Alt 26.10.2009, 17:44
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Standard Welche Edelstahlbeize ?
Nachdem ich nun fleißig mit meinem neuen WIG Schweißgerät am schweißen bin, benötige ich noch ein Beizmittel für die Nähte und die Anlauffarben, bevor es an die Schwabbelmaschine zum polieren geht.
Wer kann da eine Empfehlung aussprechen?-sollte eine Pinselbeize sein!
(die technischen Hinweise zum Umgang mit den Beizmitteln habe ich alle schon gelesen!)
Digger
Alt 26.10.2009, 18:47
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
hallo digger,
ich benutze in der firma eine sogenannte giftscheinfreie beize,
mit sehr guten ergebnissen.
wenn du ein oder zwei tage zeit hast, gebe ich dir mehr info`s.
grüsse detlef
...nie sollst du so tief sinken, den kakao, durch den
man dich zieht, auch noch zu trinken... (E.K.)
Alt 26.10.2009, 18:56
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Wenn Du das für Deine Nähte brauchst mußt Du Dir eine Beizpaste holen speziell für Schweißnähte . Aber Vorsicht . Ist sehr aggressiv . Zieh Handschuhe an , und die darfst Du nicht länger wie max 30 Min drauf lassen ( wird mit einem Pinsel aufgetragen ) danach mit viel Wasser und einem Pinsel wieder abwaschen
Hansel
Alt 26.10.2009, 19:00
Zitat von derdepp Beitrag anzeigen
hallo digger,
Für Infos immer Dankbar-Zeit ist kein Problem
Digger
Alt 26.10.2009, 19:05
Hansel
Hallo Hansel!
so eine "Beizpaste " soll es werden!
Gibt es da große Unterschiede bei den verschiedenen Herstellern?
Digger
Alt 26.10.2009, 19:06
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Ich wurde kein Beizpaste nehmen, sondern Edelstahl Bürste und nach dem schweißen Anlauffarbe weg schleifen, geht gut.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 26.10.2009, 19:11
Wo man rankommt sicher !-aber.............
Zitat von bootsmann Beitrag anzeigen
Hallo Hansel!
Digger
Es gibt keine Unterschiede unter den verschiedenen Herstellern
Du mußt nur auf die Säurekonzentration achten ( min. 80% Salzsäure )
Daher die Handschuhe
Hansel
Alt 26.10.2009, 19:13
Zur Info
NIEMALS an Handläufen oder Geländern die Nähte abschleifen
Hansel
Alt 26.10.2009, 19:19
Zur Info
Hansel
und wie kannst du mit handdrahtbürste Nähte abschleifen
Alt 26.10.2009, 19:20
Hansel
Hab gerade gelesen, Fa. Ritter stellt Edelstahlbeize ohne Salzsäure her!(in der Wirkung wohl gleich, aber in der Zusammensetzung gibt es offensichtlich doch Unterschiede zu anderen Herstellern)
Digger
Alt 26.10.2009, 19:29
Du hast geschrieben mit einer Bürste die Anlauffarben entfernen
Anschließend die Anlauffarben wegschleifen , oder habe ich das falsch verstanden
Hansel
Alt 26.10.2009, 19:58
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin Digger,
wir benutzen die Beizpaste 71E von Antox
http://www.schweissen.com/site/shop/...izprodukte.htm
Bekommst Du eigentlich bei jedem Eisenwarenhöker, die auch Schweißzubehör handeln.
Gruß Ingo
Alt 26.10.2009, 20:06
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Ich verwende Edelstahl Abbeizpaste von IWETEC. Kann es aber leider nicht im Net finden, um es dir zu zeigen. Beziehe es über unseren Vertreter. Ist Geleeartig damit es nicht gleich wegläuft und funktioniert wunderbar.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 26.10.2009, 20:09
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
Ich lese hier immer Salzsäure ???
Bei mir ist Salpetersäure drin. Ist aber erst mal egal.
Beizen immer ! den auch Edelstahl rostet.
Das säurefreie Beizmittel von Ritter geht auch, dauert nur ein wenig länger und ist " gesünder " !
Mit dem Spülvorgang nach dem Beizen beginnt eigentlich schon das Passivieren.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 26.10.2009, 20:33
eigentlich da wo du kommst mit Schweißbrenner ran, kannst du auch mit Bürste arbeiten, wir haben Burste Extra für Edelstahl gekauft und die ist spitzig damit kannst du jede Ecke erreichen.
aber wen man beizen mag dann ist gut.
