Alt 01.11.2009, 09:26
tümmler 101 tümmler 101 ist offline
45 Danke in 25 Beiträgen
Standard Elektrofachmann
Hallo zusammen, nachdem der Verkauf meines Bootes nicht geklappt hat, lasse ich es nächste Woche in meine Werkstatt bringen.
Wir werden das Boot nun auch technisch auf den neuesten Stand bringen und dann hoffentlich noch viele Jahre Freude daran haben.
Nun meine Frage:
da ich beabsichtige, auch die Elektrik komplett neu zu verkabeln, könnte ich dabei etwas Hilfe gebrauchen. Kennt jemand einen verlässlichen (Auto oder Boot) Elektriker in meiner näheren Umgebung ( Mönchengladbach) der mir etwas unter die Arme greifen könnte? (Gegen Bezahlung oder Hilfe meinerseits bei Bedarf)
Oder gibt es grundlegende Ideen von Euch, die ich auf jeden Fall bei einer Neuinstallation berücksichtigen sollte?
z.B. die Treppenstufenbeleuchtung.....
Ich möchte u.a. einen Landstromanschluss und ein festinstalliertes Ladegerät für die Batterien (1 Verbraucher und eine Startbatterie) einbauen. Dann die normale Innenbeleuchtung, die DHI Beleuchtung 220 V (was macht eigentlich Sinn, über 220 V laufen zu lassen, wenn man an Land liegt?)selbstverständlich alle Instrumente und Motorelektrik.
Da kommt ja ganz schön was zusammen und da bin ich (wahrscheinlich) überfordert. ( Vor allem, wenn man die gültigen Regeln beachten will)
Über Ideen oder Anregungen würde ich mich sehr freuen.
Mfg
Ralf
Grüße von Ralf
Alt 02.11.2009, 18:09
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Hallo Ralf ich habe ein Waeco Automatiklader bei mir verbaut der läd die Starterbatt.nach bedarf nach und hält sie voll (Erhaltungsladung) Die Bordbatt.wird nachgeladen oder aufgeladen und dann Erhaltungsladung. Schalte ich jetzt einen Verbraucher an kommt der Strom bis 15 A aus dem Lader und nicht aus der Batt. Bei mehrverbrauch wird die Batt.sofort nachgeladen wenn wenn der Verbrauch unter 15 A sinkt. Ergebnis immer Volle Batt.
Gruß Holger Bremen
Alt 03.11.2009, 06:35
Guten Morgen Holger,
vielen Dank für den Hinweis.
Hast Du die genaue Bezeichnung von dem Lader? Dann schau ich mir den einmal genauer an.
Bin nun schon seit Tagen hier im Forum am stöbern und habe schon einige interessante Themen gefunden.
Nun trage ich alle Ergebnisse zusammen und dann soll es an die Umsetzung gehen.
Leider hat sich noch kein Spezialist gefunden.
Aber das kann ja noch werden.
Grüße von Ralf
Alt 03.11.2009, 07:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Moin Ralf,
ein automatisches Ladegerät mit zwei getrennten Ausgängen wird deine Batterien zuverlässig laden.
Der Ladestrom sollte bei ca. 1/10 der Batteriekapazität liegen.
DHI mit 220V?
12 Volt sollte langen.
Die Stromversorgung hierfür übernimmt dein neues Ladegerät.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.11.2009, 07:36
Hallo Cyrus,
oh, da hast Du aber gut aufgepasst.
Ich habe das Komma zwischen DHI Beleuchtung und 220V vergessen.
Das heisst, ich möchte selbstverständlich eine DHI Beleuchtung ( für 12 V)und eine 220 V Versorgung für Kühlschrank und ähnliches haben.
Grüße von Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
