Alt 13.11.2009, 18:02
Driver 560 Driver 560 ist offline
Boot: Driver 560
29 Danke in 18 Beiträgen
Driver 560 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Powertrimm an einem alten Mercury...
Hallo allerseits!
Bin gerade dabei meinen 90Ps Mercury gegen einen 115 Ps Mercury(6Zylinder-2Takter) zu tauschen...
Bei dem 115 Ps is jetzt auch ein Powertrim dran!
Allerdings wurden die Kabel am Trimm und an der Pumpe abgeschnitten,und es war kein Kabel oder schalter mehr dabei..
Hab mal paar Bilder gemacht von der Pumpe und Kabeln.
Kann mir vielleicht jemand sagen,wo da was dran kommt??
An den 2 "Dämpfern"sind auch noch 2 Kabel dran... Anschlag oder für was???
Danke schonmal im Vorraus...
Ach noch ne frage... welches öl mach ich denn am Besten in diese Pumpe???
Hits:	228
Größe:	33,6 KB
ID:	170570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	35,6 KB
ID:	170571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	26,5 KB
Hits:	225
Größe:	36,2 KB
Alt 13.11.2009, 20:15
Benutzerbild von Diver1968
Diver1968 Diver1968 ist offline
Boot: Lava Marine 5,20
28 Danke in 19 Beiträgen
Standard Mercury
haste mal ne Motor nr ??
Gruß Frank
suchst du Slipstellen?
Slipstellen.de
Alt 13.11.2009, 20:26
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Zitat von Driver 560 Beitrag anzeigen
Hallo allerseits!
Bei den Kabeln bin ich mir im Moment selber nicht sicher, hatte mal nen Honda Powertrimm auseinander, der sieht etwas anders aus.
Öl nimmste ATF, gibs bei jeder GUTEN Tankstelle
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 13.11.2009, 20:35
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
grün = runter
blau = hoch
rot = plus
... das ist die alte 1-relais version, bei der nur ein relais für den aufwärtsbetrieb benutzt wird, es empfiehlt sich auch für den abwärtsbetrieb ein relais einzubauen, das entlastet den ~100 jahre alten trimschalter
... die strippe aus dem zylinder ist, wenn angeklemmt, eine endabschaltung, der rest konnte nur mit der trailertaste weiter aufwärts gehoben werden
Boot: Driver 560
Motornummer... mmm mom gerade mal raus gehn...Da hab ich den Motor stehn!
Alt 13.11.2009, 20:43
Boot: Driver 560
Also die Nummer lautet:4239768
Müsste so baujahr 79 sein...
Alt 13.11.2009, 20:51
Boot: Driver 560
Und am Dicken Schwarzen kabel schliesse ich minus mit an??
Mmm.. Muss ich mal überlegen,wie ich das mit Minus und plus mache...Schalter?? mmm
Alt 13.11.2009, 20:54
Standard Minus ??
Also Minus meine ich hat der Motorblock selber wenn ich mich nicht Irre ?
Slipstellen.de
Alt 13.11.2009, 20:56
Boot: Driver 560
Mmm ja stimmt... Normalerweise!
Bei mir is ja die pumpe im boot... Also minus anklemmen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
