Alt 21.11.2009, 16:30
Rheinschiffer Rheinschiffer ist offline
81 Danke in 58 Beiträgen
Standard Bayliner 2855
Habe eine Bayliner 2855, Bj. 95, Modell 96 gekauft. Die hat einen 5,7 L Mercruiser mit 248 PS (dachte immer, die haben 260). Zwei Fragen: Wie hoch wird die Höchstgeschwindigkeit sein (30 Kn?)? und was wird sie verbrauchen. Denke, ich werde so um die 20 Kn Marschgeschwindigkeit auf dem Rhein einhalten. Danke + Gruß Rheinschiffer
Alt 22.11.2009, 09:06
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
ich denke mal der Kahn ist untermotorisiert. Bei 30 Kn wirst du aber eine Menge Benzin durchjagen.
Alt 22.11.2009, 11:20
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Erst mal willkommen hier im
Ich gehe nicht soweit zu sagen dass das Boot untermotorisiert ist. Es ist sicher kein Speedboot, sollte aber gut ins gleiten kommen und mit dem Motor auch stabil laufen.
Wie hoch die Endgeschwindigkeit sein wird, läßt sich erst zuverlässig beantworten, wenn man weiß welchen Antrieb und welche Schraube Du da drauf hast
Eine Marschfahrt von um 20 kn sollte aber möglich sein, der Verbrauch wird sich wohl bei ca. 2 Litern/ Meile einstellen
Gruß 45meilen
Alt 22.11.2009, 16:07
ThomasWa ThomasWa ist offline
Boot: bayliner 3055 und fourwinns 264
269 Danke in 121 Beiträgen
ich hatte die 2655 mit der Maschine.War leistungstechnisch an der unteren Grenze.Die 28er hätte ich nur mit dem 7,4l ? Motor genommen.Ich denke bergauf mit meheren Personen wirst Du Dich schwer tun, ims Gleiten zu kommen.
Dementsprechend hoch wird auch der Spritverbrauch sein.
Schönen Gruß
www.seaside-property.com
Alt 22.11.2009, 16:24
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Bergauf, bergab sollte eigentlich fürs Gleiten egal sein V über Wasser ist ja gleich, über Grund allerdings nicht. Knapp wirds auf jeden Fall mit der Maschine. 30 kn wirst wohl nicht schaffen und bei 20 kn tipp ich auch auf 40l.
Gr. Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 22.11.2009, 17:38
Benutzerbild von Tethys
Tethys Tethys ist offline
Boot: Cytra Ambassador 38
59 Danke in 33 Beiträgen
Eine 2855 hatte ich auch, allerdings mit 7,4l.
Für eine anständige Gleitfahrt werden 20 kn schon etwas knapp werden,
mit 23 bis 25 kn läuft sie da schon besser.
Je nach Beladung kommst du mit dem "kleinen" Motor schon
an die Grenze und musst ihn im oberen Leistungsbereich laufen lassen
was auch dem Spritverbrauch nicht wirklich förderlich ist.
Gruß Uwe
Alt 22.11.2009, 21:36
Vielen Dank nochmals. Denke (hoffe!), dass es doch noch gehen wird mit der Gleitphase! Gibt es denn Möglichkeiten, den 5,7 er flotter zu machen? Ich freu mich jetzt für mich und meine dri Frauen auf die Bayliner und hoffe, dass es geht. Gruß Rheinschiffer
Alt 22.11.2009, 21:45
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
Also ich hatte auch jahrelang eine 2855 mit dem 5,7er Motor......
--> 260PS !!!! kenn ich auch nicht anders.....
--> war definitiv "untermotorisiert" und kam nur bei Windstille
und glatter See ansatzweise in ordentliche Gleitphase.....
mit kleinen Tricks und gutem Willen (alle Besatzungsmitglieder in den Bug)
--> letztendlich wars für mich aber akzeptabel, da nur im Berliner Binnengewässer unterwegs mit "Verdrängerfahrt"...demzufolge war auch der Verbrauch relativ niedrig mit ca.1,2l pro Kilometer im Durchschnitt...
Gruß Steffen
Alt 23.11.2009, 17:53
Dann werde ich ja auf dem Rhein recht blöd dastehen. Trimmklappen und Schraube? Kann man da was machen? Bleibe optimistisch! Viele Grüße Rheinschiffer
Alt 23.11.2009, 21:09
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Ich würde erstmal testen und erst dann über weitere Anschaffungen, wie z.B. Trimmklappen und eine andere Schraube entscheiden.
Beides kann sich natürlich auf die Gleitfahrt mehr oder weniger deutlich auswirken.
