Alt 16.11.2009, 09:37
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Standard Nieten für Heckspiegel?
bei meinem Boot waren Ober- und Unterschale am Spiegel durch hohle Alunieten mit ungefähr 30 mm Durchmesser verbunden. Die habe ich entfernt und brauche jetzt neue, oder etwas was den selben Zweck erfüllt.
Wo bekomme ich sowas?
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 16.11.2009, 11:01
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
30 mm ?
das finde ich sehr heftig.
selbst wenn du die irgendwo bekommst, womit willst du die verbauen?
da brauchst du echtes profi werkzeug.
ausserdem sollten es auch noch moneel nieten sein.
gibt es keine alternative zu nieten?
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 16.11.2009, 11:52
User: 4755
Für GFK-Teile kann Alu doch ausreichen - warum sollte er Monel-Niete nehmen?
Mario
Alt 16.11.2009, 12:12
Ok, ich hatte nicht damit gerechnet dass ich der einzige mit so Dingern im Spiegel bin. Wenn es solche Teile nicht gibt oder man Riesenmaschinen zur Montage braucht, könnte man an was geschraubtem überlegen. Alurohr mit Gewinde drauf oder so!
Felix
Felix
Alt 19.11.2009, 23:51
Boot: MAXI 77
Mario
du hast recht!
`hatte da `ne störung zwischen den ohren.
gruss tom
Alt 20.11.2009, 09:51
Die Frage ist: Wo bekomm ich sowas her?
Felix
Felix
Alt 20.11.2009, 10:10
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Wie stark sind die Teile die du zusammenfügen möchtest?
Grüße Jan
Alt 20.11.2009, 11:18
Der Heckspiegel ist so 50 mm dick. Denkst du da gibts was?
Felix
Felix
Alt 20.11.2009, 17:37
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Evtl. könntest Du Hülsenmuttern und Maschinenschrauben mit Senkkopf nehmen, allerdings gibts die soweit ich weiß nur bis 12mm Schaftstärke.
Grüße Jan
Alt 21.11.2009, 18:57
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.478 Danke in 5.844 Beiträgen
Ich weiß nicht, ob mein Tip funzt: Hol Dir im Sanitärfachhandel einen 3/4" (26,9mm) oder einen 1" (33,7 mm) Doppel-Gewindenippel und zwei passende Muttern aus Messing oder Bronze. Da könnte man sowas draus basteln. Die Nippel gibt es auch aus Edelstahl.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
