Alt 30.04.2004, 19:51
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
Standard Normaltemperatur bei Zweikreiskühlung
ich habe heute meine Zweikreiskühlung an meinem 3.0L Merc eingebaut und war beim Probelauf etwas überrascht das die Temperatur so bei ca. 65 -70 Grad hängenbleibt.
Ist das normal? Ich habe eigentlich erwartet das man wie beim Auto auch ca. 90 Grad erreicht.
Leider weiss ich nicht wie heiss der Motor ohne Zweikreiskühlung wird, da ich es nie ausprobiert habe.
MfG
Christian
Alt 30.04.2004, 20:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich weiß nicht welches Thermostat dort geliefert wurde.
Aber mehr als 70° ist bei Bootsmotoren nicht drinn.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.04.2004, 20:07
ich hab leider nicht aufs Thermostat geschaut, aber es ist ja der Original-Nachrüstsatz von Mercruiser.
Wieso läuft den das ganze bei so niedrigen Temperaturen, wirtschaftlicher wirds doch bei etwas mehr, oder liege ich da falsch?
Wie warm wird den so ein Motor mit Einkreiskühlung normal?
MfG
Christian
Alt 30.04.2004, 20:14
MfG
Christian
Das kommt auf das Baujahr an.
Früher 60° heute 70°
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.04.2004, 20:27
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Zweikreis schadet 80 nichts wie Du richtig bemerkt hast schont es das Material und spart Sprit. Vielleicht spinnt aber auch dein Geber/Instrument
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 30.04.2004, 20:58
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
80° sollten es jedenfalls bei den kleinen Dieseln von Nanni schon sein - da hatte ich eine Information im Handbuch.
Bei meinem Yanmar stehen nur Werte für den einkreisgekühlten Typ.
Warum eure großen Otto-Motoren trotz Zeikreiskühlung so kalt laufen sollen ist mir etwas unverständlich.
Uwe
Uwe
Alt 01.05.2004, 09:50
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Meine Martec 2-Kreiskühlung läuft an einem Volvo AQ 170 auf etwas über 80° - und ich denke, so sollte es sein.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 01.05.2004, 20:28
kann mir jemand sagen wie ich auf einem Original Merc Thermostat die Öffnungstemperatur erkenne?
Im KFZ-Bereich ist ja die Temperatur immer eingeprägt...
MfG
Christian
Alt 01.05.2004, 20:34
Sollte bei den US Thermostaten auch so sein allerdings in Fahrenheit.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 01.05.2004, 21:01
MfG
Christian
140° F
oder
160° F
ist auch eingeprägt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.05.2004, 22:32
mr-friend mr-friend ist offline
Boot: Sunseeker Martinique 39
72 Danke in 22 Beiträgen
Standard ...und wie heiss duerfen Volvo Diesel werden ?Waermetauscher
Wie hoch ist denn die max Wassertemperatur auf Anzeige bei den Volvo Diesel Tamd 41 werden ?
Wie oft muss das Thermostat ausgewechselt werden ?
Habe gestern beide Waermetauscher mit verduennter Ameisensaeure gereinigt/ Wirklich erstaunlich, es dauerte knapp drei Minuten bei massiver Durchspuelung mit einem Duschschlauch bis das Wasser klar war und keine Ablagerungen mehr mit rausgespuelt worden sind.
Bin gespannt was die Motortemperatur jetzt bei maximaler Belastung anzeigt.
Gruss Eurer Christian
Alt 05.05.2004, 21:38
... dann gehe ich davon aus, dass die eingeprägten Zahlen 10 03 160 für ein 160° F Thermostat stehen
Ich hab aber noch eine zusätzliche Frage: beim Umbau auf Zweikreiskühlung habe ich den den Anschluß für das Quick-Drain-System
unten am Abgaskrümmer gegen einen Blindstopfen ersetzt. Ist das überhaupt Teil des geschlossenen Kühlsystems oder ist da Seewasser drin?
MfG
Christian
Alt 05.05.2004, 22:13
MfG
Christian
Da ist Seewasser drin.
Also das Quick-Drain-System wieder anschließen,
oder mit Frostschutz einwintern.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.05.2004, 06:51
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Standard Re: ...und wie heiss duerfen Volvo Diesel werden ?Waermetaus
Hallo Christian!
41er Hab ich nicht- aber 31er laufen knapp unter 80 Grad +/- 5 Grad.
Grüße Andi
Alt 08.05.2004, 22:20
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Volvo Penta AQ 151 läuft nur mit Themostat 92°C richtig. Andere Motoren mit 2KK
solten mit 82-85°C gefahren werden.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 08.05.2004, 22:29
Das ist für andere Motoren nicht richtig.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.05.2004, 09:35
Benutzerbild von Dr.Excel
Dr.Excel Dr.Excel ist offline
Dr.Excel eine Nachricht über ICQ schicken
Zweikreiskühlungen habeb etwa die Temp wie Autos 80 Grad zu diesem Thema Zweikreis war erst ein Bericht in der Boote Zeitung.
Doc.
Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen
Alt 09.05.2004, 09:59
Habe aber in verschiedenen Motorbeschreibungen nachgeforscht, daß mit 80-85° C Motortemparatur nicht viel falsch sein kann.Im Zweifel soll man Thermostate mit 77° Öffnungstemp. und 80°C voll auf nehmen.
Gruß Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
