Alt 17.11.2009, 08:11
Metabolic Metabolic ist offline
Boot: Glastron MX 175
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Angelrutenhalterung beim Bowrider ???
Tach zusammen,
ich bin zur Zeit dabei mein Boot etwas Angelfreundlicher auszurüsten und suche derzeit nach einer Möglichkeit einen Angelrutenhalter zu befestigen.
Mein Boot ist eine MX 175 Glastron aus GFK. Da mein schwimmendes Gefährt keine Reling oder ähnliches hat suche ich momentan nach einer Befestigungsmöglichkeit. Bohren oder schrauben im GFK will ich nicht.
Jetzt dachte ich mal an die Halterungen des Bimini Top´s. ??
Andererseits wüsste ich gar nicht wie ich es an die Halterung dran bekommen soll, da fehlt mir ja wenn ein Gegenstück.
Oder habt ihr bessere Ideen ?
Alt 17.11.2009, 08:39
Benutzerbild von spacy
spacy spacy ist offline
213 Danke in 64 Beiträgen
Vielleicht würde so eine Art Rutenhalter passen ;
Angehängte Grafiken
Alt 17.11.2009, 09:55
so welche habe ich bereits angesehen aber ich habe keine Reling zur Befestigung.
Wo soll ich das denn dann fest machen ??
Meinste direkt an das Gestänge vom Bimini Top ?
Alt 17.11.2009, 10:31
Richtig, direkt am Gestaenge oben, oder / unten falls du mit mehr als 2 Ruten schleppst. Da gibts noch verschiedene Varianten, bei einem Biss wird Dir dabei auch nichts abreisen da Du die Bremse dementsprechend einstellen kannst.
Grüsse
Can
Alt 17.11.2009, 11:29
Benutzerbild von Skorpio
Skorpio Skorpio ist offline
Boot: Lund 1675 Impact SS
837 Danke in 356 Beiträgen
Hmmmmm ich mag die mobilen Rutenhalter zwar
nicht so gern, aber wenn man nun partout nicht bohren will erscheinen sie mir hier richtig:
Hochwertiger Bootsrutenhalter für höchste Ansprüche. Für Ruten bis Ø 50 mm.
Verstellmöglichkeiten: Horizontal 12 Stufen, Vertikal stufenlos.
A Mit Schraubhalterung 38 oder 57 mm Öffnung 38 mm: EUR 47,95, 57 mm EUR 52,95
http://www.angler-oase.de/index.html...utenhalter.htm
Gibt aber noch sehr viele andere Fabrikate der mobilen Sorte, welche auch noch andere, bzw. größere Spaltmaße aufweisen...
Ich persönlich würd so einen Rutenhalter nicht am Biminigestänge befestigen. Da geht enormer Druck drauf.
Man wundert sich wieviel Alarm schon ein 10cm Wobbler macht...
Alt 17.11.2009, 11:31
dolly b. dolly b. ist offline
Boot: Buster XL
100 Danke in 43 Beiträgen
stell mal ein Bild von der Halterung des Bimini Top ein, ich kann mir nichts darunter vorstellen. Willst Du die Rutenhalter zum Abstellen der Ruten beim Fahren oder zum Schleppen?
Beste Grüsse,
dolly b.
Alt 17.11.2009, 12:08
die Befürchtung hatte ich auch schon je nach Köder...
Aber wenn man voll Stoff fährt mit dem Top drauf gibt es doch auch Druck auf das Material ? oder liege ich da falsch ?
aber letztendlich ist es doch egal wie ich das Material beschädige. Entweder ich reiß halt die Verankerung vom Bimini Top raus oder ich ruiniere mir mit den Klemmhaltern die GFK Schicht bzw. den Gelcoat ..... ist alles nicht so einfach offensichtlich
@dolly b.:
Boot steht im Winterquartier also so alsbald wirds mim Foto nix. Aber direkt unten an der Bordwand, gibt es doch so Beschläge um die Top´s anzubringen. An den wollte ich ran. Mit Schleppen wird´s im Hausgewässer nix (da Schleppverbot) aber im Urlaub würde ich es anwenden. Hier im Rhein nur normal zum Abstellen der Ruten bzw. ablegen wärend dem Angeln.
Dachte jetzt an einen eigen Bau aus VA Stahl an das Sitzhaltergestänge ??
Alt 17.11.2009, 12:51
Boot: Buster XL
Guck mal unter http://www.thinkbig-online.de/index....70aa07d0f606bd
Ist ein Großhändler, kann jeder Fachhändler drüber beziehen.
Auch nach meiner Meinung sind die Rutenhalter von Tite-Lok sehr empfehlenswert. Vieles andere ist Mist. Ich würde zumindest die Halterung fest anbauen, der eigentliche Rutenhalter kann dann bei Nichtgebrauch demontiert werden.
