Alt 24.10.2009, 21:09
adikae adikae ist offline
Boot: In bau
Rufzeichen oder MMSI: Grüsse aus der Schweiz, Adrian
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Eigenbau in der Schweiz zulassen
Hallo zusammen
Schon lange möchte ich mir selbst ein kleines Angelerboot bauen. Habe jedoch angst davor das ich etwas baue was ich danach gar nicht Brauchen darf.I ch habe gelesen das in Deutschland es bei Privatnutzung gar nicht so schwierig ist eine Zulassung zu bekommen.
Wie ist den dass in der Schweiz ? Finde ich im www irgendwo ein Merkblatt dazu? Welche anforderungen muss mein Boot den erfüllen damit es zugelassen wird.?
Alt 24.10.2009, 21:25
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Willkommen hier im Forum
Das Schiff muss grundsätzlich mal diesen Vorschriften genügen
http://www.admin.ch/ch/d/sr/7/747.201.1.de.pdf
Je nach Gewässer sind zudem die Anzahl Boote die darauf verkehren dürfen limitiert, das hat aber dann nichts mit Eigenbau oder Serienfertigung zu tun.
Am Besten frägst du auch mal auf dem Schifffahrtsamt deines Kantons nach. Wo wohnst du in der Schweiz?
Geändert von Käptn Fred (24.10.2009 um 21:26 Uhr) Grund: ..
Alt 24.10.2009, 22:20
Boot: In bau
Ich wohne in Einsiedeln. Mein Boot kommt auf den Sihlsee
Alt 25.10.2009, 02:30
Benutzerbild von virtulex
virtulex virtulex ist offline
Boot: Nussbaumer Ostia in Restauration
209 Danke in 116 Beiträgen
In deinem Fall hier:
http://www.sz.ch/xml_1/internet/de/a...d938/p1807.cfm
Oder andere Kantone da:
http://www.schifffahrtsaemter.ch/
Aktuelle Baustelle:
Alt 29.10.2009, 20:49
Boot: In bau
Standard Kosten
Wie ist es den mit den kosten für das Einlösen Ich habe auch gehört das Zulassen bis 5 Jahren dauern kannStimmt das?
Alt 29.10.2009, 20:52
Frage das am Besten dein Schifffahrtsamt. Soweit ich weiss sind die Anzahl Boote am Sihlsee beschränkt. Es kann somit sein, dass man warten muss bis ein Platz frei wird. Dies hat aber nichts mit Eigenbau oder ab Werft gekauft zu tun.
Alt 29.10.2009, 21:08
Boot: In bau
Ja das weiss ich man muss ungefähr 3 Jahre warten bis ein Platz frei wird.Wo erkunde ich mich über freie Plätze, kann ich mich auf eine Warteliste setzen
Alt 30.10.2009, 19:12
Boot: In bau
Wie steht es mit den Materialien? Ich würde mein boot aus holz bauen (okume sollte reichen oder?)
Alt 30.10.2009, 20:25
Hast du bereits einen Bauplan? Was für ein Boot schwebt dir vor?
Alt 30.10.2009, 21:42
Boot: In bau
Bauplan habe ich nicht, werde das Boot aber auf jeden fall mit der Stich and Glue Methode herstellen.
Das wär meinTraumboot
Ganz genau kann ich das Boot nicht bauen. Auf dem Sihlsee sind nur 6 PS erlaubt, dieses hat 300 PS . Ich müsste eine viel Flachere Form haben.
Ich will jedoch auch so eine Fläche am Bug zum drauf stehen. darin sind kleine Truhen versenkt wie bringe ich die Dicht? und ist So was überhaupt erlaubt. Wie könnte ich einen Fischtank Einbauen.
Alt 01.11.2009, 18:05
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.334 Danke in 2.246 Beiträgen
Ich glaube nicht, daß das in S&G Bauweise entstanden ist
Wenn Du sowas 1:1 nachbaust, wirst Du vermutlich feuchte Füße bekommen, wenn Du Dich vorn draufstellst und hinten nur ein 6PS AB dranhängt, statt dieses Trümmers
Vielleicht solltest du stattdessen einfach einen (alten) Bowrider ohne Motor kaufen und entsprechend ausrüsten.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 13.06.2022, 10:03
john123 john123 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Boot gebaut und zugelassen, wie ging die Geschichte weiter?
Alt 13.06.2022, 10:14
Hallo, erhofft du dir wirklich noch eine Antwort?
Vergiß es, 2010 zum letzten mal Online kommt da nichts mehr!
Wie so oft erst Anfrage gestellt dann ist Tote Hose im Nachhinein!
Wie so oft rechne ich mit 99% damit das aus dem Projekt nichts wurde,
die meisten Selbstbauer schaffen es nicht wirklich ihre Träume zu verwirklichen!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
