Alt 26.04.2004, 16:38
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard Explorer und andere Fenster .......
Ev. kann mir jemand einen Tip geben :
Wenn man unter Win2000 den Explorer öffnet, (nach alter Windows-Manier, zweigeteilt, Ordnerliste links, rechts das aktuelle Unterverzeichnis) dann öffnet die Ordnerliste links, nicht nachvollziehbar, einige Subtrees. (Am Desktop unterschiedlich zum Notebook und anderen Rechnern) Dies nervt, da z.B. die C:-Platte mit dem System-Ordner aufgeht, ich den aber am seltensten über den Explorer benötige. Kennt da jemand die Registry-Eintragung.
Wenn das möglich wäre, würde ich gerne bestimmte Trees "unfolden"
Ev. ein ähnliches Problem :
Ich öffne im BF die Liste der "neuen Einträge seit dem letzten Besuch" und öffne dann die einzelnen Beiträge in einem neuen Fenster. Ist das aber zu klein, steht immer ein Aufziehen an. Auch würde ich gerne so eine 3/4 Seite öffnen lassen.
Manchmal ändern sich diese Ansichten in beiden Fällen, kann aber nicht erkennen wann und wie.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 26.04.2004, 16:59
K.Achim K.Achim ist offline
Ich habe bei mir das Startverzeichnis meines Explorers unter XP so eingestellt, daß er immer auf dem Arbeitsplatz gestartet wird. Vielleicht ist das auch eine Lösung für Dich?
Einstellen kann man das so: In den Eigenschaften der Startverknüpfungen des Explorers auf "Verknüpfung" klicken und dort folgendes als Ziel angeben:
%SystemRoot%\explorer.exe /e,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
Achim
Alt 26.04.2004, 18:03
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
@hakl:
Ich gehe mal nicht davon aus, daß Du den Explorer durch Rechtsklick auf den Start-Button öffnest, sondern über Programme oder Windows-Taste+E, denn sonst ist das Verhalten normal...
Alt 26.04.2004, 19:27
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Hallo hakl
hilft dir das: %SystemRoot%\explorer.exe /e, c:\
Einfach nen Link mit diesem Inhalt anlagen.
c:\ ist nur ein beispiel für das verzeichnis, daß geöffnet werden soll.
Christoph
(oder hab ich die Frage falsch verstanden??)
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 26.04.2004, 19:28
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin
vergiss den windows-explorer.
besorg dir den "total commander" (früher windows commander)
bei http://www.ghisler.com
klassisches 2-fenster-layout, fast unendlich viele möglichkeiten.
die shareware ist uneingeschränkt nutzbar.
und eine bitte:
wenn dir das prog gefällt, dann zahle die registrierungsgebühr.
seit version 2.x für das alte windows 3.1 waren alle updates kostenlos.
und sogar noch heute kannste für das alte WfW die 16-bit version erhalten.
von ghisler kann sich m$ viele schieben abschneiden.
le loup
Alt 26.04.2004, 19:58
Danke, für die Hinweise. aber ev. habe ich's nicht geschafft das Problem rüberzubringen.
Hab da einige Verknüpfungen zu diversen Ordnern, klar, in einer Schnellstartleiste und in einem "Work"-Ordner mit Verknüpfungen für den aktuellen Zugriffsbedarf.
Mir gings um die Parameter beim Öffnen des Explorers und des IE: beim Öffnen verwendete aktuelle Fenstergröße und welche Subtrees aufgehen. Die müssten irgendwo ja abgelegt sein.
1. z.B: ich möchte das Fenster beim Öffnen mit einer Größe von 900x900 haben, sodass es einen Teil des Bildschirms überdeckt, aber nicht mehr.
2. z.B. beim Explorer in der Ordnerliste links sollten keine Subtrees aufgehen. Nur Desktop, Arbeitsplatz, Netzwerk und Papierkorb sichtbar sein.
Das unabhängig wie der Explorer oder der IE gestartet wird.
Also eine Commandzeile :
%systemroot%explorere.exe/size=900x900/unfold=d:/unfoldlevel=2 usw. stellte ich mir vor
Gruß, Klaus
Alt 27.04.2004, 07:38
@chris-b und @K.Achim
danke für die Kommandos, das funkt schon recht gezielt.
Ev. stolpert noch jemand über die Fenstergröße beim Öffnen.
Gruß, Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