Beste Grüsse,
dolly b.
Alt 17.11.2009, 13:03
Boot: Buster XL
Da war wieder der Knopf zum Abschicken schneller als der Kopf zum Denken! Noch folgendes:
Die von Skorpio genannten Rutenhalter sind zum Schleppen prima, zum Trasport der Ruten während der Fahrt müssen andere her.
Zum Beispiel diese: http://www.thinkbig-online.de/produc...roducts_id=222
Beste Grüsse,
dolly b.
Alt 17.11.2009, 13:53
Hallo Dolly B.
erstmal Vielen Dank !
letztendlich machen mir die Befestigungen Kopfzerbrechen. Ich will mir nicht mein GFK ruinieren.
gruß Meta
Alt 17.11.2009, 14:47
Werf hier nochmal nen Blick auf die beiden Seiten:
http://www.angel-ussat.de/shop/index...utenhalter.htm
Ich würde aber doch nochmal eine Einbau-Variante ins Auge fassen.
Du mußt nur ein Loch von ca. 30mm Durchmesser bohren und kannst bei Nichtgebrauch einfach nen Stopfen reinsetzen.
Das wirkt sich bei Wiederverkauf, entgegen mehreren Halterbohrungen, nicht negativ aus und erhöht eher den Wert, weil der Nachbesitzer die Möglichkeit des Angelns hat, aber dieses nicht nutzen MUSS
Alt 17.11.2009, 15:02
Boot: Buster XL
Hallo Meta,
ich kenne Dein Boot nicht, kann mir aber kaum vorstellen, dass Du ums Bohren herumkommen wirst. Die Rutenhalter zum Schleppen sollten auf oder an den Süllrand, die Rutenhalter zum Transport während der Fahrt sollten an die Innenseite der Bordwand oder vor die Konsolen. Zumindest habe ich das so gemacht.
Wenn Du eine passende Stelle findest, an der Du nach dem Bohren von hinten eine geeignet große Unterlegscheibe und eine selbstsichernde Mutter in VA montiert bekommst, ist das mit dem Loch eigentlich kein Problem. Das sollte sich dicht bekommen lassen. Meistens kommt man jedoch von hinten nicht ran und dann wird es schwieriger.
Da ich ein Aluminiumboot habe, kann zur Befestigung in GFK wenig sagen. Ich habe jedoch schon einige ausgerissene Rutenhalter gesehen oder zumindest die Stelle, an der sie sich befanden, bevor sie mit Rute und Rolle in den Tiefen der See verschwunden sind. Vielleicht findest Du hier im Forum Jemanden, der Dir in Sachen Befestigung in GFK weiterhelfen kann.
@Skorpio: Was meinst Du für eine Einbauvariante mit dem 30er Loch? Ich kenn nur die Dinger, wo ich die Ruten während der Fahrt reinstopfen kann. Zum Schleppen bringt es der Winkel dann gar nicht.
Beste Grüsse,
dolly b.
Alt 17.11.2009, 15:29
Hi Dolly
Hatte mal an diese gedacht (Loch wird wohl etwas größer):
http://cgi.ebay.de/Bootsrutenhalter-...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Ich weiß das die Neigung zum schleppen und zum abstellen nicht absolut optimal ist, aber bei GFK-Booten muß man wohl leider fette Kompromisse eingehen
Hab nicht umsonst, wie Du, mittlerweile ein Aluboot
Keine Lust mehr auf Kompromisse
Gruß Michael
Alt 17.11.2009, 15:59
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Ich weiss, dass Du das jetzt gar nicht lesen willst, aber nach 10-jähriger Erfahrung mit dem Bootsangeln und mehreren Booten kann ich Dir nur eines raten: BOHREN und solide befestigen!
Ich glaub, ich habe schon alle Angelrutenhalterungen ob mobil oder fix ausprobiert - daher: mach´s gleich ordentlich...
Servus felix
Alt 19.11.2009, 17:45
@ dolly b.:
ich setzt mal ein paar Bilder rein evtl. weiß einer ne Möglichkeit oder ne Stelle ?!
PS: Wie setzte ich eigentlich Bilder direkt in den Text ?
Hits:	412
Größe:	53,0 KB
ID:	171765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Cockpit vom Bug.jpg
Hits:	416
Größe:	33,7 KB
ID:	171766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Cockpit vom Heck inkl. 2ter Feuerlöscher.jpg
Hits:	434
Größe:	40,1 KB
Alt 19.11.2009, 17:49
Ah ja jetzt weiß ich wie es mit den Bildern geht *lach*
Alt 19.11.2009, 17:54
Ich würd sie in der doch recht breiten Bordwand versenken...
Servus felix
Alt 19.11.2009, 17:55
sofern ich das machen sollte. Macht es doch bestimmt jede Werkstatt oder ?
Weil wenn bohre ich da nix........
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
