Vorherige Seite - Ergebnis 8.001 bis 8.025 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 8.051 bis 8.075 von 8.460
Alt 12.09.2019, 06:59
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Zitat von Skipper T Beitrag anzeigen
Hallo Reiner,
vom Trailer runter auf Stützen. Mit Oxalsäure(selbst anmischen) oder Fertigprodukt der Onlineanbieter gegen Muschelkalk einsprühen(5-10Minuten einwirken lassen, eventuell mit weicher langstieliger Bürste nachwischen und gründlich abspülen. Danach mit einem Boots Shampoo nachwaschen.
Beim Einsatz von Oxalsäure oder ähnlicher Mittel bitte entsprechende Schutzkleidung beachten und die Windrichtung beim Aufsprühen.
Servus, der Tip mit der Oxalsäure war gut, mein Kiel sieht wie neu aus. Nur der Muschelkalk ist sehr hartnäckig. Hast du noch einen anderen Tip.Danke
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
Alt 12.09.2019, 15:08
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
894 Danke in 493 Beiträgen
Hallo Reiner,
sind es die kleinen stecknadelkopfgroßen Pocken die sich weigern? Wenn es diesigste in vereinzelter Form Nachbehandlung aus der Sprühflasche mit dem Muschelkalkentferner von z. B. Yachtikon oder andere. 2 Minuten einwirken lassen und mit Bürste abreiben. Schutzmaßnahmen wie zuvor. Mit Wasser wieder nachspülen.
Sollte es anders aussehen als die besagten Pocken mach mal Nahaufnahmen einer Fläche mit dem Befall.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #8028
Alt 12.09.2019, 17:07
Hallo Reiner,
Genau diese , super dann besorg ich mir den Muschelkalklöser.
Gruß Reiner
  #8029
Alt 12.09.2019, 17:14
Zitat von Capitaneus Beitrag anzeigen
Vorher alten Tankgeber ausbauen Länge und Ohmbereich der Tankanzeige checken.
Servus Guido, hab ich gemacht. Tank voll 30 Ohm , Tank Leer 245 Ohm, Länge 150mm.
Bei dem Händler den du mir gesagt hast gibt es nur bis 200 Ohm bei einer Länge von 150mm.
Passt dieser trotzdem?
Gruß Reiner
Alt 16.09.2019, 21:56
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Bayliner 1952 , Maxum 1800SR, Bayliner 185 4.3
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
88 Danke in 43 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0
Guten Abend ,
Weiß jemand ab wann der 3.0 Mercruiser automatisch der große mit 135PS am Prop bzw an der Welle ist ? Will mir einen neuen Bayliner zulegen. Steht 3.0 Mercruiser Bj 1999.
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 17.09.2019, 00:22
teddy72 teddy72 ist offline
Boot: Janneau Leader 805
Rufzeichen oder MMSI: 01604441972
68 Danke in 33 Beiträgen
Da musst Du die Motornummer prüfen lassen. Normalerweise sollte aber ein Baujahr 1999 schon ein Vortec sein. Grüße Teddy
  #8032
Alt 17.09.2019, 20:13
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.902 Danke in 1.784 Beiträgen
Ja genau ein 3 Liter Vortec
Ein 1999 hat 135PS am Prop.
BreakOutAnotherThousand
  #8033
Alt 21.09.2019, 06:55
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
mmh, Geber und Anzeige sollten schon wirklich zusammenpassen.
Eine passende neue Tankanzeige ist aber auch schon für 29,- € zu haben.
Kann mich jetzt erinnern, dass ich die damals auch mitbestellt hab.
Schöne Grüsse nach Rab!
Guido
  #8034
Alt 21.09.2019, 08:37
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Boot: Doriff 609 + AWN FamilyLine 200E
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.462 Danke in 1.236 Beiträgen
Überleg dir nur vorher, wie genau er anzeigen soll. Die Geber mit Hebel und Schwimmer sind sehr ungenau, weil sie jede Bewegung des Kraftstoffs anzeigen. Da gibt es genauere, gedämpfte und auch andere Systeme mit Sensoren aussen am Tank.
Liebe Grüße, jetzt wieder von der Lahn, Roland
  #8035
Alt 21.09.2019, 08:46
Hallo Roland,
völlig richtig, was du sagst, bitte schau aber mal zum Beitrag #8011, das war der Ausgangspunkt...
Guido
  #8036
Alt 21.09.2019, 14:20
Stimmt, der Bezug ging mir verloren. Ich gabe aus dem selben Grund gewechselt und bin mit dem Ergebnis zufrieden. Allerdings habe ich auch die Anzeige gewechselt. Das Teil soll nun „gedämpft „ sein.
  #8037
Alt 21.09.2019, 18:51
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Wann wird denn der richtige Füllstand angezeigt? habe im Stand eine andere Füllmenge als in Gleitfahrt...
Lg
Roland
Alt 21.09.2019, 19:28
Es kommt auf die Position des Gebers und die Lage des Tankes an. Wenn der Tank einigermaßen „im Blei“ liegt und der Geber mittig sitzt sind die Vorraussetzungen gut. Ich bin mir nicht sicher, ob die Anzeige bei hohen Drehzahlen nicht mehr anzeigt als im Standgas, ist bei mir jetzt so.