Chris
Alt 23.11.2009, 21:31
danke. trimmklappen und eine "fünfblättrige Schraube" sind vorhanden. die meinungen gehen so auseinander, dass ich verwirrt bin. aber wird schon. gruß rheinschiffer
Alt 24.11.2009, 23:57
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Moin Daniel,
Zitat von Tethys Beitrag anzeigen
Für eine anständige Gleitfahrt werden 20 kn schon etwas knapp werden,mit 23 bis 25 kn läuft sie da schon besser.
Meine 2855 fingen beide bei 15-16Kn an zu gleiten (eine 96er mit 7.4l und eine 2001er mit 5.7l). Mit nicht ganz übermäßiger Beladung und vernünftiger Lastverteilung sollte bei 20-22 Kn eigentlich lockere Gleitfahrt drin sein, auch ohne daß man am Anschlag fährt. Mit 4 Erwachsenen und Urlaubsgepäck/-Verpflegung für 3 Wochen an Bord mag das mit dem kleinen Motor allerdings etwas anders aussehen.
Aber, wie schon erwähnt wurde: Ausprobieren ist besser als jede Diskussion. Ich war bei meiner aktuellen 3055 vor dem Kauf auch ziemlich skeptisch, ob das Ding mit den beiden 5.0-Motoren überhaupt Gleitfahrt erreicht, stellte dann aber bei der Probefahrt fest, daß es mit 4 Personen und vollem Tank immerhin für 34 kn reicht. Das genügt mir vollauf
Ist das ein Alpha one? Bin mir fast sicher, daß meine beide mit Bravo2 ausgestattet waren. Zumindest die mit dem 5.7er hatte wohl den serienmäßigen 16x16 Alu-Prop drauf, bei der anderen weiß ich's nicht mehr.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 25.11.2009, 20:09
Hallo Mar-Thar, Alpha one stimmt. Hat der Vorteile? (soll ja) Wegen der Ganymed solltest Du mal den anderen Kanal wählen. Komm aber leider sehr sehr früh. Jetzt ne 4085? MfG Daniel
Alt 28.11.2009, 12:17
Noch ne Frage: Ist ein zusätzlicher AB ratsam? Mit den Paddeln wird man wohl bei einem 3 - 4 Tonnen-Kahn wenig ausrichten können! Reichen dann 5 PS? Danke Rheinschiffer
Alt 28.11.2009, 14:16
Benutzerbild von jörgi-
jörgi- jörgi- ist offline
Boot: Brig Eagle 600 Suzumar 350 VIP
86 Danke in 55 Beiträgen
Meine 2855 Bj. 94 5,7 L 260 PS lief 73 km/h Prop 16 x16 b.z.w 4 Flügelprop maß?.
Wasserski mit 3 Läufern kam auch gut auf der Wasserskistrecke an.Wasserskistrecke wurde dann freiwillig von den anderen geräumt.
Jörgi-
Alt 28.11.2009, 14:25
Danke Jörgi! Wird schon werden. Habe einen Edelstahlprop., der wird auch noch was bringen.
Blöde Frage eines Neulings: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Alpha One und den Bravo (I, II, III)-Antrieben???
Danke und Gruß Daniel
Alt 28.11.2009, 14:28
Die 73 waren doch sicher Kn? 73 KM glaubt wer will. War aber witzig!
Alt 28.11.2009, 14:43
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
73 Kn... ja sicher doch. Ist doch ´nen klacks
Alt 28.11.2009, 15:06
Wenn ich 30 Kn schaffe, bin ich schon froh, aber 39,4 Kn (73 KM) schafft warscheinlich nicht mal der 7,4er Merc.
Alt 28.11.2009, 15:40
Soory meinte 65 k/mh
Bei 21 Booten die Ich hatte kommt man durch einander
Jörgi-
Alt 28.11.2009, 16:03
Markus1972 Markus1972 ist offline
Boot: Chaparral 2355
das sind bei dem Motor 260 hp (horsepower) das macht dann ca. 248 PS
Grüße Markus
Chaparral 2355
Alt 28.11.2009, 16:21
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Und wo ist der Unterschied zwischen Hp und Ps?
Messen die in den Staaten die Motorleistung anders?
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 28.11.2009, 16:27
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
also ich schätz mal wenn das Boot gleitet wirst Du zu Tal ca. 1,2 Liter und zu Berg fast 2 Liter auf den km brauchen ja nach Beladung
Alt 28.11.2009, 16:30
Jou, aber 65 Km/H wären so 35 Kn. Auch die glaube ich nicht so recht. Es gibt Fachleute (siehe oben), die meinen, mit den 260 HP (der Unterschied HP zu PS ist wohl, wo die Leistung gemessen wird?!) komme der Kahn überhaupt nicht in´s Gleiten und dann wären so 20 Kn das Höchste. 3 Beantworter gleich 4 Meinungen:--)). Gruß RS
Alt 28.11.2009, 16:32
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
ich würde dann nur zu tal fahren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
