Alt 27.10.2009, 19:54
Benutzerbild von Signal
Signal Signal ist offline
Standard Zu große Starterbatterie
Ich habe da mal eine Frage:
Was passiert wenn ich eine 95 AH Batterie als Starterbatt. für meinen
Evinrude BE 90 TLET verwende????
Ich denke um die LIMA muß ich mir wohl keine Sorgen machen, denn die Batterie wird dann eben nicht voll.
Aber was passiert mit mit den Anlasser???
Wenn ich es noch zusammen bekomme:
Reihenschlußmotor mit kleinen Innerwiederstand und der Anlaßstrom wird durch den Innenwiderstand der Batterie begrenzt??????
und was bedeutet das???? wird der Anlasser dadurch zerstört oder was passiert???
Vielen Dank für eure Antworten
90 PS V4 Evinrude AB baujahr 93
BE 90 TLET
Alt 27.10.2009, 20:02
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Solange der Motor nicht blockiert wird passiert da nix...
Und 95Ah ist ja nun nicht wirklich groß...
MFG René
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.579 Danke in 6.307 Beiträgen
Der Anlasser (bzw jeder Verbraucher) nimmt sich so viel Strom, wie er braucht.
Wenn mehr vorhanden ist, ist gut, bei weniger Strom als benötigt bringt der Verbraucher seine Leistung nicht.
Gruß Torben
Alt 27.10.2009, 20:17
Das klingt ja gut
Besten Dank!!!!!!
lg. Michael
BE 90 TLET
Alt 27.10.2009, 21:45
LiMa: die hat bei gleicher Entnahme (Anlassen) sogar schneller nachgeladen!
Die Kapazität einer Starterbatterie wird bei 20-stündiger Entladung angegeben, bei hoher Entnahme: hat die nur noch ein Teil der Kapazität!
Bei größerer Batt: wird praktisch weniger von der Kapazität entnommen, ist daher schneller wieder nachgeladen.
(stark vereinfacht dargestellt, dafür gibt’s viele Tabellen. )
Grüße von Herbert
Alt 28.10.2009, 10:22
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
wenn die Batterie nie richtig voll geladen wird, verliert sie sehr schnell die Kapazität und Du hast wieder eine Kleine
Gruß Dietmar
Alt 28.10.2009, 12:01
bummellandy bummellandy ist offline
68 Danke in 34 Beiträgen
Oder sie bleibt eine Große. Da die Menge des entnommenen Stromes gleich ist, muß sie ja nicht mehr geladen werden als eine Kleine. Sie bleibt also voll.
Alt 28.10.2009, 14:30
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.376 Danke in 8.929 Beiträgen
Also, wenn ich aus nem 1.000ltr Fass nen Eimer entnehme ....
Wieviel muß dann wieder rein, dass das Fass wieder voll ist
So ähnlich oder?
Alt 28.10.2009, 16:32
ich hab sogar 2 x 100amph auf meiner gummipelle dabei, schliesse hin und wieder den landanschluss an und die dinger sind beide wieder voll
hast du auch die möglichkeit am steg nachzutanken
so biste immer auf der sicheren seite, und die bilgenpumpe hat immer genug strom
Gruß Ralf
Alt 28.10.2009, 18:34
ivea ivea ist offline
Warum sollte die Batt nicht ganz voll werden nur weil sie mehr Ah speichern kann?
Ich habe von 90 auf 315 Ah erweitert und die werden auch voll!
ivea
Alt 28.10.2009, 18:39
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.061 Danke in 6.168 Beiträgen
ivea
Ob die Batterie voll wird, hängt doch vom Betriebsverhalten ab. Wer viel fährt ohne große Entladung hat eher eine volle batterie wie jemand, der wenig fährt und viel an die Batterie dranhängt
Ewald
Alt 28.10.2009, 18:56
Wieso ändert sich das Betriebsverhalten nur weil man mehr Ah dran hat?
Das laden dauert ganau so lange wie vorher auch. Nur dass man mehr entnehmen könnte, dann aber auch länger aufladen muss.
ivea
Alt 31.10.2009, 19:31
ivea
Mein satz war eigentlich allgemein gehalten. Aber die erfahrung zeigt, daß mehr Batteriereserve irgendwann auch genutzt wird (ich hab jetzt so ein großes Ding, da geht doch......)
Ewald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
