dann strinkt's nicht so beim Abpumpen.
Beste Grüße
John
Alt 23.11.2009, 20:24
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
Also ich kenne da einen alten Trick der hat mit Sprit früher auch immer geklappt. Nimm einen dicken Schlauch stopfe in in deinen Sch... tank und sauge an der anderen seite bis es kommt dann kannst du es in einen Kanister laufen lassen
Gruß Thomas
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Hohl raus den Schiet, sonst hat sich das im nächsten Jahr abgesetzt und dann geht da nix mehr mit pu(m)pen.
Gruß 45meilen
Alt 23.11.2009, 20:35
Benutzerbild von Sealiner Conti18
Sealiner Conti18 Sealiner Conti18 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CS ´95
106 Danke in 55 Beiträgen
Das rot untermalte gefällt mir besonders
Aber nicht schlucken
Ich habe den halbvollen Tank ausgebaut, da er eh gereinigt werden sollte. Bei einem Gesamtfassungsvemögen von 42 Litern ist das aber auch nicht so schwer gewesen. Muffelte nur.
Um die Reinigung hat sich mein Weibchen gekümmert, Die kennt sich mit Sch..xxe aus --> Altenpflegerin
Beste Grüße
Mike
Alt 23.11.2009, 20:36
Boot: marathon24
ja ja,wer den schaden hat...............abpumpen durch borddurchlass geht nich,weil nich vorhanden!es geht nur oben raus!
tommygun,das merke ich mir
@cyrus warum kein frostschutz von ner scheibenwaschanlage?is glysantin besser?
wenn ich den deckei vom absaugtutzen öffne,und mit ner pumpe luft durch den entlüftungsschlauch in den tank drücke,spritz die brühe oben raus,aber wie soll ich den dünger auffangen?ich möchte nämlich nächstes jahr auch noch den winterplatz belegen dürfen,aber wenn sich das alles auf dem betriebsgelände verteilt............
alles sch....
gruß
lothar
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Schnellkomposter.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 23.11.2009, 20:41
alles sch....
gruß
lothar
Vergiss mal den Frostschutz.
Hast du keine Zerhackerpumpe zum ab pumpen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.11.2009, 20:52
Boot: marathon24
nein habe ich nicht.kann nur an der station abgesaugt werden.das boot kommt von der ostsee,da müssen die aussenbordventile verblompt werden,da hat der vorbesitzer erst garkeins eingebaut.
gruß
lothar
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
....deswegen haben wir ein Direkt-See-WC. Da kann man höchstens die Seeventile vergessen zu schließen.
Mal ernsthaft: Ich würde alles versuchen die Sch... nicht mehrere Wochen da drin zu lassen. Lieber jetzt die Arbeit, als im Frühjahr eingedickte, naja Du weist schon was.
Viel Erfolg, zu beneiden bist nicht.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
@ lothar ich konnte es mir nicht verkneifen verzeih mir
Gruß Thomas
Alt 23.11.2009, 20:55
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
sagen wir mal so....
Aqua Kem oder vergleichbares in den Tank... (je nach Menge - wenn es geht das blaue nicht das grüne)....evtl. noch Frostschutz dazu und dann warten bis zur nächsten Saison....
das Porta Porti von meinem Bekannten ist regelmässig imWinter eingefroren.... und auch wieder aufgetaut... durch die Chemie war es kein Problem mit Geruch und lies sich problemlos entleeren
servus
dieter
...egal um was es geht,
gruß
lothar
Mhmmm
also doch verdünnen, konservieren und nächstes Jahr ein Pumpe einbauen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.11.2009, 21:32
ThomasWa ThomasWa ist offline
Boot: bayliner 3055 und fourwinns 264
269 Danke in 121 Beiträgen
moin moin
gruß
lothar
... ist mir letztes Jahr auch passsiert.mach Kühlerfrostschutz rein und pump nächstes Jahr ab.Ist alles kein Unglück
Schönen Gruß
www.seaside-property.com
Alt 23.11.2009, 21:36
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Kauf nee Pumpe und mach Schläuche dran und absaugen. Übern Winter kannste die Pumpe dann einbauen, oder leih Dir nee Pumpe.
Alt 23.11.2009, 21:37
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Tank ausbauen und ab in die Porzellanabteilung?
Kanzler
Alt 23.11.2009, 21:43
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
moin moin
gruß
lothar
mach das,passiert nichts.Kommt bei mir öfter vor. Bin nicht mehr der"Jüngste"und schon vergesslich.
Gruß Arno
Geändert von Arno (24.11.2009 um 07:44 Uhr)
Alt 24.11.2009, 06:00
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Wir haben das nie als Anlaß für Streß empfunden und nie mehr als eine Minute dem Thema gewidmet.
Wenn unser Tank nicht ganz kurzfristig geleert werden kann, dann kommt eine sehr kleine Menge von der umweltschonenden Variante der Porta-Potti-Flüssigkeit rein. Die Flasche steht dafür immer im Klo. Und wenn das zufällig auch mal über Winter passiert, dann kommt noch Kühler-Frostschutz dazu. Der Kanister gehört ohnehin zum Einwinterungs-Werkzeug.
Unser fast zwanzigjähriges Porta-Potti im VW-Bus ist übrigens auch schon mal für ein paar Wochen eingefroren - und mit den ersten Dichtungen noch tadellos geruchsdicht.
sea u in denmark
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
