Alt 15.11.2009, 10:39
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Standard Echolot
Hallo Leute,
Bin am überlegen mir in mein neues Boot wie bei meinem alten schon ein Echolot einzubauen.
Im kleine hatte ich das von Garmin den Fishfinder 90 nur hat der das Problem, dass er eine große Kabeldurchführung durch den Bug des Bootes benötigt.
Möchte da am Rumpf ab kein solch großes Loch machen.
Wer von euch hat Erfahrung mit guten Echoloten, die evtl sogar ohne Kabel funktionieren oder dann hald kein solch großes Loch für die Durchführung des Steckers
Danke schon mal
Alt 15.11.2009, 16:13
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Stefano,
kaufe Dir einen Echolotgeber mit NMEA-Ausgang, der hat nur ein Kabel mit 5mm Durchmesser und kann an jedes NMEA-fähige Gerät angschlossen werden z.B. auch an einen Plotter.
mfg
Günter
Alt 15.11.2009, 16:55
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.592 Danke in 6.310 Beiträgen
U.U. kann man den Geber innen im Rumpf einkleben, dann brauchst Du nicht bohren. Bei massiver GFK Rumpfschale geht das.
Gruß Torben
Alt 15.11.2009, 17:15
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Hi Stefan (?),
benutze mal die Suchfunktion. Das Thema "Einkleben" von Echolotgebern in Plastkboote hatten wir schon diverse Male. Und wir hatten immer wieder dasselbe Ergebnis: Es ist ganz einfach.
Bei einem Holz- oder Stahlrumpf wirst Du wohl ein Loch bohren müssen.
...eine große Kabeldurchführung durch den Bug des Bootes benötigt...
Wieso eigentlich durch Bug? Die meisten Heckgeber kommen ans Heck .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 15.11.2009, 17:19
Gute Abend Leute,
da werde ich mich morgen gleich mal schlau machen.
Das wäre ja super, wenn es die Lösung gibt.
Muss sagen dieses Forum hier gibt wirklich gute Ratschläge
ein großes Lob an alle hilfreichen Beitragschreiber
Alt 15.11.2009, 17:35
Mod a.D.
http://www.boote-forum.de/showthread...=geber+echolot
Alt 15.11.2009, 20:19
Na dann kann ich ja mein beliebtes Echolot von Garmin auch im neuen verwenden, ist ja super ich kleb den Geber inne rein und verleg die Kabel sauber und dann hat sich das Spiel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
