Alt 30.10.2009, 20:26
Benutzerbild von Johnnie6662002
Johnnie6662002 Johnnie6662002 ist offline
Boot: Kein Boot
92 Danke in 64 Beiträgen
Standard Benötige Artikelbezeichnung
Moin, moin….
Nach der Teildemontage meines SX-Antriebs wurde mir durch den Monteur mitgeteilt dass der markierte Schlauch defekt ist.
Ich möchte jetzt gerne das Gedöns bestellen, weiß aber die gängige Bezeichnung nicht!
Wie lautet der Name???
Kreuzgelenkbalg, Schaltzugbalg, Auspuffschlauch und Montagedichtungen habe ich bereits.
Die Antriebsteile gehen nächste Woche zum Glasstrahlen und Pulverbeschichten.
Gruss, Harald
Hits:	294
Größe:	68,3 KB
Alt 30.10.2009, 20:41
Benutzerbild von Exhauster
7.872 Danke in 4.150 Beiträgen
Du kannst es Schlauch ,Tube,Water Inlett Tube nennen!
Sag deinem Lieferanten einfach du
brauchst den Wasserschlauch zwischen Transom und Glockengehäuse!
Wieso wusste dein Monteur das denn nicht?
Gruß Karsten
Alt 30.10.2009, 20:53
Boot: Kein Boot
Danke!!!
Der Monteur hat mir nur ´nen Zettel hingelegt dass der Schlauch defekt ist.
Und jetzt hat er erst mal bis Mitte nächster Woche frei und ich will das Teil bestellen!!
Gruss Harald
Alt 30.10.2009, 20:57
Bestell den O-Ring der auf dem Kunststoffanschluß im Glockengehäuse sitzt gleich mit!
Gruß Karsten
Alt 30.10.2009, 21:02
Boot: Kein Boot
Danke für den Tipp!!!
Was macht man(n) nicht alles um dem eventuellen Käufer ein ordentliches und ehrliches Boot hinzustellen!!
Gruss Harald
Alt 30.10.2009, 21:03
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.874 Beiträgen
bestell bitte auch den Kunststoffstutzen mit.Bei mir hatte das Teil einen Riss.
Es gibt aber mindestens 2 verschiedene.Du brauchst die genaue Transumnummer.
Alt 30.10.2009, 21:09
Boot: Kein Boot
Danke!!
Die Transumnummer habe ich zum Glück!!
Gruss, Harald
Alt 24.11.2009, 19:25
Boot: Kein Boot
Moin, moin...
Wenn mir jetzt noch jemand mitteilen kann wo ich den Schlauch, den "O-Ring der auf dem Kunststoffanschluß im Glockengehäuse sitzt" sowie den "Kunststoffstutzen" bekommen kann - wäre sehr hilfreich!!
Nach Kontakt mit diversen Anbietern von Bootszubehör habe ich gerade einen Anbieter für den Schlauch gefunden, dieser kann jedoch mit den anderen empfohlenen Teilen nichts anfangen.
Gruss, Harald
Alt 24.11.2009, 19:30
Zitat von Johnnie6662002 Beitrag anzeigen
Moin, moin...
Gruss, Harald
Hallo Harald
Die Teile bekommst Du bei Cyrus!
Gruß Karsten
Alt 24.11.2009, 19:33
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.981 Danke in 10.475 Beiträgen
Harald, hast du es mal bei einem Bootszubehör-Händler
aus dem boote-forum.de (das ist das Forum, in dem du
gerade die Infos bekommst) versucht zu erfragen
Musst halt nur mal die Signaturen beachten oder in die
Sponsorenliste schauen oder ganz einfach, jemanden deine
Weitsprechnummer PN nen, der dir dann die Sponsorenliste
vorkaut
UWE
Alt 24.11.2009, 19:35
Lass Dir für den Schlauch keine Meterware andrehen!
Das ist ein Paßformschlauch und gibt es meines Wissens nur Orginal von BRP!
Gruß Karsten
Alt 24.11.2009, 20:07
Boot: Kein Boot
Danke an Uwe!!
Na das ist doch ´ne schnelle und NETTE Antwort!
Frage: Ist z.B. die Bootshalle Braunschweig auch ein Sponsor?
Ich kann die Sponsorenliste leider nicht finden - aber die wird mir ja bestimmt gleich jemand "vorkauen"!
Gruss, Harald
Alt 24.11.2009, 20:09
Danke an Uwe!!
Gruss, Harald
Schau mal unter ANKÜNDIGUNGEN
http://www.boote-forum.de/announcement.php?f=22
UWE
Alt 24.11.2009, 20:52
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.497 Danke in 12.513 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Hallo Harald
Gruß Karsten
So ein klein büschen kompliziert bist Du aber auch
Karsten und Uwe waren Dir doch nun die ideallen Steigbügelhalter
Teile , siehe oben
Gruß 45meilen
Alt 25.11.2009, 19:15
Boot: Kein Boot
Moin, moin...
Ein "büschen kompliziert" ist doch fein - wenn ich keine Fragen mehr haben sollte werde ich auch keine mehr stellen!
So ist eben der Unterschied zwischen Usern mit 69 und über 1000 Beiträgen .
Aber bevor ich noch zu Kreuze kriechen muss - IHR SEID EBEN PERFEKT UND FEHLERFREI - ich nicht!
Gruss aus Greifswald, Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
