Alt 19.11.2009, 14:47
schwimmdoch schwimmdoch ist offline
Boot: Glastron SSV 173
Standard 280 Antrieb fährt nicht runter
Hallo Zusammen,
habe mir vor ein paar Tagen mein erstes Boot gekauft , eine Glastron SSV 173 mit einem Volvo AQ 140 Motor. Der einzige Mangel ist, daß sich der Antrieb nicht absenken läßt. D.h. er fährt hoch, und nach dem x-ten mal auf den Knopf drücken fährt er auch einwandfrei runter. Die anderen male hört man nur ein klacken, ähnlich wie der Magnetschalter beim Anlaßer...
Hat jemand damit Erfahrung und weß vielleicht direkt was es sein könnte?
Danke und Grüße
Daniel
Alt 19.11.2009, 14:55
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Zitat von schwimmdoch Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Danke und Grüße
Daniel
Unter der schwarzen Kappe sind 3 Relais, schau mal dort rein welches Klackert und tausch es dann aus, sind normale Bosch Relais
Alt 19.11.2009, 15:00
Das ging ja super schnell, danke.
Kannst du mir noch sagen wo diese Kappe ist??
Alt 19.11.2009, 15:01
Hier siehst die ganze Hebevorrichtung, die schwarze KAppe ( dort wo die Kable rausgehen)ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben befestigt.
Hits:	361
Größe:	32,9 KB
Alt 19.11.2009, 15:03
Darf man fragen was Du für das Boot bezahlt hast
Geändert von glumpo (19.11.2009 um 15:08 Uhr)
Alt 19.11.2009, 15:04
Ja,
mit Trailer (hat TÜV) 4.000 €. Und das Boot macht einen sehr gepflegten Eindruck.
Alt 20.11.2009, 07:33
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Glaube eher an den Umschalter als an das/die Relais. Sitzt aber auch da oben auf der Stange
Andy
Alt 20.11.2009, 13:49
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
bei mir hatte ich auch Probleme !
nur den Relais- kasten ein wenig gelockert !
Alt 20.11.2009, 16:27
Benutzerbild von Freddy66
Freddy66 Freddy66 ist offline
Boot: z.Zt. ohne
202 Danke in 139 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch schon.
Schraub mal den Deckel ab (ein Schraube von oben) und schau ob der Relaishalter fest sitzt, unten sitzt ein Ring mit angeschweißter Mutter durch die eine Schraube geht.
Der Halter sollte sich nicht bewegen lassen, ansonsten zieh die Schraube nach.
Bei mir war die Mutter nur noch an einer Seite fest und ich musste sie erst wieder anschweißen. Danach konnte ich den Halter mit der Schraube wieder fest auf der Welle anziehen.
Gruß Fred
Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. (Virginia E. Wolff)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