Alt 22.09.2019, 07:11
nachdem der Tankgeber hinten sitzt, reicht mir die Anzeige im stillstand.
Alt 27.09.2019, 15:51
Am kommenden Mittwoch geht's noch mal nach Rab. Freu mich schon riesig, zum Saison ausklang nochmal baden und relaxen.
Gruß Reiner
Alt 01.10.2019, 13:07
Eichhoernle Eichhoernle ist offline
Boot: Bayliner 2052
25 Danke in 19 Beiträgen
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
musste meinen Tankgeber dieser Tage auch austauschen. Da der Tank bei meiner 2052 von der äußeren Oberkante gemessen 175mm tief ist habe ich mir in der Bucht einen 170mm Osculati Tankgeber 240 - 30 Ohm gekauft. Der passt ganz gut zu dem original Bordinstrument, d.h. halbe Geberweg auch 1/2 Anzeige usw.
Was einem klar sein muß bei diesen Reed-Tankgebern, die Auflösung wird geringer, d.h. der Geber liefert nur leer, 0,25 / 0,5 / 0,625 / 0,75 / 0,875 und voll...
Für mich passt das ganz gut, d.h. wenn die 0,25 unterschritten werden weiß ich das ich noch 1,5-2h habe...
Am Ende Tanke ich eh immer nach dem Stundenzähler und das klappt wunderbar...
Marcus
  #8042
Alt 01.10.2019, 17:22
Zitat von Eichhoernle Beitrag anzeigen
Hallo Reiner,
Marcus
Hallo Markus, genau das reicht mir. Den Stundenzähler hab ich immer im Auge. Mein Problem ist , das ich bei dem Händler nur einen Geber mit 200 Ohm bekomme und die alte Anzeige aber 240 Ohm hat.
Gruß Reiner
Alt 15.10.2019, 12:15
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
133 Danke in 65 Beiträgen
Hallo liebe BFler, habe mir einen neuen gebrauchten Trailer Brenderup 8222 B 1800kg gekauft. Darauf solle meine Bayliner 2052 mit 3.0L Motor. Wer kann mir Maße und Fotos für die Voreinstellung des Trailers nennen? Vielen Dank.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 15.10.2019, 14:13
Chili Chili ist offline
20.453 Danke in 6.543 Beiträgen
Der Trailer dürfte ein Fehlkauf gewesen sein.
Die Nutzlast beträgt 1.400kg, was für eine 2052 deutlich zu knapp sein dürfte.
Zudem ist die Gesamtlänge mit 6,5m zu kurz für mein Empfinden.
Im Vorfeld einstellen ist schwierig.
Das wirst du (von 1. bis 3.) vor Ort machen müssen.
1. Boot auf den Trailer, so dass der Spiegel auf der letzten Rolle liegt
2. die seitlichen Rollen einstellen, dass das Boot in der Waage liegt
(lässt sich bis hierhin von Hand hin und her kippeln)
3. Windenstand lockern, an den Bug schieben und festziehen
4. wenn die Stützlast nicht passt, muss dann die Achse verschoben werden
Du solltest nicht auf die - zunächst naheliegende - Idee kommen, dein Boot hinten einen Meter überstehen zu lassen.
Alt 15.10.2019, 15:13
Das Boot wiegt mit meinem alten Trailer mit vollem Tank zusammen ca. 1500kg. Warum sollte dann ein 1800kg Trailer ein Fehlkauf sein?
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 15.10.2019, 15:53
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
102 Danke in 52 Beiträgen
das versteh ich auch nicht. Meine war auf nem 1700er Escort-Trailer und der hat auch gereicht
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 15.10.2019, 16:20
Na lest mal hier zum Beispiel - das sind doch deutlich andere Zahlen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=23182
Ein 20-Fuss Boot mit Trailer und vollgetankt liegt never-ever bei nur 1.500 kg.
Alt 15.10.2019, 16:45
Boot: ohne Boot
1540 Kg + 60Kg Stützlast wiegt meine 2052 mit 3.0 Mercruiser, allerdings Tank leer.
Alt 15.10.2019, 20:56
Ich kann nur sagen, was die Waage angezeigt hat. Und das waren abgehängt mit 1/4 Tank 1600kg. Angehängt 1520kg ..... macht nach Adam Riese 80kg Stützlast.
Das war bei meiner 2052 Bj 94 mit 3l LX
VG Harald
Alt 16.10.2019, 06:53
3.081 Danke in 1.615 Beiträgen
Na geh einfach mal in die Bayliner Tabelle und schaue. Kann ich nicht glauben.
Meine Viper 203 mit 3.0l bracht mit 2t Trailer 1920 oder 1940kg auf die Waage und die ist normalerweise leichter wie ein US Boot.
Da würde ich nochmal ne andere Waage nutzen und das prüfen.
Die V203 von EM sind auf einem 1900kg Trailer und eigentlich schon bei Abfahrt überladen...
mit besten Grüßen
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
