Alt 27.10.2009, 21:40
fraku fraku ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Benzin im Motoröl
Hallo Forum,
wir, Wasserrettungsorganisation, betreiben seit 98 einen Crestliner Eagle mit einer Volvo Maschine, 4,3 l GS, 195 PS, 4-fach Holley Vergaser mit elektr, Choke und elektr. Benzinpumpe, BJ 98, SX Antrieb.
Seit 2 Monaten kämpfen wir mit dem Problem "Ölzuwachs".
Nach ca. 30 Minuten Fahrt in allen Lastbereichen haben wir einen "Ölzuwachs" von ca. 1/4 bis 1/2 Liter. Bei dem ersten Olwechsel nach dem Erkennen haben wir satte 6,5 l statt 4,3 l Öl abgepumpt.
Wasser im Öl würde emulgieren und zu einer weißen schleimigen Verfärbung führen. Somit ausgeschlossen.
Bleibt eigentlich nur Benzin als Ursache. Der Vergaser wurde zerlegt, gereinigt, Dichtungen erneuert, ein Powerventil erneuert, Druckverhältnisse einer Schwimmerkammer gemessen (lt. Handbuch i.O.). Die Kompression in allen 6 Zylindern liegt bei gleichmäßigen 10.
Die Zündung ist optimal eingestellt.
Alle Arbeiten wurden von eine autorisierten Firma durchgeführt.
Letzte Empfehlung Vergasertausch ca. 1300 €. Jedoch ohne Erfolgsgarantie.
Der Motor läuft sauber mit sehr wenig Blaurauch. Springt sofort an...
Welche Möglichkeiten gibt es noch? Ist ein derartiger Fehler schon mal bei jemandem aufgetaucht?
Gruß fraku
Alt 27.10.2009, 21:45
ivea ivea ist offline
Willkommen im Forum,
hat er eine mechanische Bezinpumpe?
ivea
Alt 27.10.2009, 21:46
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Woher weißt Du dass das Ol nicht emulgiert hat?
Ölmessstab rausgenommen
Oder das abgepumpte Öl angeschaut
Habt Ihr auch die ersten 1-2 Liter angeschaut beim abpumpen
Später wenn alles draussen ist dann sieht man eh nichts mehr
Alt 27.10.2009, 22:03
Richtig Ölpeilstab und abgepumptes Öl angeschaut.
Mittlerweile haben wir aus Sicherheitsgründen mehrfach nach den jeweiligen Arbeiten vor den Probefahrten Öl gewechselt.
Ölfarbe immer klar. Ein Test mit ca. 1/10 Wasserverdünnung zeigte eindeutig die schleimige Weißverfärbung. Wasser können wir definitiv ausschließen.
Alt 27.10.2009, 22:08
elektrische Benzinpumpe.
Gruß fraku
Alt 27.10.2009, 22:09
Dann guckt doch mal unter die Ventildeckel ob dort auch alles sauber ist, oder evtl. doch alles weiß verschmiert
Ölpeilstab ist immer sauber
Und abgepumptes Öl ist auch sauber weil das Wasser als erstes kommt.
Aber gut, auch wenn es Benzin ist das muss man doch riechen
Alt 27.10.2009, 22:19
Bei der Menge, in der kurzen Zeit, bei ruhigem Motorlauf, el. Benzinpumpe, gute Kompression, Muss es wie Du am vermuten / suchen bist, Wasser sein.
ivea
Alt 27.10.2009, 22:25
Fraku falls der Motor einen Riss hat und ihr ihn verkaufen bzw. ersetzten wollt melde ich hiermit Interesse an
Alt 27.10.2009, 23:10
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Schau mal ob die Chokeklappe bei warmen Motor ganz auf ist (Chokeeinstellung oder Klappe klemmt).
Ein ausgeschlagenes Schwimmernadelventil oder ein falscher Schwimmerstand könnens auch sein.
Guck in den Vergaser wenn der Motor läuft, man sieht es dann förmlich reinlaufen.
Der dann nicht verbrannte Kraftstoff setzt sich an den Zylinderwandungen ab und wird dann durch die Kolbenringe in die Ölwanne gedrückt.
Ein Tropfen Öl vom Peilstab auf einen Kaffeefilter tropfen lassen, dann siehst Du die Ölverdünnung. In der Mitte vom Fleck das Öl außen rum der Sprit.
Sollte schnell behoben werden, ist nicht gut für den Hohnschliff.
Alt 29.10.2009, 09:45
Hallo, danke für die Antwort. Ich bin morgen früh wieder am Boot und werde auf deine Vorschläge, vor allem Schwimmerstand und Test mit Kaffeefilter, mal eingehen. Chokeklappe geht vollständig auf.
Gruß fraku
Alt 29.10.2009, 09:48
ich hoffe nur, dass es nicht soweit kommt......mit Motorblock verscherbeln
Gruß fraku
Alt 03.11.2009, 15:42
So nun sind wir ein Stück weiter. Es ist / war definitiv Kraftstoff im Öl.
Der Kaffeefiltertest hat es gezeigt.
Weder unter den Ventildeckeln noch im Ablassöl sind Spuren von Wasser.
Die Chokeklappe öffnet nach ca. 3 Min vollständig. Die Schwimmernadelventile wurden im zerlegten Zustand geprüft.
Die Brennräume wurden von einem "alten Hasen" per Endoskop gesichtet.
Geringgradige Abnutzungserscheinungen sind an den hinteren zwei Zylindern gerade so erkennbar. Die Ventile sind absolut sauber.
Nach Augenschein ist auch kein Wasserdampf im Abgas. Lediglich eine äußerst geringe Menge Blaurauch ist feststellbar.
Nach dem Ablassen des Öls haben wir auf Verdacht das Verbindungsrohr zum Rohr des Ölpeilstabes gereinigt. Uns ist vorher aufgefallen, dass sich der endgültige Ölstand am Peilstab erst nach ca. 5 Minuten einstellt. Ich denke aber, das hat mit dem ursprünglichen Fehler nichts zu tun.
Nach den letzten drei Probefahrten in allen Drehzahlbereichen kam es zu keinem weiteren "Ölzuwachs".
Ob der Fehler nun endgültig verschwunden ist oder wieder kommt ???
Wir behalten das im Auge.
Geändert von fraku (03.11.2009 um 15:49 Uhr)
Alt 03.11.2009, 15:58
Benutzerbild von Flybridge
Das Thema Benzinpunpe würde ich nochmals aufgreifen.
Wenn in so kurzer Zeit Sprit in der Menge läuft, dann ist bestimmt die Membran der Benzinpumpe hinüber. Oder habt ihr eine elektrische Pumpe?
Kann mir nicht vorstellen, dass es am Vergaser/Einstellung liegt. Dann würde er viel mehr qualmen und stinken. Blauer Rauch ist verbranntes Öl.
Micha
Alt 03.11.2009, 16:03
wir haben elektrische Pumpe.
Gruß vom Königssee.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
