Alt 12.11.2009, 18:50
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
539 Danke in 286 Beiträgen
Standard Und noch mal Haustechnik: Heizkörperanschluss
da will ich mich doch auch mal mit einer Haustechnikfrage an das wenden.
in unserem Haus haben wir im EG Fußbodenheizung, im Keller und im OG Heizkörper. Es gibt zwei unabhängige Heizkreise. Da die Heizkörper z. Zt. bis auf einen nicht genützt werden (ich brauch die Kinderzimmer noch nicht, bzw. im Keller brauche ich gar keine Heizung) sind diese auf Frostschutzstellung eingestellt. Lediglich im Bad nutze ich so einen für die Handtücher zum Trocknen.
Allerdings sind die Zuleitungsrohre zu allen Heizkörpern im Haus permanent warm, d.h. es zirkuliert Wasser. Nun dachte ich mir, das muss doch nicht sein.
Anbei ein Bild des Heizköperanschlusses oder wie auch immer der Fachmann dazu sagt.
Frage:
1.) Ist das oben beschriebene Verhalten normal?
2.) Gibt´s Abhilfe?
3.) Oder macht eine Abhilfe irgendeiner Art keinen Sinn bzw. hat andere Nachteile?
Für Eure Hilfe schon mal
Jürgen
Hits:	392
Größe:	18,8 KB
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 12.11.2009, 18:54
Hallo Jürgen,
wenn das Vntil geschlossen ist läuft das warme Wasser über den Rücklauf. Da hilft nur Pumpe abstellen, dann wirds aber nix mit dem Handtuchtrocknen im Bad.
Gruß Ralf
Alt 12.11.2009, 19:15
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.562 Danke in 4.360 Beiträgen
Das ist richtig so, das Wasser zirkuliert, so lange die Ladepumpe läuft, durch das ganze Haus. Egal ob der Heizkörper offen ist oder nicht.
Aber ein bisschen Wärme brauchst du ja eh, um bei 2 Grad die Raumtemp. zu halten.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 12.11.2009, 19:35
Danke für die Bestätigung (vermutet habe ich es ja schon).
Viele Grüße aus Franken
Jürgen
Alt 12.11.2009, 19:57
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Das ist eine sog. 1-Rohr-Heizung. Es gibt keinen getrennten Vor- und Rücklauf, sondern eine Ringleitung, in der das Heizwasser permanent an den Heizkörpern vorbeigeführt wird.
Am Heizkörper befindet sich ein 3-Wegeventil, über das bei Wärmebedarf das Heizwasser durch den Heizkörper umgeleitet wird.
Auch wenn der Heizkörper abgedreht wird, kann er sich erwärmen:
- durch Wärmeübertragung vom Heizrohr auf den Heizkörper,
- durch Verwirbelung kommt über den Rücklauf heißes Wasser in den Heizkörper,
- die Vorlauftemperatur ist meistens sehr hoch eingestellt, was den Effekt noch verstärkt,
- Abhilfe: 2-Rohrheizung nehmen!
Alt 13.11.2009, 11:28
Hallo Stefan,
na da wird mir doch was klar: Ein Heizkörper erwärmt sich trotz dass er lediglich auf Frostschutz steht ganz leicht. Ich habe schon drei Thermostate durchgetauscht. - Ohne Erfolg.
Aber wenn´s so eine Effekt ist... mann wer soll denn da draufkommen?
Jürgen
Alt 13.11.2009, 16:17
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Du kannst das Thermostat abbauen und den Pin vom Regler z.B. mit einer Schlauchschelle reingedrückt halten. Dann ist das Ventil komplett zu und bleibt es auch. Aber die Frostschutzfunktion ist dann ausgeschaltet.
Alt 13.11.2009, 16:19
Administrator
Was sollte das bringen?
Das Ventil ist auch zu wenn ich auf 0 drehen, aber bei einer 1 Rohranlage...
Erklär doch bitte diese, auf den ersten Blick völlig unsinnige, Idee.
Bernd
Bernd
Alt 13.11.2009, 16:37
pickup pickup ist offline
285 Danke in 161 Beiträgen
Bernd
Ich denke, er meint das:
Das Heizkörperventil wird durch das ThermostatOberteil geöffnet und geschlossen.
Wenn du zb das Ventil zudrehst, aber die Raumtemperatur sinkt unter Frostwert,
öffnet sich innen trotzdem das Ventil, da kannste noch so fest zudrehen.
Das könntest du mit der Schlauchschelle unterbinden.
Allerdings funzt das nicht bei einer 1 Kreisheizung.
Es ist aber nur das Ventil warm, nicht der ganze Heizkörper.
Das ist schon alles richtig so.
Du könntest natürlich den ganzen Heizkreis abstellen, dann kannst du aber auch den Handtuchwärmer nicht
mehr nutzen und hast auch keinen Frostschutz mehr.
Alt 13.11.2009, 16:59
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Selbst wenn Du eine Schelle nehmen würdest und das Ventil zu drücken würdest , wird das in diesem Fall keine Abhilfe bringen , da die leichte Aufheizung des Heizkörpers wohl eher durch Übertragungswärme durch den Rücklauf kommt Denn der Rücklaufweg bleibt dabei offen !
Lange Rede kurzer Sinn , bei einem Einstrangsystem gibt es keine Abhilfe außer abstellen , was ja auch nur schlecht möglich ist .
Heiko
lg
Heiko
Alt 14.11.2009, 08:32
Administrator
Also ich wage zu bezweifeln, das es in einem Haus, wo in mehreren Zimmern geheizt wird, Temperaturen unter der 7° Grenze auftauchen....
Bernd
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
