Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 15.11.2009, 17:55
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard Eine Frage an unsere Elektriker
Moinsen,
ich habe da mal eine Frage.
Bei der Fehlersuche an unserer Fußbodenheizung, mir himmelt es immer einen bestimmten Regler, habe ich mal ein paar Spannungen gemessen. In den Steckdosen in unserem Haus habe ich Spannungen bis 282V gemessen. Kann das sein und wenn ja, wieso? Ich habe auch eine Vergleichsmessung beim Nachbarn gemacht, da habe ich 247V gemessen.
Hat einer ne Idee?
Danke
Geändert von JPCool (15.11.2009 um 18:00 Uhr)
Alt 15.11.2009, 18:02
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
913 Danke in 463 Beiträgen
evtl. der Null-Leiter teilweise unterbrochen. Bei einem Drehstrom- Netz sind dann diese Spannungen möglich.
Ist was für den Fachmann.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 15.11.2009, 19:38
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
messe mal mit einem 2. -anderen Gerät.
wenn du wirklich da schon 282V an den Steckdosen hast,
ist was im argen. da fallen dir bald die ersten Geräte aus.
--das ist eindeutig zuviel--!!!!!
wenn du es dir zutraust, mach deinen Sicherungsverteiler auf
und messe mal zwischen Phase und dem gelbgrünen und danach
Phase und dem blauen Draht. Da darf kaum ein Unterschied bestehen.
nur wenn du es dir zutraust !!!
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 15.11.2009, 19:56
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Mess mal Phase gegen null am Einspeisepunkt, dann relativiert sich das.Im normalen,fehlerfreien Netz gehen 282V gar nicht! Ansonsten, Finger weg, ist was für nen Fachmann! Gruss ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 15.11.2009, 20:00
Hat sich erledigt, ein Kondensator im Messgerät hatte ne kalte Lötstelle. Nu hab ich 234V
Trotzdem Danke euch allen.
Alt 15.11.2009, 20:14
Boot: Nimbus 310
Ich habs doch gewußt:w all:
Wollte erst fragen ob das Meßomter i.O. ist. die Werte mit einem zweiten Meßinstrument überprüft worden. Aber nein, man vertraut den Angaben.
Alt 15.11.2009, 20:32
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Macht nichts, Dein Tipp mit der Nullleiterunterbrechung war völlig korrekt.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 15.11.2009, 20:58
du meinst sicher den PE-Leiter.
wenn der Null unterbrochen ist, hast du in er Regel nix.
Hast du ein Unterbrechung in der PE-N Brück schwimmt dein Null
bis über 400V und erledigt sämtliche Geräte im Haus. TNC-S Netz
erst kommen die schwachen Verbraucher ( logo immer auf die Kleinen )
und dann die Großen. ( diesmal leiden die auch mal )
das passiert in kürzester Zeit.
ist die Brücke ok und die Spannung (P-N) zu hoch wirds arg bedenklich.
dann muß Iso gemessen werden oder evtl HF-Geschichten erforscht werden.
Gruß Mike
Alt 15.11.2009, 21:45
Boot: Moderboot
bis über 400V und erledigt sämtliche Geräte im Haus. .....
Nur aus Neugier, wo nimmt der N denn dann die 400 Volt her ?
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 15.11.2009, 21:55
Boot: Fast alle
Also, erstens hat sich das ja wohl erledigt und dann lies doch mal weiter......
Gruss Ulli
Über Verbraucher die auf 400V angeschlossen sind, allerdings nur bei Nullleiterunterbrechung. im Hausanschluß (4 Leiter)
Gruß Hans
Alt 16.11.2009, 09:02
Boot: Nimbus 310
Ganz kurz Basis:
Im Normalfall sind die 230 V Verbraucher alle zwischen einer "Phase" (L1 bis L3 oder Außenleiter) einerseits angeschlossen und andererseits an Nulleiter (N) Ergibt eine Spannung von +/-230V.
Gibt es jetzt eine Unterbrechung des N, z.B. in der Netzeinspeisung, sind die Verbraucher in "Reihe" geschaltet. z.B. Kaffeemaschine an L1 und Licht an L2. Über den defekten N verbunden.
Da zwischen zwei Außenleiter die Spannung +/-400V beträgt, teilen sich die beiden Verbraucher die Spannung. Je nach Innenwiderstand der einzelnen Verbraucher fällt die Spannung jeweils dort ab. Also z.B 290 V an dem Einen und dann 110 V an dem anderen. Summe ist immer 400 V. Daher waren die 285V realistisch als Anzeichen für eine Unterbrechung des Nulleiters.
Alt 16.11.2009, 11:11
Boot: Moderboot
@ pottkieker und Thams HH
Das ist mir schon alles klar.
Meine vorsichtige Frage bezog sich darauf, woher die Spannung kommen soll wenn die N - PE Brücke ( Nullung ) unterbrochen wird.
So steht das nämlich bei C.Kennedy.
Und das man nix hat, wenn der Null unterbrochen ist steht da auch .