Alt 26.10.2009, 20:45
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Egal ist es nicht
Salzsäure wurde das Molybdän aus 1.4571 holen und
du hättest Lochfraß
Darum sind die Tankfahrzeuge, die Lebensmittel und Salzsäure
befördern, aus 1.4301
UWE
Alt 26.10.2009, 20:46
beides zusammen, Beizen dann Bürsten.
Hab auch mal unruhigen Tag, da muß ich dann auch
Bürsten oder mit der Turbofeile ran.
vor allem Montags
Gruß Mike
Alt 26.10.2009, 20:55
Hallo Uwe.
kann nur sagen das bei mir Salpetersäure drin ist.
Bin nicht der Metallurge, nur gelegentlicher Nutzer.
Mit Sicherheit ist mir aber bekannt, das Edelstahl Passiviert werden muß.
Wie nun ? - da gibts mehrer Wege.
Für meinen Privatbau bevorzuge ich immer erst das Beizen.
Muß beim Putzen aber immer streng drauf Achten, das ich nicht mit den
Edelstahlverarbeitenden Bürsten, Schleiftellern oder Bändern, zuvor auf ferrithaltige Materialien rumgeschruppt habe.
Privat klappt das auch, im Berufsleben nicht immer.
Gruß Mike
Alt 26.10.2009, 21:11
Benutzerbild von gursi
gursi gursi ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 4,3 MPI
1.042 Danke in 263 Beiträgen
Standard Beizen mit Pelox
Hallo Digger,
ich habe früher viel mit Pelox gebeizt.
Schau mal
http://www.pelox.de/Ueberbeiz.html
hier.
Du bekommst dort eigentlich Telefonisch gute Auskünfte welche für Deine Anwendung die richtige ist.
Vielleicht kannst Du dort auch einige kleine Proben bekommen.......
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten.
Alt 26.10.2009, 21:23
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
moin moin
wir benutzen im betrieb ein gerät zur nahtbearbeitung,welches mit strom arbeitet.man legt masse an das werkstück und nimmt das handstück,indem so ein kieines stückchen fließ befestigt ist.das wird in eine flüssigkeit getaucht und dann wird die naht damit bstrichen.es dampft ein wenig,und die naht ist sauber.die methode ist sehr umweltfreundlich.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 26.10.2009, 22:31
Benutzerbild von Pauli33
Pauli33 Pauli33 ist offline
Boot: Tullio Abbate 20"
56 Danke in 38 Beiträgen
ich lese hier immer Schweißnaht mit Beize einstreichen, warten und dann abspülen. In den Betriebsanleitungen der Vertreiber (siehe Link von Skibsplast) wird vor dem Abspülen der ganze Kram mit Neutralisieungspaste bestrichen, gewartet bis die Blasenbildung aufhört und dann abgespült. Erst dann kann man die Säure aus der Beizpaste umweltneutral in das Abwassersystem einbringen.
Das habe ich schon vor 50 Jahren als Lehrling (Auszubildender) gelernt.
Gruß Hartmut
Alt 27.10.2009, 08:13
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Habe vor Jahren "geschlossene Leitungsverlegung" in Edelstahl im Lebensmittelbereich gemacht. Soweit ich mich erinnere gibt es Beizpasten, die eine sehr rauhe Oberfläche hinterlassen und Pasten, die sehr feine Flächen machen. Hintergrund: Die Nacharbeit ist bei der "feinen" Paste wesentlich einfacher und auch schneller gemacht. Einfach mal die Hersteller fragen bzw.einige Produkte ausprobieren.
Grüße, Bernd
Alt 27.10.2009, 11:33
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
392 Danke in 154 Beiträgen
Diese Beizpasten enthalten Salpetersäure UND Flusssäure, letztere ist die gefährlichere.
Während Salpetersäure schöne Löcher in die Haut brennt, diffundiert die Flusssäure fast schmerzlos durch die Haut (und durch viele Schutzhandschuhe) und richtet in den tieferen Schichten an Nerven, Gewebe und Knochen ihre Zerstörung an. Dort lässt sie sich nicht mehr entfernen.
Auch wenn der Anteil der Flusssäure in den Beizen unter 7% liegt, ist es nur eine Frage der Menge an Spritzern, die man abbekommt, ob es schädigt oder nicht. 50ml Flusssäure auf der Haut sind tötlich.
Ich habe auch keine Alternative zu Beizpaste, also kann nur RICHTIGE Schutzkleidung die Lösung sein.
Gruß, Micha
Alt 27.10.2009, 12:02
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Hallo Digger,
wir benutzen auch die Antox-Produkte und sind sehr zufrieden damit.
http://www.google.com/search?q=oerli...ch%2fzs040.pdf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
