Alt 19.11.2009, 19:52
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
664 Danke in 405 Beiträgen
Standard solex 44 pai beschleunigungsmenge
würde gerne wissen wieviel die beschleunigunsmenge bei solex 44 pai vergasern ist. habe alle meine akten durch und goggle sagt mir auch nichts.
deswegen stelle ich die frage mal hier.
danke für die antwort .
Alt 19.11.2009, 20:26
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.685 Danke in 12.541 Beiträgen
Was willst denn jetzt hören
Nen Schnapsglas voll, oder ne Angabe von 0,00001 Liter
Der pieschert da rein, wichtig ist eigentlich nur, dass er das mit seinen Kollegen gleichmäßig tut
Gruß 45meilen
Alt 19.11.2009, 21:01
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
0,9ccm
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 20.11.2009, 19:16
Standard vergaser
nein interesse halber und natürlich um zu sehen ob beide den richtigen wert haben. wenn meiner vom wert her stark abweicht weiß ich das meine beschleunigungsmembrane defekt sind ohne vorher alles zerlegen zu müssen. und wenn der wert passt kann ich alles zusammenlassen.
und spare mir die arbeit.
außerdem kann es ja sein das einer meiner vorgänger dem mal mein boot gehört hat an der einstellung geschraubet hat.
und sie somit nicht passt.
Alt 20.11.2009, 21:17
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
hallo,
interessenshalber und weil ich auch drei stück dieser vergaser davon auf meinem motor verbaut habe und einer gar nicht spritzt:
- wie mißt du dieses menge (einmal) vollgas pumpen in eine gefäß?
- wie/wo läßt sich die menge einstellen?
vielen dank für die infos
alex
Alt 20.11.2009, 21:22
Standard vergaser
ich habe mir gedacht dieses mit einer spritze zu testen da sie genau gleich sind und eine scala haben. ich denke die 0,9 ccm/0,9 ml sind 1mal pumpen.
da wo die nr.43 steht damit wird meiner meinung nach eingestellt.
http://www.marinepartseurope.com/de/...-23-12824.aspx
aber mal sehen was Freibeuter dazu sagt er scheint damit mehr erfahrung zu haben.
Alt 20.11.2009, 22:09
Zitat von azzon Beitrag anzeigen
hallo,
alex
Wenn er gar nicht pullert ist entweder die Membran in Mors, oder das Röhrchen verstopft ( eher selten )
Gruß 45meilen
Alt 21.11.2009, 06:59
Das Messen/ Ermitteln geht am Besten, mit einer digitalen Küchenwaage.
Dazu 10x ziehen, um eine aussagekräftige Menge zu bekommen.
10 x 0,9ccm x p0,75gr/ccm
Je nachdem welcher Kraftstoff getankt wurde (Rho ist unterschiedlich), kommst Du so auf:
~6,4-7gr.
Geändert von Freibeuter (21.11.2009 um 09:09 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