Und erstaunlicherweise steht da auch noch ein "Danke" drunter.
Beste Grüße - Hans
Alt 16.11.2009, 11:39
Schärenkreuzer-Liebhaber Schärenkreuzer-Liebhaber ist offline
323 Danke in 163 Beiträgen
Moin!
Wenn ich mich hier mal anhängen darf:
Ich habe auch ein merkwürdiges Spannungsproblem an einer Steckdose und zwar messe ich hier ca. 100 Volt mit meinem Multimeter, an den anderen ca. 225V (das Teil ist wohl nicht besonders genau).
Die Verdrahtung ist hier noch mit zwei Adern ausgeführt. Woran könnte das wohl liegen?
Ralf
Alt 16.11.2009, 11:52
Boot: Nimbus 310
@Hans-Ullrich
Die Brücke N-PE wird im allgemeinen in der Haupteinspeisung gesetzt. Jede weitere Verkabelung in einem Haus wird 3 -polig weitergeführt bzw fünfpolig bei Drehstrom-Netzen.
2 Fehler mal beschrieben:
Fall 1
Es sind zwei Steckdosen an zwei Sicherungen (jeweils an einem andren Außenleiter) in einem Wohnhaus verkabelt. Der Null ist an der Unterverteilung zu den Steckdosen unterbrochen. Draht hat sich von Hauptverteilung zu der Sammelschiene der UV gelöst. Dann kommt meine Beschreibung von oben zum Einsatz, da beide Steckdosen ja noch miteinander über N- Sammelschiene der UV verbunden sind. Ergo sind die Geräte die sich an diesen Steckdosen befinden gefährdet, durch Überspannung aber auch durch Unterspannung. Da Funktion eingeschänkt.
Fall 2
In der Hauptverteilung, die vierpolig eingespeist wird, ist als fehler die Brücke N-PE weg (Schrauben locker, geklaut oder was immer) . Die Unterverteilungen sind von der HV 5-polig (L1-3,N, PE) eingespeist. Auch hier sind alle Geräte hinter HV über den N verbunden. Resultat siehe obigen Beitrag
Keine Regel ohne Ausnahme
Sind die verbraucher auf den Leitern L1-L3 sysmtrisch aufgeteilt und weisen die gleiche Last auf, kann auf den N verzichtet werden. Wird z.B. bei E-Motoren angewandt.
Alt 16.11.2009, 11:54
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Von N zu Phase hast Du 230V
Von zB. Phase1 zu Phase2 hast Du 400V.
Fehlt jetzt die Brücke zu N, liegen die Verbraucher
von Phase1 - N und Phase2 - N in Reihe an 400V.
Je nachdem welcher Innenwiderstand (auch ob ohmscher oder induktiver)
fallen dann xxx Volt auf den einzelnen Verbraucher ab.
Kleine Trafos sind als erstes platt.
Thomas war schneller.
Gruß aus Berlin
Alt 16.11.2009, 12:20
Boot: Moderboot
Thomas und Checki,
das ist alles klar. Es ging mir schlicht um die Aussage, daß bei fehlender Brücke N-PE auf einmal 400 Volt auf dem N liegen.
Das ist falsch.
Eine Brücke zwischen N und PE (Nullung) ist nicht bei allen HV vorhanden.
Um diese zu setzen benötigst Du hier bei uns die vorherige Genehmigung durch das EVU.
Ohne Nullung ist natürlich ein zuverlässiges eigenes PE erforderlich.
Daß es bei N Unterbrechung zu den beschriebenen Effekten ( und merkwürdigen Spannungen ) kommt und wieso ist mir schon klar.
Beste Grüße - Hans
Alt 16.11.2009, 18:45
bandi bandi ist offline
Boot: Bavaria 760
98 Danke in 37 Beiträgen
Zitat von Schärenkreuzer-Liebhaber Beitrag anzeigen
Moin!
Ralf
dann ist höchstwarscheinlich irgendwo in einer Abzweigdose der N locker (meist grau) oder beschädigt
gruß Markus
Alt 16.11.2009, 18:53
Und ich dachte eher - N = blau ( zumindest meist)
Gruß Hans
Alt 16.11.2009, 18:55
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Bis 40 J. blau, dann grau...und mit Brille wieder blau
Alt 16.11.2009, 19:02
Boot: Bavaria 760
hast ja recht, aber er schreibt das er ein 2 Ader Netz hat (alt) Da ist die Phase halt schwarz, der N grau
gruß Markus
Alt 16.11.2009, 19:06
Also (meist in alten Leitungen- grau) wolltest Du Schreiben
Gruß Hans
Alt 16.11.2009, 19:08
Boot: Bavaria 760
Heutzutage wird ja auch nur noch 3 Ader verlegt
gruß Markus
Alt 16.11.2009, 19:26
Na na, manchmal wohl aber auch 5 Ader
Gruß Hans
Alt 16.11.2009, 19:37
Boot: Bavaria 760
und manchmal sogar 7 Ader
gruß Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
